Kurbelstütze
Kurbelstütze
Tag @all,
Wir haben an unserem WoMo manuelle Kurbelstützen am Heck.
Stützlast 500kg.
Kann ich damit leichte Nivellierung vornehmen? Es wird ja erstmal nur die Feder entlastet. Und viel wird wohl nicht gehen. Vielleicht 5 cm? Wenn überhaupt....
Habt ihr Erfahrungen für mich?
Re: Kurbelstütze
Nein kannst du nicht.
Die sind nur zum stabilisieren.
CatCar
Re: Kurbelstütze
Beitrag von CatCar »
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 19:34
Tag @all,
Stützlast 500kg.
Hallo Tobi, auch wir hatten am Vorgänger Kurbelstützen, welche "eigentlich" nur dazu gedacht sind das Fahrzeug wackelfrei zu halten. Jedoch habe ich in verschiedenen Situationen auch eine Niveauregulierung vorgenommen, was aber sehr schweißtreibend sein kann ;) Wenn Du es mit dem "Regulieren" nicht übertreibst, dann sehe ich kein Problem!
Grüße aus Hamburg - Thorsten
Re: Kurbelstütze
Servus Tobi,
manchmal werden zwei Werte angegeben.
500 kg Stützlast, 1000 kg dings statisch.
Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Wenn ich an den Reifen sehe, daß der Radkasten langsam aus den
Federn geht, geb ich ihm noch ne halbe Umdrehung mit.
Steht dann gut fest.
Wichtig ist was unterzulegen sonst sinken die kleinen Füße schnell
über Nacht ein.
Generell gilt aber: Nach fest kommt ab !
Da gibts keine Angaben für Drehmoment.
Nivelieren kannst Du, ja, minimal. Reicht sehr oft aus.
Lemax
Re: Kurbelstütze
Beitrag von Lemax »
Servus zusammen,
für die klappbaren Hubstützen habe ich mich auch schon interessiert und will mir diese am Fahrzeugrahmen noch nachrüsten - ich denke eine Selbstmontage kriegen auch Schreibtischtäter unfallfrei hin .. und klar: an das Hochkurbeln vor Antritt der Weiterfahrt sollte man denken .. *JOKINGLY*
Ist jemandem zufällig bekannt, ob bei der nachträglichen Montage zusätzliche Bohrungen am SLC-Chassis erforderlich sind?
Bedient ihr die Hubstützen mit der separat zu kaufenden Kurbel oder kann man hier behutsam auch einen Akkuschrauber einsetzen?
Beste Grüße
Martin
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
akany
Re: Kurbelstütze
Beitrag von akany »
Ich denke mal ein Blick in Richtung Wohnwagen kann da hilfreich sein:
Diese Stützen sind nicht unbedingt an Teilen befestigt, die dazu taugen die ganze Fuhre anzuheben... festigen ja, anheben nein.
So ist es zumindest bei Wohnwagen. Wenn da zu viel gekurbelt wird, dann kommt entweder die Stütze innen raus oder der Karton wird verbogen...
Grüsse, Andreas
Re: Kurbelstütze
Bei den WoWa sind die Stützen zum Teil an der Bodenplatte befestigt. Das ist dann ja klar. Aber bei uns sind die am Rahmen...
Re: Kurbelstütze
Lemax hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 21:07
Servus zusammen,
Beste Grüße
Martin
Da kannst Du bedenkenlos den Akkuschrauber nehmen.
akany
Re: Kurbelstütze
Beitrag von akany »
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 2. Feb 2021, 22:00
Ja, sicher. Aber wenn einige WoMos hinten am Überhang noch Rahmen hätten, dann hätten die vielleicht auch eine AHK...
Grüsse, Andreas
Re: Kurbelstütze
Tobi,
hier mal ein Bild von meinen Stützen.
Befestigung am Hilfsrahmen mittels mitgeliefertem
Adapterstück.
Bohrungen waren schon vorhanden.
Ich hab noch ein 0.5er Alublech gebogen und
mit reingeschraubt = Spritzschutz.
Re: Kurbelstütze
akany hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 09:05
Ich hab ne AHK...
Re: Kurbelstütze
Billy1707 hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 09:19
Tobi,
Adapterstück.
So sieht es bei mir glaube ich auch aus.... nur ohne das Blech.....
eclipse88
Re: Kurbelstütze
Beitrag von eclipse88 »
Ich habe auch Kurbelstützen drunter. Diese sind jedoch nur zum stabiliesieren und nicht zum anheben oder ausgleichen.
Klar ich merke beim drehen schon, wenn er sich hinten heben möchte, so 1,2 cm und dann ist schluss bei mir, mehr mache ich nicht. Steht dann aber auch stabil.
Die Stützen selber vertragen garantiert die 500kg die du hast. Jedoch ist immer die Frage wo befestigt.
Grüße Eric
