Wem es nichts ausmacht einmal pro Woche (ausschlaggebend für den Wechselturnus ist die Menge des Papiers) den Plastikbeutel auszutauschen kann ich die Separett Tiny empfehlen. Festes in die Tüte, flüssiges in den Abwassertank. Ein kleiner Lüfter verhindert Gerüche im Bad.
geht das flüssige wirklich in den Abwassertank oder hast du einen extra Tank dafür. Ich frage weil Urin in Verbindung mit Wasser sehr schnell anfangen soll unangenehm zu riechen.
Ich kann die Frage des Beitragserstellers im übrigen so was von verstehen da ich das gleiche Problem habe.
Unser neues Mobil kommt im August und ich überlege auch schon die ganze Zeit was es für eine Lösung geben könnte. Einige Vorschläge sind hier ja bereits gefallen wobei mir die Clesana dabei am besten gefällt.
Die TTT mit Kurbel ist auch interessant wenn da nicht das Thema Klopapier in einen Mülleimer wäre. Damit komme ich Gedanklich einfach nicht klar. Der Eimer muss doch müffeln.
Es grüßt der Jürgen
Adria Coral Plus 670 DL
Du warst wohl noch nie auf den Kanaren. In vielen Häusern ist es üblich das Papier gesondert zu entsorgen, weil sonst der Abfluss verstopft, sozusagen.
Und da stinkt nichts auf dem Klo. Man entsorgt den ja dann auch regelmäßig. Am besten ist sowie auswaschen
Die Japoner, mit ihrer A-Dusche, perfekt.
Mit unseren Mobilklos seit 1986 kam ich/ kamen wir immer zurecht, auch mit heutzutage leichter Gewichtszunahme seitdem und altersbedingten Bewegungseinschränkungen.
Das Raststätten oder Parkplatzklo war keine Option, auch gabs keine Probleme mit Klopapier (höchstens ohne). Wir nehmen das dünne, feste Zeugs, welches auch in der Gastro Verwendung findet.
Hallo Jürgen und alle die es interessiert.
Wie so oft wird auch hier aus Unwissenheit teilweise mit Spekulationen und Halbwahrheiten argumentiert.
WIR haben uns aus verschiedenen Gründen für die Separett Tiny entschieden, nachdem wir mit der werksseitig eingebauten Kassettentoilette und später, als mir das Leeren der Kassetten im wahrsten Sinne des Wortes gestunken hat, mit einer Airhead Trenntoilette durch die Lande gezogen sind. Vor etwa einem Jahr habe ich dann die Separett Tiny eingebaut, nicht zuletzt wegen der bequemeren Sitzfäche. Die Bezeichnung Tiny ist diesbezüglich etwas irreführend.
Also:
BEI UNS ist der Urinschlauch an den Abwassertank angeschlossen, nicht an einen 7-Liter-Kanister, der täglich oder jeden zweiten Tag zu leeren ist. Das Tankvolumen unseres Abwassertanks reicht für 5-6 Tage.
WIR verbrauchen so gut wie kein Spülwasser, sondern „spülen“ mit ein paar Spritzern Kalkreiniger aus der Sprühflasche gegen Urinsteinbildung.
WIR verwenden weder Kokosfasern, Katzenstreu oder sonstige Zusätze im Feststoffbehälter, brauchen auch nicht mittels einer Leier zu mischen und das Papier landet im gleichen Behältnis.
BEI UNS entstehen keine Gerüche, zumindest nicht mehr als kurzzeitig beim Toilettengang selbst, wie Zuhause. Ein kleiner Lüfter saugt permanent Gerüche ab und beschleunigt die Trocknung der Feststoffe.
Es mag sein, dass es unter Verwendern von Trenntoiletten Schweinchen gibt, die ihre Urintanks ins Gelände entleeren. WIR tun das nicht. Diese Unart ist allerdings auch nicht auf Verwender von Trenntoiletten beschränkt …
Die Separett Tiny ist FÜR UNS die richtige Wahl. Auch die Größe (worum es ja eigentlich bei der Eingangsfrage ging) passt FÜR UNS absolut perfekt.
danke für deine erklärende Worte. Ich kannte das tatsächlich noch nicht das der Urin in den Abwassertank geleitet wird. Darum meine Frage.
Ja ich bin bei dir das bei den Alternativen Toiletten noch sehr viel Unwissen bzw. Halbwissen verbreitet wird.
Es gibt nun mal nicht die eine Lösung die für jeden passt sondern jeder ist individuell und muss seine persönliche Lösung finden.
Daher sind Infos aus erste Hand immer sehr wertvoll. Was mich aber noch interessieren würde?
Du schreibst das ihr das Papier mit in die Schüssel entsorgt. Was nutzt ihr denn als Träger? Gar nichts? Der Behälter ist also wirklich leer bei Erstbenutzung?
Es grüßt der Jürgen
