Dachhaube Ersatzeil
vario2021
Dachhaube Ersatzeil
Beitrag von vario2021 »
Hallo aus Hamburg, weil sich die Dachhaube mittels Kurbel nicht mehr bewegen ließ,habe ich letztere ausgebaut und festgestellt, dass eine Art Verlängerung die Drehbewegung auf einen Sechskantbolzen übertragen sollte und das nicht mehr tut, rutscht einfach drüber. Müsste dieses Teil also ersetzen, nur, ich finde es nicht! Weiß halt auch weder den Hersteller noch die korrekte Bezeichnung. Es handelt sich um das blaue Kunststoffteil im Bild. Fällt Euch dazu was ein?
Vielen Dank und
Herzlichen Gruß
Lutz
LT35
Re: Dachhaube Ersatzeil
Beitrag von LT35 »
Die Kurbel sieht schon mal aus wie die, die Hymer in ihren größeren Hebe-Dachluken einsetzt (das Ersatzteil würde aber Dein defektes Teil nicht enthalten, gibt es mit Chance aber evtl. dort).
Welche Marke?
Seitz, Dometic, Fiamma oder Remis?
Es ist eigentlich nicht die Kurbel, es ist ein Teil des Haubenmechanismus.
Obelink ist recht gut sortiert. Wenn man denen eine E-Mail mit Problemschilderung und Foto schickt, kümmern sie sich eigentlich.
Selbig bei Camping Wagner.
vario2021
Danke für die Tipps! Die Marke weiß ich leider nicht, Hymer ist aber eher unwahrscheinlich, da es sich um einen individuellen Ausbau handelt, wird also eher einer der üblichen Verdächtigen sein wie Dometic oder Remis...
custom55
Beitrag von custom55 »
Hast du mal festgestellt, an welcher Stelle es durchrutscht, unten an der Kurbel oder oben am 6-kant. Der sieht eigentlich noch intakt aus.
vario2021
Ja stimmt, sieht so aus, rutscht aber am Sechskant durch… aber selbst wenn, bräuchte so oder so dasselbe Teil neu, oder worauf zielt Deine Frage ab?
custom55
Wenn es unten durchrutscht, könntest du es leicht reparieren.
Einfach eine Bohrung quer durch und dann entweder einen passenden Metallstift, z.B. Nagel reintreiben.
Oder Bewinde reinscheiden u. Schraube deindrehen.
custom55
Ich habe eh Verdacht, daß das Verlängerungsteil ein Sonderbauzeil evtl. aus dem 3D Drucker ist. Und da sind diese feinen Zähne wie unten nicht sehr haltbar.
vario2021
custom55 hat geschrieben: Do 12. Sep 2024, 19:55
Ja der Gedanke kam mir auch schon. Wenn dem so ist bleibt wohl nicht viel anderes als es nochmal 3D zu drucken, am besten gleich ein halbes Dutzend. Oder das Fenster einfach geschlossen zu halten :-$
custom55
Oder eben wie zuvor beschrieben reparieren.
