Navihalterung
Re: Navihalterung
SaJu hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 16:08
Ja. Aber dann kommt da natürlich auch keine warme Luft mehr
Wenn das Tablet davor hängt, bringt das eh nichts, und im Winter ist eh sinnvoller entweder ans Fenster oder in den Fußraum zu leiten.
Cheldon
Re: Navihalterung
Beitrag von Cheldon »
Seit fast 10 Jahren für IPad mini die Active Halterung von Brodit, gleiches für das Smartphone. Es gibt von Brodit abhängig vom Gerät und Fahrzeug die passende Halterung.
Die Halterungen sind absolut Pistentauglich.
iPad auf der abeifahrerseite
Rolf
pooldigger
Re: Navihalterung
Beitrag von pooldigger »
für das Garmin Camper 1090 hab' ich mir folgende Befestigung
einfallen lassen:
Die Metallplatte wird in's Klemmbrett geklemmt und den Halter
habe ich mit einer magnetischen Platte versehen. Alles ist ent-
sprechend abnehmbar. Strom für's Navi liegt auch.
Dirk
ivalo
Re: Navihalterung
Beitrag von ivalo »
Guten Tag
Wenn ich mir das Bild #23 ansehe, dann beeinträchtigt der Bildschirm das Sichtfeld nicht unerheblich.
Das könnte in der CH Probleme mit der Rennleitung geben und sie wird den Abbau verlangen.
LKW Fahrer mussten schon vor der Weiterfahrt den gesamten Krempel hinter der Scheibe entfernen.
Wernher
Re: Navihalterung
Beitrag von Wernher »
Cheldon hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 16:43
Die Halterungen von Brodit und auch ARAT sind ausdrücklich nur bis Baujahr 2021 ausgewiesen.
Wernher
Re: Navihalterung
pooldigger hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 16:44
einfallen lassen:
Dirk
Bei mir würde das Navi noch viel mehr in die Höhe ragen, weil das Radio überdimenioniert ist. Auf die Straße gucken will ich aber. Kommt eigentlich nur eine Befestigung zwischen Lenkradund Klemmbrett oder links vom Lenkrad in Frage. Wobei ich links vom Lenkrad bevorzuge wegen der Sichtbedingungen.
Wernher
Re: Navihalterung
So sieht es bei mir aus:
https://postimg.cc/wt8XVsNf
https://postimg.cc/nCrGcxZk
https://postimg.cc/jL1QD1Sr
Die Fotos werden leider nicht angezeigt, also draufklicken.
Wie bereits gesagt: Ich bevorzuge die Anbringung links vom Lenkrad wegen der Sichtbedingungen auf die Straße. Das Armaturenbrett fällt dort auch steil nach vorn ab, aber die Haftungshalterung meines kleineren 6-Zoll-Garmins bleibt beim fahren stehen. Sollte die größere des 8-Zoll-Camper-Navis auch. Kostet allerdings stolze 69 Euro. Oder ich probiere einen Standfuß aus Knete auf dem ich die Schraubhalterung befestige.
Re: Navihalterung
Wernher hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 17:49
Fotos, z.B. jpg kann man hier im Forum hochladen
Beispiel:
Anleitung
Hat auch noch den Vorteil, das die Bilder auch bei Ausfall des Imagehosters erhalten bleiben.
Wernher
Re: Navihalterung
Seewolfpk hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 18:09
Beispiel:
Anleitung
Danke, ich habe über dem Textfeld "Bild einfügen" genommen.
Wernher
Re: Navihalterung
Ich habe jetzt die Haftungshalterung bestellt. Die stelle ich links vom Lenkrad hin. Der Platz reicht gerade so aus.
Re: Navihalterung
Wernher hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 19:43
Welche hast du denn genommen?
EDIT....nicht richtig gelesen,
du meinst die Halterung von Garmin.
Wernher
Re: Navihalterung
Die originale von Garmin. Die gleiche für kleinere Navis habe ich seit vielen Jahren im Gebrauch gehabt und die stand immer bombenfest auf dem Armaturenbrett.
pooldigger
Re: Navihalterung
ivalo hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 17:08
ich kenne jetzt die Bestimmungen in der Schweiz nicht so, aber das
Navi behindert die Sicht in keinster Weise. Erstens sitzt man im
Ducato/Jumper ja sowieso etwas höher und zweitens befindet
sich das Navi nicht direkt an der Windschutzscheibe, sondern ja
in der Flucht des Radios.
Dirk
Giftymobil
Re: Navihalterung
Beitrag von Giftymobil »
Ich habe die Halterung vom Innenspiegel genutzt. Die Kugel hat die gleiche Größe wie bei Garmin. Den Strom habe ich von der Innenleuchte abgegriffen.
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Re: Navihalterung
Ich habe das bei meinem Wohnmobil so gelöst:
Wernher
Re: Navihalterung
Elgeba hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 16:32
Ich habe das bei meinem Wohnmobil so gelöst:001.JPG002.JPG
Was sind denn das für Instrumente?
Re: Navihalterung
Sind von VDO, Drehzahlmesser,Öldruckmesser,Ölthermometer und Voltmeter
Wernher
Re: Navihalterung
Habe heute die Gamin-Halterung erhalten. So sieht es jetzt aus:
Steht wie eins, bin voll zufrieden. Nicht ganz, eigentlich gar nicht. Weil mit dem Ladekabel an der Magnethalterung das Navi keinen Strom von der Steckdose bekommt. Über USB-Kabel direkt am Navi geht es, aber da kommt die Meldung, dass mit dem Kabel das Navi nicht ausreichend geladen wird. Muss das Ladekabel oder die Magnethalterung defekt sein. Die Steckdose ist es nicht. Ein anderes Ladekabel kann ich nicht testen, weil an der Magnethalterung eine andere USB-Buchse dran ist als an meinem alten Gerät. Nun schicke ich das schöne Teil zurück.
Re: Navihalterung
Keine Ahnung ob der hier schon gezeigt wurde, den habe ich seit Oktober und bin hoch zufrieden damit. Halt leider zum schrauben, sitzt bei mir am Deckel des Handschuhfachs
https://www.amazon.de/Robuste-Bohrbasis ... sccl_1_7_t
Humo CH-1
Re: Navihalterung
Beitrag von Humo CH-1 »
Ich habe mir einfach ein Blech gebogen und unter dem Klemmfix eingehängt.
