Fiat Ducato Start/Stop Automatik
bin derzeit mit einem Freund in Albanien unterwegs. Nahezu zeitgleich trat bei unseren Ducatos Bj. 2021 die Fehlermeldung „Start/Stop Automatik (funktioniert nicht mehr) Bitte Motor kontrollieren lassen“ auf.
Merkwürdigerweise verschwand bei beiden Fahrzeugen die Meldung nach ein paar hundert Kilometern wieder, ist aber nach weiteren Kilometern genauso wieder aufgetreten. Diese Phänomen wechselt sich ständig ab. Mal ist die Fehlermeldung da, mal ist sie weg.
Kennt jemand diese Problematik?
Gruß Friedo
Gruß Friedo
Re: Fiat Ducato Start/Stop Automatik
Und immer bei beiden Fahrzeugen?
Mobilvetta Kea I86 Model 2025, Ducato Serie 2, Kompressorkühlschrank, Dieselheizung:
Wir haben auch einen 2021er Ducato mit 160 PS und das Problem hatten wir auch. Traf nach nicht mal 2000 km auf. grund war ein kaputter Abgassensor. Die Werkstatt kannte die Fehlermeldung genau und die Lösung. Da der Sensor nicht lieferbar war, wurden wir mit gelöschten Fehler nach Hause geschickt, wo dann der Fehler am nächsten Tag wieder anstand.
Grüße Don
Grüße Don
Das der Fehler aber bei beiden Fahrzeugen zeitgleich auftritt halte ich für unwahrscheinlich. Ansonsten kann man hier was dazu lesen: viewtopic.php?p=63322#p63322
Oder sie haben auch zusammen getankt ?!?
Ohne den Fehler auszulesen ist das eh eine Glaskugel.
Das kann auch mit dem Fahrzyklus zusammenhängen und dass der Computer meint, jetzt mal den Partikelfilter frei zu pusten.
Oder mit der Batterie (wobei dann ist die nur nicht verfügbar, keine Kontrollmeldung). Und mit der Temperatur (wenns kalt ist, dann geht auch keine Start-Stop.
Ansonsten in der Werkstatt auslesen lassen und dann weitersehen. Wenn man regelmäßig bei einer Werkstatt ist, dann machen die das auch mal so. Sonst kostet das wohl um 50€. Oder in ein passendes Auslesegerät investieren.
Bei der dpf Regeneration wird kein Fehler angezeigt, start-stop bleibt verfügbar und das soll bei 2 Fahrzeugen ein gleicher Zeitpunkt sein, never ever!
Ich hatte mal geschrieben, dass ich das Problem durch regelmäßiges Aufladen der Starterbatterie gelöst hatte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Bei mir geht regelmäßig die Kontrolllampe bei Fahrten in Gefällestrecken an. Wahrscheinlich durch Motorbremse. Nach einigen 100km geht sie wieder aus. Die Start/Stopp Funktion funktioniert seit knapp einem Jahr nicht mehr. Ist mit keinerlei Leistungsverlust verbunden, von daher lass ich es so und der Fehlerspeicher wird bei der nächsten Inspektion gelöscht.
Viele Grüße vom Niederrhein,
Herbert
Herbert
Vielen Dank für eure Antworten. Es ist tatsächlich so. Bei mir kam die Fehlermeldung vor etwa vier Wochen bei etwas über 20.000 Kilometer.
Zwischendurch war sie wieder weg und kommt aber regelmäßig wieder. Nun bin ich mit meinem Freund, der auch einen 21-er Ducato hat, in Albanien und während der Fahrt trat bei ihm auch der Fehler auf, ging aber auch wieder weg und ist, im Gegensatz zu meinem Ducato, noch nicht wieder aufgetaucht.
Werde nach dem Urlaub mal bei einem Fiat Prof. Partner den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß Friedo
Gruß Friedo
- Sprinterteufel
Problem vermutlich gefunden. Welche Ursachen waren letztlich der Auslöser?Friedo hat geschrieben: Mo 12. Aug 2024, 21:18Vielen Dank für eure Antworten. Es ist tatsächlich so. Bei mir kam die Fehlermeldung vor etwa vier Wochen bei etwas über 20.000 Kilometer.
Gruß Friedo
vielen Dank für Eure Antworten.
Derzeitiger Stand nach unserem Griechenlandurlaub. Nach wie vor erscheint die Fehlermeldung und geht wieder weg.
Beispiel:
Bei Kilometerstand 26.587 keine Fehlermeldung
Bei Kilometerstand 26.658 Fehlermeldung tritt auf
bis Kilometerstand 27.977 keine Fehlermeldung
Bei Kilometerstand 28.060 Fehlermeldung tritt auf
bis Kilometerstand 28.237 keine Fehlermeldung
bis Kilometerstand 28.276 Fehlermeldung tritt auf
usw. usw. Werde nächste oder übernächste Woche zum Fiat Prof. Partner fahren. Was während meiner Dokumentation der Fehlermeldungen, die deutlich über die obigen Beispiele hinausgeht, ist, dass die Fehlermeldung über einen erheblich längeren „Kilometerzeitraum“ vorhanden ist und nur relativ wenige Kilometer aus ist. Derzeit bei 31.xxx Kilometern ist die Fehlermeldung mal wieder weg.
P.S. Beim Ducato meines Freundes ist die Fehlermeldung, nachdem sie in unserem gemeinsamen Albanienurlaub an- und wieder ausgegangen ist, nicht wieder aufgetaucht.
Gruß Friedo
Beispiel:
Gruß Friedo
- Sprinterteufel
@ Friedo
Da ich zur Zeit im Netz wegen Warnlampen bei den Assistenzsystemen von Fiat unterwegs bin habe ich zur Start-Stop zwei Hinweise aus dem Netz. Da ist das Problem und die Behebung beschrieben, siehe Link.
https://poesslforum.de/forum/basisfahrz ... ato-160-ps
https://www.ducatoforum.de/forum2018/fo ... orleuchte/
Hatte jetzt auf unseren Spanien-Tour das gleiche Problem. Plötzlich kommt die Warnmeldung Start/Stop ohne Funktion. Womo fährt aber normal weiter. Bei der nächsten Rast habe ich die Batteriestände gecheckt und festgestellt, dass die Fahrzeugbatterie nur 11,8V angezeigt hat und während das Motorlaufs nicht geladen wird. Dann habe ich die komplette Aufbauelektronik "neu gestartet" und siehe da, die Batterie wurde geladen.
Der Fehler ging allerdings nicht von alleine weg, auch nachdem wieder eine Spannung von 12,8V erreicht war.
Zu Hause habe ich per OBD-Dongle ausgelesen und den Fehlerspeicher gelöscht und jetzt ist wieder alles gut.
Hatte schon Angst, dass Fiat auf die Suche von defekten Lambdasonden etc. (was man hier so liest) gehen muss. Vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen.
Rogger
Rogger
Das ist eigentlich normal das bei niedrigen Batteriestand die Start/Stop Funktion nicht geht.
Ist bei meinen PKW auch so, es muß immer gewährleistet sein das der Motor wieder anspringt.
Wenn Start/Stop geht weis ich das die Batterie gut geladen ist.
