Hymer S510 Dusche undicht?
Florian
Beitrag von Florian »
Hallo Leute.
Ich komm mal wieder mit einer Frage um die Ecke.
Folgende Problematik:
Beim allerersten Nutzen der Dusche im Badezimmer wurde ich von Camping-Nachbarn an der Rennstrecke darauf aufmerksam gemacht, dass sehr viel Wasser aua dem hinteren Staufach läuft.
Die Dusche besitzt 2 Abläufe in einer eigenen Duschtasse integriert.
Ich habe jetzt zum Einen große Sorgen vor Wasserschäden und zum Anderen mehr als keinen Bock darauf die Duschtasse zu demontieren.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Re: Hymer S510 Dusche undicht?
Ich würde die Duschtasse auf Risse untersuchen,hier vor allem die Anschlüsse der Abläufe,danach die Leitungen zwischen Duschtasse und Abwassertank.Wenn das zu keinem Ergebnis führt,entweder die Duschtasse ausbauen oder das von einer Fachfirma machen lassen.
Prüf mal die Siphon, Ablauf der Dusche.
Die sind typischerweise von oben fest verschraubt. Wenn die metallischen Siebe nur noch leicht drauf liegen ist der Siphon gebrochen.
Florian
Danke euch beiden.
Das mit dem Siphon versuche ich heute mal zu prüfen...
Florian
Elgeba hat geschrieben: Sa 12. Okt 2024, 00:35
Wie kann ich denn die Leitungen prüfen? Wie komme ich da ran?
Ich kenne Dein Fahrzeug nicht,versuch es vom Abwassertank aus die Leitung zu finden.
Kann es eventuell das ausgelöste Frostschutzventil der Truma sein? War es klares Wasser oder mit Schaum/Seife versetzt?
Springer12
Beitrag von Springer12 »
Na wenn nach Deiner Beschreibung viel Wasser aus dem Staufach läuft wird wohl kein Riss in der Tasse sein.Tippe auf eine Rohr was undicht wurfe im Doppelboden.
Springer12
Chief_U hat geschrieben: Sa 12. Okt 2024, 10:12
Frostschutzventil kann ich mir nicht vorstellen da es ja nach aussen läuft und er hätte es bestimmt bemerkt wenn kein Wasser mehr im Tank wäre.
Florian
Also das Ventil isses nicht. Weil sonst würde es ja dauerhaft laufen und eben auch nicht direkt oberhalb vom hinteren Staufach. Weil dort läuft es den Deckel innen entlang
Florian
So ich habe heute nochmal geschaut und bin etwas erstaunt...
Ich wollte die beiden siphons mal genauer beäugt. Und habe festgestellt dass ich beim damaligen Duschen wohl die beiden Verschlüsse nicht aufgemacht habe....
Keine Ahnung wo das Wasser dann hingelaufen ist....
Mit offenen Abläufen ging heute nichts daneben. Und alles ist trocken!
Erniebernie
Beitrag von Erniebernie »
Was für Verschlüsse?
Bernhard
Florian
Über den silbernen Ablaufgittern sind jeweils Stopfen aus Gummi, welche mit einem Ring zum Hochziehen versehen sind.
Gummi unten = Ablauf zu
Gummi oben = Ablauf auf
Ohne Worte......
Florian hat geschrieben: Sa 12. Okt 2024, 20:45
Das ist mir auch schon passiert :mrgreen:
Kann schon mal passieren, zumal wie du schreibst "beim ersten Mal", und ist sympathisch dass du das so offen berichtest *THUMBS UP*
Florian hat geschrieben: Fr 11. Okt 2024, 22:34
Auch wenn den "Immerzuperfekten" dabei die Sprache wegbleibt ... Sch..ß drauf ;-)
*HI*
Erniebernie
Florian hat geschrieben: So 13. Okt 2024, 09:23
Irgendwie werde ich Gefühl nicht los, du willst uns veräppeln.
Wenn Stopfen zu, stehst du im Wasser uns solltest merken, oha, hier stimmt was nicht, und das nicht erst, wenn dir dein Nachbar erzählt, aus deinem Staukasten läuft Wasser.
Selbst beim ersten Mal, du kennst das Prinzip des Waschbeckens und der Badewanne?
Ich hoffe nur, das du niemals neben mir stehen wirst, denn bei soviel Ignoranz, möchte ich mir nicht ausmalen, wie du mit Gas etc. umgehst
Bernhard
Florian
Erniebernie hat geschrieben: So 13. Okt 2024, 16:03
Danke für deine wärmenden Worte!
Und um die nicht gestellte Frage dennoch zu beantworten: Nein, ich will hier niemanden veräppeln. Ich bin absoluter Camping-Neuling...
Hmmm..... Neuling ist ja nicht schlimm.
Wenn ich meine Duschtasse per Stopfen dichtmache, dann läuft diese irgendwann über. Ich schätze bei Dir auch.
In meinem Fall würde ich dann den Wohnbereich unter Wasser setzen.
Bei Dir floß das Wasser demnach durch die erste offene Stelle oberhalb der Tasse in Richtung Staufach. Den Weg dahin würde ich mir mal anschauen, der muss doch klatschnass sein.
Ich hoffe für Dich dass er wieder von selbst trocknet. All zu viel Wasser kanns ja nicht gewesen sein.
