Armaturenbrett Abdeckung Mitte entfernen - Fiat Ducato 2022
MichaelaH
Beitrag von MichaelaH »
weiß jemand zufälligerweise wie man die Abdeckung am Armaturenbrett Mitte (siehe Bild) beim Fiat Ducato 2022 entfernen kann? Ist die geklipst oder geschraubt? Ich hab's schon mit vorsichtigem Anheben probiert und das Teil lässt sich auch etwas anheben. Bevor ich aber irgendwas abreiße frage ich vorsichtshalber erst mal nach.
Viele Grüße Michael
Don2069
Re: Armaturenbrett Abdeckung Mitte entfernen - Fiat Ducato 2022
Beitrag von Don2069 »
Die Schrauben sind hinter deinem Radio, das muss zuerst raus, dann kommst du an die Schrauben heran. Ich hatte das kürzlich auseinander um ein Dynavin Display zu verbauen, genau an der Stelle.
Armaturenbrett
Armaturenbrett
Armaturenbrett 2
Armaturenbrett 2
Grüße Don
MichaelaH
Hallo Don,
zunächst vielen Dank für die Info und die Bilder.
Das Problem ist nur, dass wir wahrscheinlich über zwei verschiedene Ducato Ausführungen reden. Mein Basisfahrzeug ist der (wenn ich das richtig verstanden habe) Duacato, 8 Modelljahr 2022, also neues Lenkrad, neue Armaturen usw. Bei dir scheint es sich um das Vorgängermodell zu handeln (?). Die Frage ist nur, ob des Aufbau noch der gleiche ist oder ob Fiat da mittlerweile was geändert hat. Ich habe nochmal ein Bild vom Armaturenbrett gemacht, da sieht man deutlich den Unterschied.
Anmerkung: Den kleinen Monitor links neben dem U-Connect ist für die Frontkamera (Heckkamera war serienmäßig). Die habe ich letzte Woche erst eingebaut. Die Kamera inkl. Abstandssensor sitzt im Nummernschildhalter. Perfektes Bild und funtioniert wunderbar *THUMBS UP*
Gruß Michael
So wie ich das sehe (hatte ja auch vorher den duc 7) ist das immer noch so.
Schau doch Mal wenn Du das Radio draußen hast ob Du an die 2(4) Schrauben kommst.
Don2069
Das war mir schon aufgefallen, dass du den 8er hast - aber die "Seele" der Kunstoffteile hat Fiat scheinbar nciht angerührt. Ich bin mir ziemlich sicher, wie Cybersoft zuvor, dass du an die beiden Schrauben kommst, sobald das Radio ausgebaut ist.
Grüße,
Don
MichaelaH
Don2069 hat geschrieben: Mo 7. Okt 2024, 19:30
Die Schrauben sind hinter deinem Radio, das muss zuerst raus, dann kommst du an die Schrauben heran ...
Grüße Don
Die oberen Schrauben am U-Connent habe ich gefunden. So weit, so gut. Bis hierher war's ja auch noch relativ einfach. Die Sache ist nur: Das Radio bewegt sich immer noch keinen Millimeter. Wo aber müsste ich als nächstes den "Hebel" ansetzen? Mir scheint als müsste man das halbe Auto auseinander bauen um an die Schrauben von der Abdeckung ran zu kommen. Die Frage die sich mir an dieser Stelle stellt ist, ob sich der ganze Aufwand wirklich lohnt :duw:
MichaelaH hat geschrieben: Di 8. Okt 2024, 19:33
Falls ich es überlesen habe, warum möchtest du das machen?
MichaelaH
Keine Sorge, du hast nichts überlesen. Eigentlich wollte ich die Abdeckung bzw. Bohrungen dazu verwenden um eine Ente (Rubber Duck aus Konvoi) von unten her zu befestigen. Dann müsste ich nichts kleben und das Teil wäre schön fest.
Beim 8 kannst du die Lüftungen rechts und links ausklipsen, darunter sind bei mir die Schrauben für das Radio
Beitrag von fernweh007 »
Such mal YouTube Videos zum Navieinbau ….. z.B Dynnavin … da wird es oft gut gezeigt
MichaelaH
Cybersoft hat geschrieben: Di 8. Okt 2024, 20:22
Es liegt mir wirklich ferne deine Aussage irgendwie in Frage zu stellen, aber bist du dir da wirklich sicher? Ich hab's mal mit sanfter Gewalt probiert, die Dinger sitzen bei mir allerdings bombenfest. Das Einzige was sich wirklich problemlos lösen lässt ist die Verkleidung vom Schalthebel.
MichaelaH
fernweh007 hat geschrieben: Di 8. Okt 2024, 20:28
Danke für den Tipp, gehe ich morgen/heute mal dran ...
MichaelaH hat geschrieben: Mi 9. Okt 2024, 02:13
Du hast zu sanft gezogen.
Ich mußte bei mir auch mit brutaler Gewalt ziehen um die Dinge ab zubekommen.
MichaelaH
womocamper hat geschrieben: Mi 9. Okt 2024, 09:18
Wo rohe Kräfte sinnlos walten ...
MichaelaH
Um das "Projekt" abzuschließen hier noch das Ergebnis:
Na also ... Geht doch!
Und sieht auch direkt viel besser aus. Darf ich meiner Frau nicht zeigen. Die hätte die gerne auf der Motorhaube 8-)
Aber so könnte man wirklich mal drüber nachdenken. Hast du noch die Bezugsquelle?
MichaelaH
SaJu hat geschrieben: Mi 9. Okt 2024, 14:06
Bitteschön ...
https://www.amazon.de/dp/B0BWY89V3B?ref ... asin_title
Ralphi
Beitrag von Ralphi »
Vielen Dank an Michaelah für das Bild vom Radioeinschub. Sieht bei mir im 2017er Citroen komplett anders aus. Angefangen bei den Lüftungsgitter, hinter diesen ist der Heizungsschlauch. Keine Chance hier ans Radio zu gelangen, und keine Chance die Abdeckung jemals wieder montiert zu bekommen. Da ich momentan mein Radio umbauen weiß ich wie es unter dem Armaturenbrett aussieht. Immerhin ist die obere Abdeckung immer noch mit den tollen Schrauben hinter dem Radio verbaut. Ich werde hier Stehbolzen montieren und die Abdeckung nur einschieben und mit den zwei oberen Schrauben fixieren.
Ist das auf dem Bild das Pioneer Navi? Ich montiere gerade das Kenwood.
Ralphi
MichaelaH
Ralphi hat geschrieben: Mi 9. Okt 2024, 20:27
Ralphi
Nein, das ist Original Fiat, Uconnect 10.
