Moskitonetz Hecktür Kastenwagen
Fiat Rollerteam
Beitrag von Fiat Rollerteam »
Hallo liebe WoMobilisten,
bin neu hier und grüße erstmal an Alle.
Ich suche eine Lösung, um Moskitos 🦟 fernzuhalten, wenn man die Hecktüren am Kastenwagen öffnet- Netz vor die Betten, aber wie befestigen. Durch Isolierung ist Magnete nicht möglich.
Wäre Dankbar für jeden Tipp u. hoffe, keinen vorhandenen Beitrag übersehen zu haben. :oops:
HBJRontour
Re: Moskitonetz Hecktür Kastenwagen
Beitrag von HBJRontour »
Hi,
Wenn das Netz einigermaßen statisch sein soll, also nicht wie eine Fliegenschutztür öffenbar sein muss, würde ich umlaufend Klettband (die harte Seite) an die Wand kleben und dann ein Fliegenschutz Netz, gibt es günstig in der Drogerie oder auch im Baumarkt, in das Klettband drücken. Funktioniert zuhause am Fenster bestens.
Gruß, HBJRonTour
Fiat Rollerteam
Danke für schnelle Antwort *2THUMBS UP* aber bisher ist meine Erfahrung, dass Klettband sich immer wieder löst, wenn man Netz entfernt.
HBJRontour
Also zuhause am Fenster hält es. Auf jeden Fall die Klebefläche vorher mit Nitroverdünnung entfetten und evtl. mal ein anderes Klettband probieren. Aber wie geagt ist eine eher statische Lösung.
Gruß, HBJRonTour
Ich würde die Einzelbettlösung bevorzugen.
https://www.obelink.de/2-personen-weiss ... rqEALw_wcB
Diese Netze hemmen enorm den Luftdurchsatz.
Ich krieg schon immer Panikattacken, wenn vor den Schlafraumfenstern und Dachluken die Insektengitter hängen.
kaasseler
Beitrag von kaasseler »
Also, wir haben so ein Netz beim Berger gekauft. Es war nicht ganz billig, ist aber wunderbar. Es wird mit Magneten befestigt und hat 2 Reisverschlüsse damit man in die Garage gehen kann. Wir sind voll zufrieden.
kaasseler
Habe noch etwas wichtiges vergessen: Wir überwintern in Spanien und wenn es zu warm ist, schlafen wir bei geshlossenem Moskitonetz aber bei geöffneten Türen. Klappt alles bestens.
