rogger613
#401
Beitrag von rogger613 »
Luxman hat geschrieben: So 14. Apr 2024, 21:13
Kleiner Nachsatz, ich fahre auch deshalb gängige europäische Marken wie MICHELIN oder Conti damit ich bei einem Reifenschaden problemlos denselben einzeln ersetzen kann.
Bei den beiden Reifenschäden, die ich bisher hatte waren die Reifen immer schon ein Stück abgefahren, so das Achsweise komplett neu ersetzt werden musste. Keine Ahnung wie groß die Toleranz da ist.
Rogger
Luxman
#402
Beitrag von Luxman »
rogger613 hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 15:42
Auf der Hinterachse beim Frontkratzer völlig unproblematisch da nicht verbunden durch Differential.
Aber dennoch hab ich achsweise ersetzt wenn der Unterschied in der Profiltiefe erheblich war da ja auch die Haftung dann unterschiedlich ist.
Einer der Freuden beim Allrad - meine PKWs sind alle 4x4 - einer hat permanenten Allrad da geht nichts einzeln, die Achse muß gleichen Abrollumfang haben.
hwhenke
#403
Beitrag von hwhenke »
Extremes inside Wissen wird hier verbreitet. :duw:
Permanenter Allrad hat auch ein diff. Und somit werden leichte Unterschiede ausgeglichen. Also muß nur bei großen Unterschieden der Reifen Größe Achsweise erneuert werden.
Ausser man hat zuviel Geld....... *ROFL*
LG Horst
Luxman
#404
hwhenke hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 09:05
Das Geld das du gespart hast gibst du dann aus wenn dein Differential verreckt.
In aller Regel passiert das halt beim Zweitbesitzer.
Ich vermute aber jetzt kommt die Insider Weisheit - ich fahr schon hunderttausend km und bei mir war noch nie was und der Kuseng von meinem Bruder auch - jau - so wird's sein 😁
paule
#405
Beitrag von paule »
Hallo Bernd,
ich glaube, dass Du mal nachrechnen musst, um welche Dimensionen es sich dabei handelt.
Ich habe mal gerechnet, einen Reifen auf das gesetzliche Mindestmaß abgefahren und einen neuen Reifen auf der gleichen Achse montiert, macht bei meiner Reifengröße ca. 3 cm Differenz pro Radumdrehung der zurückgelegten Wegstrecke aus.
Das steckt jedes Differenzialgetriebe locker weg. Die unterschiedliche Haftung dieser Reifenkombination ist mE das größere Problem.
Mit freundlichen Grüßen Paule
Beni
#406
Beitrag von Beni »
Und sobald nur eine leichte Kurve gefahren wird ist die Differenz der zurückgelegten Wegstrecken der Räder einer Achse größer!
Und ganz genau wird es, wenn man die unterschiedlichen Wegstrecken an der Innen- und Außenseite EINES Reifens bei Kurvenfahrt berechnet. :duw:
Beni
Luxman
#407
Beni hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 13:33
Das ist mir schon klar - ein Allrad hat aber noch ein Mittendifferential - und wenn die Profiltiefe mehrere mm unterschiedlich ist fährt das Auto halt ständig im Kreis - fürs Differential - das ständig deswegen dagegen arbeitet permanent und nicht nur in Kurven.
Ob das Fahrzeug dann noch sauber geradeaus fährt ist eine andere Sache - vermutlich nicht.
Aber jeder darf das ja für sich entscheiden
Manche haben eben zu viel Geld - und darauf laufen fast alle Diskussionen bei Technik am Ende hier hinaus.
Ich leiste mir meine Dummheit und mache achsweise Reifen drauf in so einem Fall.
hwhenke
#408
dann aber doch hoffentlich alle vier Reifen, wegen dem Mittleren Diff.....
lg Horst
hwhenke
#409
lg Horst
Luxman
#410
hwhenke hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 18:24
lg Horst
Klar auf dem Touareg und der B Klasse immer dort hatte ich aber noch keinen Reifenschaden.
Auf dem Sprinter hab ich achsweise erneuert als ich einen Reifenschaden hatte auf der Hinterachse nach einem Jahr.
#411
Luxman hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 20:58
Hast Du auch zwei Reserveräder?
Luxman
#412
biauwe hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 20:59
Klar sicher ist sicher zwei in der Garage und zwei am Heck. :spass:
Nein - aber das Reserverad ist ein nagelneuer Reifen.
Wenn ich eine Panne hätte dann bleibt der drauf ein neuer dazu und der gebrauchte geht als Reserve in die Garage.
So der Plan - besser man hat einen als keinen - mein Prinzip :Ironie:
auf-reisen
#413
Beitrag von auf-reisen »
Heute sind bei mir die neuen Reifen montiert worden!
Leider konnten man mir keine Luftdruck Tabelle zukommen lassen.
Wie kann ich denn jetzt den „richtigen „ Druck
Für meine Reifen/ Barum rausfinden?
Die haben jetzt hinten wieder 5,5 bar und vorne 4,2 bar gemacht. *STOP*
Kai
#414
Ist doch Achslast und Größe/Lastindex abhängig.
Das musst du schon mitteilen.
auf-reisen
#415
Achslast kann ich leider nicht sagen, hier in der Nähe habe ich nicht die Möglichkeit separat zu wiegen ...
Index ist 121!
Kai
LT35
#416
Beitrag von LT35 »
auf-reisen hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 19:30
Index ist 121!
https://www.continental-reifen.de/conte ... wnload.pdf
Seite 92 des Dokuments (oder etwa 47 des PDF), gilt für alle Marken von Conti.
Wenn Du die Achslast nicht einschätzen kannst, nimm die maximal zulässige. Die Einzelradlast wird sowieso nicht gleich sein, auch nicht auf derselben Achse.
Wernher
#417
Beitrag von Wernher »
LT35 hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 20:26
Dann kommen vermutlich die 5,5 und 4,2 bar raus, die das Auto hoppeln lassen.
Pössl Roadcruiser XL
Goldschmitt Zusatzluftfederung HA, Büttner Solaranlage 340 Wp, SuperVolt LiFePO4 300 Ah, Dieselheizung
auf-reisen
#418
Vielen Dank
Wenn ich das jetzt richtig lese, reichen hinten ja 4,5 ..... :?:
Und der höhere Lastindex verringert ja nicht den Luftdruck!
Kai
LT35
#419
Beitrag von LT35 »
Wernher hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 20:35
Tabelle gelesen ? Li 121 deutet auf einen 225/75 R 16C hin, bei 5,5bar wäre eine Achslast von 2800kg angegeben, die wird das Auto aber nicht haben.
Wernher
#420
LT35 hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 20:43
Nein, die ist mir zu lang und irgendwas deuten mag ich nicht. Aber wenn du Recht hast taucht bei mir ein Frage auf. Warum sind bei Continental 5,5 bar bei Achslast 2.800 kg vorgeschrieben und bei Michelin schon bei 2.400 kg? Sind die Unterschiede so groß?
