RDKS >>> Adress-Sammlung und Tipps - Ducato-Boxer-Jumper
Re: RDKS >>> Adress-Sammlung und Tipps - Ducato-Boxer-Jumper
Meist wird ja der gelbe Adapter benötigt...
OnTheRoadAgain
Beitrag von OnTheRoadAgain »
Ich dachte gelesen zu haben dass der gelbe und grüne Adapter nicht benötigt wird beim Ducato 8?
Habe die blauen und grauen Adapter mit bestellt.
@Naturmensch
Meine anfanglich Verwirrung mit dem Dongle und die Frage ob man dort den OBD Kabel anschließt entstand weil es 2 Arten gibt dies zu machen.
- SGW Dongle und man schließt am originalen OBT Stecker an.
- SGW Y Split Kabel und man schließt direkt den OBD Dongle am Y Splitkabel an. Aber auch diese Version benötigt die selben Adapter je nach Operation.
Welche Software schlagt ihr vor beim aktuellen Stand zu kaufen?
-> Multiusecan oder AlfaOBD ?
Und was kann man eigentlich beim Ducato 8 alles verändern?
Laika Kosmo Compact V9 von 2023 aufgelastet auf 4150kg.
Basisfahrzeug: Ducato 8 140PS mit Automatik Getriebe
OnTheRoadAgain
Also aus aktuellem Anlass kann ich nur warnen vor der Benutzung einen OBD Kabel in beschriebener Kombination bei einem Ducato 7 mit AlfaOBD.
Hatte Heute versucht den Reifendruck zu ändern.
Traurige Bilanz, es hat in irgendwas rein gehauen was nicht sollte. Musste das Wohnmobil jetzt zu Fiat abschleppen lassen.
Zeigt quasi alle Fehlermeldungen die möglich sind, Getriebe schaltet nicht mehr... 🤢
Das 2 Tage vor dem geplanten weg fahren.
Was hast Du denn gemacht, und warum secure-gw Adapter beim ducato 7? Erkläre mal ..
OnTheRoadAgain
Es handelt sich natürlich um einen Ducato 8 mit SGW.
Was genau das verursacht haben kann weiß ich nicht.
AlfaOBD hat mich etwas verwirrt am Anfang weil komplett anders aufgebaut wie ich die OBD Programme kenne wo ich bislang mit gearbeitet habe.
Ich denke 1 Fehler den ich nicht wieder zurück gestellt habe war im Body Computer hatte ich versucht die Tire Pressure Configuation oder so Ähnlich. (3. in der Reihe von Tire Pressure...) auf Disable einzustellen.
Aber ob dies so einen kompletten Ausfall auslösen kann?
Als das Getriebe nicht mehr geschaltet hat wollte ich es neu anlernen und habe wahrscheinlich alles noch erfolglos verschlimmbessert.
Das ganze ist recht buggy und selbst mit USB Kabel verliert man öfters die Verbindung und muss das Programm wieder neu starten. Mal gespannt was die bei FIAT mir Heute zu sagen können.
Komisch ich hatte mit Bluetooth und Handy, sowie PC noch nie einen Abbruch bei der Programmierung ....
OnTheRoadAgain
Es war nicht im Body Computer Steuer Gerät.
Nur finde ich die Option in keinem der erreichbaren Steuergeräten.
Spricht für mich dafür dass ein Steuergerät abgeschossen wurde und das nun das aktuelle Problem verursacht hat.
Fiat Professional Luxemburg ist so lahm, die scheinen immer noch keine Diagnose gemacht zu haben.
Auch am Donnerstag als ich denen sagte dass wir am Wochenende damit weg fahren geplant hatten, hatte keinen dazu bewegt auch nur mal zu schauen ob es nicht ein Problem ist was sie schnell lösen können...
Die Warnung nicht in irgendwelchen Steuergeräten rumzuprogrammieren ist ja nicht wirklich neu, aber hier noch Mal als Warnung.
Nach der Programmierung die Busruhe abzuwarten auch nicht.
