Bei mir steht auch der Kauf eines Wohnmobils an
- Kamelhaarsuppe
Re: Bei mir steht auch der Kauf eines Wohnmobils an
Am Freitag ist es nun endlich soweit, hole das WoMo ab.
War schon etwas Zubehör shoppen.
https://www.lidl.de/p/livarno-home-alu- ... p800005932
https://www.kaufland.de/product/332017918/ Neue Matratzen
https://www.kaufland.de/product/3203063 ... =320306312 WoMo Schutzhülle
Liebe Grüsse, die Kamelis
Sind die Betten im Wohnmobil Standardmaße, oder schneidest du dir die Matratzen noch zurecht?Kamelhaarsuppe hat geschrieben: ↑Mi 10. Apr 2024, 17:43https://www.kaufland.de/product/332017918/ Neue Matratzen
Bei den Stühlen überprüfe mal, ob der Hintern an die hintere Sitzflächenstange anstößt. Das könnte unangenehm sein, wenn man da länger drauf sitzt. Man sieht auf den Bildern leider nicht, ob die Sitzfläche über die Lehne nach hinten herausragt.
Stühle würde ich nicht ohne Probesitzen kaufen, auch keine Campingstühle.
Wir haben den Fehler mal gemacht als wir vor vielen Jahren unsere Küche samt Essplatz neu eingerichtet haben. Die Essplatzmöbel sind komplett aus massivem Ahornholz, also "schön". Die Sessel sind auch schön. Die Lehnen gehen nach unten in Stuhlbeine über, die sind wesentlich näher aneinander als die vorderen Stuhlbeine. Fazit: Die Stühle kippen sehr leicht um wenn man nicht aufpasst. Aber sie sind schön, wir haben mit den Augen gekauft.
Zu den LIDL Möbeln: So einen Tisch werde ich kaufen. Unserer gefällt mir schon lange nicht mehr. 70 x 70 Zentimeter sind groß genug.
Daran denken, dass sich die Beine nicht einzeln verstellen lassen und die Konstruktion stört (Querstange und zu kleine Lücke zwischen den Beinen), wenn man etwas näher an den Tisch heranrücken möchte.Austragler hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 09:17Zu den LIDL Möbeln: So einen Tisch werde ich kaufen. Unserer gefällt mir schon lange nicht mehr. 70 x 70 Zentimeter sind groß genug.
... typischer Fall von Design geht vor Funktion - erlebt man leider in allen Bereichen immer wieder. Ich bevorzuge immer Funktion geht vor Design, habe aber oft den Eindruck dass ich da fast allein bin.Austragler hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 09:17... Die Lehnen gehen nach unten in Stuhlbeine über, die sind wesentlich näher aneinander als die vorderen Stuhlbeine. Fazit: Die Stühle kippen sehr leicht um wenn man nicht aufpasst. Aber sie sind schön, wir haben mit den Augen gekauft.
Das ist mir schon bewusst, damit kann ich jedoch leben. Unseren seit vielen Jahren vorhandenen Tisch benutzen wir fast nicht mehr, zu groß, zu klobig.AndiEh hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 10:14Daran denken, dass sich die Beine nicht einzeln verstellen lassen und die Konstruktion stört (Querstange und zu kleine Lücke zwischen den Beinen), wenn man etwas näher an den Tisch heranrücken möchte.Austragler hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 09:17Zu den LIDL Möbeln: So einen Tisch werde ich kaufen. Unserer gefällt mir schon lange nicht mehr. 70 x 70 Zentimeter sind groß genug.
- Kamelhaarsuppe
Was die Matratzen betrifft, da habe ich mal auf die Masse gaben von Ahorn verlassen. 220 x 140 cm.
Edit: ich hole das WoMo gleich ohne Matratzen ab, habe ich vom Händler gleich entsorgen lassen.
Was die Stühle betrifft, wir haben schon einige aus der Serie, auch Liegen. Da sind wir ganz zufrieden.
Wenn das Auto morgen da ist, geht die Bastelei los.
- Kamelhaarsuppe
Heute abgeholt.
Der Akkuschrauber war schon drinnen, erstmal die Leiterhalterung direkt vor dem Kühlschrank auf Mitte umgebaut.
- Kamelhaarsuppe
Unser Kleinster weiht den Alkoven ein.
- Kamelhaarsuppe
Ich bin gerade ziemlich gefrustet.
Nicht wegen dem WoMo, aber wegen der Forensoftware, schreib mir einmal einen Wolf zu den ersten Eindrücken, musste mal, alles geschriebene wech.
Beim zweiten Mal dito, da verliert man die Lust. :(
Glückwunsch zum neuen Fahrzeug! Wünsche allzeit knitterfreie Fahrt.Kamelhaarsuppe hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2024, 20:34Ich bin gerade ziemlich gefrustet.
Pro-Tip: Längere Texte vor dem Absenden immer in die Zwischenablage kopieren (Strg-C).
Gruss Andi
- Kamelhaarsuppe
Ich tippe am Smartphone rum, werde es morgen am PC nochmal verfassen.
Da hilft meist auch beim Smartphone der ZurückpfeilKamelhaarsuppe hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2024, 20:34Ich bin gerade ziemlich gefrustet.
Teste das doch mal.
Schreib einfach irgendwas, dann klicke auf irgendeinen Link, (z.b. ungelesene Beiträge) eine neue Seite öffnet sich und dann drücke den Zurück Pfeil. Dann solltest du wieder im Text sein.
- Kamelhaarsuppe
Danke,
Nun nohmal von vorne. Wir hatten am Freitag 12:00
Termin zur Fahrzeugübergabe.
Das Auto stand bis auf die Kennzeichen auch schon
abholbereit auf dem Hof des Händlers.
Alle waren sehr bemüht, besonders unser Verkäufer
Max Müller.
Gut ich hatte mir vorher schon Videos zum Ahorn
Kanada AD angesehen und brauchte bis auf die nicht
Ahorntechniken nicht so genau zuhören.
Habe dann noch zwei Eigentumsgasflaschen sammt Füllung
für insgesamt 90 € erhalten, zwei Auffahrkeile für 20 € und
einen Verbandskasten for free.
Noch etwas Papierkram im Büro erledigt und um 14:15 sind
wir vom Hof gefahren.
Alle BC-Werte auf Null gestellt, für die Fahrt zu unserem Platz
wurde dann ein Wert von 10,3 Litern Diesel für 100 km angezeigt.
Unser Parkplatz ist leider noch nicht fertig, also muss das
WoMo erstmal in der Kurve am Weg stehen.
Habe dann schon mal eine Handyhalterung eingebaut, der
Saugnapf hielt keine Stunde, Kurzerhand eine Blendenschraube
am Luftfederungsbedienteil rausgedreht, Loch in den Saugnapfhalter
gebohrt un mit einer längeren Schraube fixiert.
Hält bombenfest.
Das Multimediateil lässt keine Wünsche offen.
Max Müller.
Hält bombenfest.
na dann mal viel Spaß mit dem neuen Ahorn und viele schöne Touren.
Habt ihr den in Speyer bei der D-Vertretung abgeholt?
Kamelhaarsuppe hat geschrieben: ↑Mo 15. Apr 2024, 21:05Noch etwas Papierkram im Büro erledigt und um 14:15 sind
Herzlichen Glückwunsch und viele schöne Reisen.
- Kamelhaarsuppe
Nein, bei einem örtlichen Händler hier im Norden.
- Kamelhaarsuppe
Da der eigentliche Kauf samt Übergabe nun abgeschlossen ist, berichte
ich über unsere zukünftigen Erfahrungen hier.
viewtopic.php?t=5734
Ist das Foto von heute?Kamelhaarsuppe hat geschrieben: ↑Mo 15. Apr 2024, 21:05Das Multimediateil lässt keine Wünsche offen.
Dann solltest noch das Datum richtig stellen, nicht dass du deswegen irgendwann eine Fähre verpasst
Gute Fahrt
- Kamelhaarsuppe
Das Foto ist Echtzeit vom Sonntag.
Trotzdem ein guter Hinweis.
