Eine litergenaue Tankanzeige
custom55
Re: Eine litergenaue Tankanzeige
Beitrag von custom55 »
Mir ist eigentlich nur die untere Hälfte wichtig, zumal bei unserem Tank in dem Bereich ca. 75% des Inhalts steckt.
Nun ja der TE hat ja selbst geschrieben, das eigentlich die Welt so etwas nicht brauchen tut.
So ein roter Punkt wie am Tethford Klo würde reichen, so nach dem Motto einmal Duschen geht noch.
Wenn man wie wir etwa acht Monate in der Karre haust, bekommt man eine Routine. Bei uns ist automatisch jeden zweiten Tag Abwasser und Lokus dran und jeden vierten Tag das Frischwasser.
Ich finde aber die Idee gut, mal solche Geräte zu bauen, weil die allermeisten Anzeigen über der Wohnmobiltüre "Schätzeisen" sind. Selbst für die neuartigen Tablets trifft das zu, weil natürlich immer noch die klassische Sensorik verbaut wird. Es gibt, glaube ich, nicht ein Wohnmobil wo die Anzeige vom Abwassertank dauerhaft zuverlässig funktioniert ohne dass monatlich ein ekliger Eingriff erfolgt. Da könnte ein praxisorientierter Bastler bestimmt auch etwas entwickeln, was zuverlässig bleibt.
Prasson04
Beitrag von Prasson04 »
Ich habe mir vor zwei Jahren auch eine Tankanzeige mit einem Arduino Nano und der Votronic Tankelektrode gebaut. Angezeigt wird das ganze auf einem 0,96 Zoll Oled Display.
Als Sketch habe ich mir den von Reichelt Elektronik Füllstandsanzeige mit Ultraschallsensor hergenommen und den Code auf die Votronic Tankelektrode angepasst.
Hier kann man das Projekt simulieren. Anstelle der Tankelektrode habe ich ein Poti eingefügt. Diesen könnt Ihr „verdrehen“ um verschiedene Füllstände anzuzeigen.
Im Code müssen eigentlich nur zwei Werte auf euren Tank angepasst werden:
-define Volume „hier euer Tankvolumen in Liter bei 100% Füllstand eingeben
-levelpercent = map (var1 ,0, „die 1023muss durch den Wert ersetzt werden, den die eingebaute Tankelektrode bei zu 100% gefülltem Wassertank in der Arduino IDE ausgibt.
Bei mir verbaute Hardware:
-Arduino Nano every - dieser kann eine Eingangsspannung bis 21V vertragen. Die billigen Nachbauten meistens nur bis 12V. Da gab es bei mir Probleme.
-0.96 Oled Display
-Votronic Tankelektrode
Ich bin kein Profi in Arduino Dingen. Habe einfach so lange rumprobiert bis es für mich gepasst hat. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen….
Andreas
Beni
Beitrag von Beni »
Dein Post Andreas hat mich dazu bewegt, hier einen Link zu einer professionellen Tanksonde einzustellen, die nach dem im ersten Post beschriebenen Prinzip funktioniert. So eine habe ich an den Analogeingang eines Arduinos angeschlossen, um den Wasserstand in einem Brunnen auszuwerten, geht natürlich auch im Womo.
Für ca. 20 - 30 € gibt es die Sonden mit den unterschiedlichsten Ausgangssignalen, Fullhöhen und Kabellängen. Super Preis / Leistungsverhältnis.
https://a.aliexpress.com/_EwgzpYo
Link nur beispielhaft, auf die Schnelle habe ich meinen Lieferant nicht gefunden. Gibt bei anderen Anbietern auch zum Beispiel welche mit Ausgangsspannungen 0 - 3,3V. So eine verwende ich.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
custom55
Ich habe mich im Winter dann doch für die für mich einfachste Lösung entschieden und den China Sensor bestellt.
Um das Problem mit dem Schwallwasser möglichst zu verhindern, habe ich mir mit dem 3D Drocker einen 9cm hohen Schnorchel gedruckt, der mit einer Überwurfmutter am Sensor befestigt wird. Hatte mir dazu extra lebebsmittelechtesFilament aus transoarentem PET besorgt.
Dazu einen einstellbaren Stepdown DC DC Wandler. Den auf 9V Ausgang gestellt und ein Gehäuse dazu gedruckt.
Sieht dann in Einzelteilen alles so aus:
Und so in den Deckel des Frischwassertanks eingebaut:
Stepdown im Gehäuse:
Wir sind seit Do unterwegs und konnte den Sensor testen. Funktioniert bis jetzt gut und ohne Probleme mit Schwallwasser.
Die Prozentangaben stimmen natürlich nicht, aber die cm. Beim Wassertank befüllen habe ich diesen ausgelitert. Deshalb weis ich, das die unteren 11cm
9L/cm sind. Darüber sind es dann
2,33L/cm.
ArmerPaddler
Beitrag von ArmerPaddler »
ich finde das Thema mit der litergenauen Tankanzeige sehr spannend. Mein Prototyp mit einem Raspberry Pi und Python funktioniert super! 17 cm Wassertiefe im Test Putzeimer ergeben 13 mbar. Das reicht mir als Messgenauigkeit.
ABER : Das Druckrohr versuche ich mit einem Elektriker EN 20 Isolierrohr und Silikon oder Acryl zu machen. Das einzige Problem ist, dass sofort ein langsamer schleichender Druckabfall einsetzt.
Womit ist in deinem Beitrag das Kabel in den Schlauch geklebt?
Silicon, der Druckabfall kam bei mir durch das Kabel,
die sind wohl alle nicht Druckdicht, erst als ich den Sensor bis auf die nakten Kupferdrähte eingeklebt hatte war es gut.
Allerdings hab ich meine Eigenbaukonstruktion inzwischen durch eine Tanksonde von Votrinic ausgewechselt, die ist dann noch etwas genauer und unempfindlicher.
Viel Spass beim Basteln.
Zurück zu „Selbstgemacht“
