Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
Re: Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
#541
auf-reisen hat geschrieben: So 22. Sep 2024, 20:48
War in Mecklenburg, Sonne schien stand aber nicht so hoch.....
Hier in Bayer (Grainau) hättes Du das 4 bis 5 fache haben müssen.
Waren die Ertäge schon mal viel höher?
auf-reisen
#542
Beitrag von auf-reisen »
biauwe hat geschrieben: So 22. Sep 2024, 20:52
Ich würde mal ja sagen..... :duw:
Also ist es normal so.
Danke dir.
Kai
#543
auf-reisen hat geschrieben: So 22. Sep 2024, 21:10
Danke dir.
Hallo Kai,
Beispiel.
Ich habe heute in Lelystad in NL bei leicht diesigem Wetter
über 3 Std knapp 20 Ah geerntet.
140Wp Solartasche.
Klar, die steht jetzt besser im Winkel.
Bei 300Wp auf dem Dach sind aber über den ganzen Tag (bei Sonne) die 15 Ah zu wenig.
Warst Du unter einem Baum ?
Hat sich ein Adlerschwarm über Deinem Womo entleert ?
Hilft wohl nur die Module -bei gleichbleibenden Verhältnissen- einzeln durchzumessen.
#544
Weitreisender hat geschrieben: So 22. Sep 2024, 10:09
Einbau Mitte 2022, aus den 360 Wp auf dem Dach, fast 600 kWh
Bist Du jeden Tag unterwegs und verbrauchst den ganzen Strom?
Weitreisender
#545
Beitrag von Weitreisender »
Wir waren 15 Monate ununterbrochen unterwegs, da lief schon ab Mittag der Kühli (Absorber) mit 15A auf Strom und Morgens nach dem Kaffee war der Akku (240Ah) meist so bei 65%, da geht schon so einiges durch, Wir hatten durchaus Tage wo 2 kWh geladen wurden, meist aber so 1 - 1,5 kWh je nach Wetter.
Santana63
#546
Beitrag von Santana63 »
auf-reisen hat geschrieben: So 22. Sep 2024, 20:36
Mal eine bescheidene Frage, habe ja nur 300 W Solar auf dem Dach,
ich habe jetzt die letzten Tage meine Batterie über Tag nicht mehr ganz voll bekommen,
sondern nur so um die ca. 15AH....
Ist das noch OK oder lässt die Leistung nach?
Kai,
vergleiche da mal mit den Daten, weißt ja wo ich wohne, Wetter sollte in etwa gleich gewesen sein, die letzten 7 Tage zumindest mit MecPom.
Am 14ten stand ich unter Dach.
Sind genau 600Wp also das doppelte wie bei Deiner, also Werte für Dich halbieren.
Läuft seit Ende April die Anlage.
Denke es hätte deutlich mehr sein müssen bei Dir.
Bei mir ging ja meist nicht mehr rein weil voll.
Oder hast Du in der Zeit noch zusätzliche Verbraucher gehabt?
Hier noch mal die selbe Zeit, aber mit knapp 1200Wp.
auf-reisen
#547
Santana63 hat geschrieben:
Kai,
Hallo Mario
Danke dir
Ja Verbraucher hatte ich an , Kühlbox, Router , Wechselrichter.
Habe auch die Vermutung das meine beiden Flexmodule nicht mehr die Leistung bringen, haben sich ja blasen gebildet….
Da ich ja aber die „ beste“ Batterie habe komme ich bis jetzt noch klar *2THUMBS UP*
Kai
#548
auf-reisen hat geschrieben: Mo 23. Sep 2024, 11:16
Unsere Womowerkstatt verbaut die Art Solarmodule nicht mehr.
Santana63
#549
Die muß einfach gut sein, hast Du ja selber gebaut. *2THUMBS UP*
Bis jetzt hat keine ihrer "Brüder und Schwestern" jemals Grund zum Klagen geliefert. ;-)
Zu den Flex,
ich bin und war nie ein Freund der Dinger,
obwohl ich die Vorteile gut finde.
Es soll allerdings auch welche geben die länger halten,
weiß man nur leider vorher nicht immer.
Ist bei den festen mit "Schindel" ja ähnlich,
die bei meinem Kumpel drauf laufen seit 4Jahren noch iO,
bei anderen waren da auch schon einige durch.
Ich würde wie hier schon geschrieben, bei eindeutigen Verhältnissen mal direkt Messen.
Jetzt in der Mittagszeit bei klarem Himmel, sollte wenigstens 50% der Nennleistung möglich sein.
Wenn nicht die Verkabelung kontrollieren, hatte auch schon 2 mal das Problem der Kontaktkorrosion, direkt in den original Klemmkasten der Module.
(seit dem schütze ich neue immer erst mit farblosen Lack vor Installation)
Und einmal hatte sich doch tatsächlich am Victron selber eine Verschraubung etwas gelöst.
Santana63
#550
Hier noch mal zum Vergleich gerade eben.
Himmel blau mit ganz leichten Schleier Durchzug.
AKW1 sind die knapp 1200Wp, wovon die 580Wp auf dem WomoDach teils "uralt" sind.
220Wp davon 27Jahre
270Wp davon 12Jahre
und 90Wp 4Monate
Die anderen 600Wp 2Jahre.
AKW2 auch 600Wp 2Jahre alt, aber erst seit April im Einsatz.
Davon ein 150er nach einem Monat durch Hotspot Komplettausfall,
wurde aber nach einiger Mail Konversation ersetzt,
sind Münchensolar, hast es ja vielleicht im anderen Forum gelesen.
#551
Was da produziert und eingespeist wurde, muss ja auch verbraucht worden sein.
Was macht man denn mit 2 kWh bis Mittag? Hast Du eine Händl-Braterei auf der Wiesn?
Santana63
#552
Luppo hat geschrieben: Mo 23. Sep 2024, 14:18
Habs ja schon oft geschrieben, im Womoeinsatz brauche so grob 1,5-2KWh am Tag, ohne Kühli auf Strom, weil Absorber, und der alleine zieht gut 3KWh am Tag auf 230V.
Das schaffen die 580Wp auf dem Dach nur an extrem guten Ertragstagen, die man an einer Hand abzählen kann.
Und wie gesagt sind teilweise alt und schaffen garantiert nicht mehr die volle Nennleistung.
Aber auch mit 13KWh Speicher als schlecht Wetter Reserve, muß ja auch mal geladen werden können.
Komplett was Du oben siehst ist das am SP Grundstück eine Inselanlage, die dann im Sommer den Womo und den Hausküli versorgt, die Poolfilterpumpe den Rasenmäher die Beiden Brunnenpumpen Beregnungsanlage die Kamera Überwachung (14Stück), halt auch den Grundstromverbrauch der Bude.
Mit der Poolpumpe kann ich auf die unterschiedlichen Erträge reagieren,
also mehr Ertrag mehr Filterlaufzeit usw.
Alles Fernsteuerbar übers Handy/Tab.
Hatte das alles glaube hier auch schon mal geschrieben.
aber hier halt auch, und die meisten sind ja eh in beiden und mehr Foren.
https://www.wohnmobilforum.de/viewtopic ... l#p3293858
War mir zu blöd das der Kram bei nicht mob. Nutzung, sonst sinnlos vor sich hin altert.
#553
Ach so, dachte das wäre nur fürs Wohnmobil. Na dann ist klar.
#554
Die Tage werden länger.
Heute 130 Wh erzeugt und das im hohen Norden.
#555
*JOKINGLY* nach dem Flitschen? :spass:
#556
Ja die Tage werden länger.
Heute 2,7kWh erzeugt (und auch verbraucht) der Füllstand der Batterien entspricht dem von vor 24 Stunden (Das ist ja eigentlich immer der Fall bei meiner Art der Steuerung, wenn ich nichts händisch mache)
Fahrräder geladen, Frau hat den Fön genutzt und der Kühlschrank läuft seit 6 Stunden auf 12 Volt.
Lohnt sich das?
#557
Es wird sich gestritten wer an den vier kostenfreien Stromsäulen, für 6 Plätze, einstecken darf. Wir spielen nicht mit ...
Jetzt noch die ebikes laden, das passt doch sehr gut.
#558
Cybersoft hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 12:17
Hier gibt es nur Strom, wer auch eine Sicherung hat ;-)
PS.: Solarstrom gibt es auch, aber nur ca. ein kWh pro Tag.
