Loch im losen GFK - mit Kabeldurchführung durchsägt o. abgerissen
HymEura
Re: Loch im losen GFK - mit Kabeldurchführung durchsägt o. abgerissen
Beitrag von HymEura »
BigHarry hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 11:17
Servus,
das fällt unter "fehlendes Fachwissen".
kannst du das bitte näher erleutern?
Ich würde zwei Plastestreifen, so breit wie die breiteste Stelle vom Loch nehmen, und die zwischen Unterbau und GFK als Trennschicht einfach nach recht und links schieben und in der Mitte überlappen lassen.
Dann einfach das Loch entsprechend auffüllen. Damit bleibt dein Dach schwimmend.
HymEura
Südschwede hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 11:27
du meinst so etwas? https://www.obi.de/p/1126093/easyfix-re ... ent-150-cm
Das klingt nach einer guten Idee, da es vermutlich steifer ist als Gewebeband
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
HymEura hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 11:23
Servus,
Servus,
ich könnte Dir nun ein Referat über warum, weshalb und weswegen zu dem Thema halten. Das würde allerdings nichts bringen. Das ist was für handwerklich Versierte. Darum bin ich bei dem Thema nun draußen.
Servus
Harry reicht.
HymEura
BigHarry hat geschrieben: Fr 30. Aug 2024, 11:39
Servus,
wenn jemand etwas nicht in 2-3 kurzen Sätzen erleutern kann, bedeutet das in der Regel, daß jemand nicht weiß bzw. nicht versteht, worüber er selbst geschrieben hat.
Ich meinte eigendlich nichts zum Kleben, sondern einfach dünne Plaste z.B. aus Verpackungen, die flexibel genug sind um sie zwischen Dach und Unterbau zu schieben. So wie es auf dem Bild aussieht, liegt das Dach doch auf.
