Probleme mit Stromversorgung
Mandello
Re: Probleme mit Stromversorgung
#101
Beitrag von Mandello »
Südschwede hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:16
Hast du mal die genaue Bezeichnung des Dometic.
Was ich weiß, ist das: Wechselrichter (Sinus) 1800 W mit Vorrangschaltung und Fernbedienung
Spice
#102
Beitrag von Spice »
Mandello hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:21
Und deshalb stellst du die Suche nach dem Ladegerät ein?
Hast du keine Taschenlampe? 8-)
LagoDiMonaco
#103
Beitrag von LagoDiMonaco »
Cybersoft hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:19
Zeig mal den Verlauf des Solarreglers wenn die Sonne jetzt gleich weg ist.
Der Reiter "Trend" wäre wichtiger ;-) , aber bitte rauszoomen, so das die letzten 2..4 Stunden sichtbar sind.
Das war wohl gemeint, oder?
VG Thomas
Spice
#104
Beitrag von Spice »
Erst wenn du auf dem BMV700 in der Spalte Strom statt der 3,27 V mindestens 15v stehen hast wird deine Aufbaubatterie geladen.
#105
LagoDiMonaco hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:27
Meinte ich zwar nicht, aber das stimmt.
Dort die Batteriespannung der letzten 4 Stunden gibt natürlich noch mehr an Informationen!
Spice
#106
Beitrag von Spice »
Die 3,27V sind alleine das was dein Solar liefert,und das ist gleich weg,dann steht da wieder minus,und zwar solange bis das Ladegerät arbeitet. Das was dann bei Strom angezeigt wird ist das was reingeht und daran kan man abschätzen wie lange es braucht bis voll.
Spice
#107
Beitrag von Spice »
Der BMV 700 ist die einzige Möglichkeit zu sehen ob er läd oder verbraucht.
Was er heute geladen hat ist völlig uninteressant ,da wir nicht wissen was er verbraucht hat
Mandello
#108
Spice hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:24
Wenn du wüsstest, was das jedes Mal für mich bedeutet. um an das Heck zu kommen, muss ich erst einen Scharnierträger öffnen diesen beiseite schieben dann die Schiebetüren öffnen und dann kommt das Schlimmste mein ganzer Surf Krempel liegt hinten drin,den beiseite kramen und weitersuchen. Morgen mache ich weiter.😂
Spice
#109
Beitrag von Spice »
Tut mir leid das wir dir so viel Mühe machen.Du hast ja schließlich Urlaub!
kein Smilie!
I
Mandello
#110
Spice hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:23
Dometic sieht für mich nach WR aus.
La Strada verbaut CBE 516 ..glaube ich..
Dometic DSP 18 vermutlich
Mandello
#111
VG Thomas
Das ist ja komplett böhmisches Dorf. Welchen Reiter hätten Sie denn gern? 😀
#112
Batteriespannung, aber ich schätze es wird nicht geladen. Aber das ist eine gute Übung für später. Daran kannst Du zukünftig auch viel erkennen wenn der BMV auch nicht kalibriert ist.
Mandello
#113
Spice hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:28
Tädää…
#114
Na also wird ja doch geladen ...
Frage ist nur wie und womit ...
Mandello
#115
Cybersoft hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:48
#116
Mandello hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:38
:mrgreen: lohnt bestimmt und du hast dann eventuell das Problem im Griff.
Kannst auch gleich den Krempel aufräumen.
Morgen mit neuer Energie weiter machen. *THUMBS UP*
Mandello
#117
Cybersoft hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:50
Na mit Landstrom natürlich. Zeigt das Display an.
LagoDiMonaco
#118
Mandello hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:45
VG Thomas
Das ist ja komplett böhmisches Dorf. Welchen Reiter hätten Sie denn gern? 😀IMG_0354.png
Spannung und Strom Batterie bitte
#119
Jetzt die Auflösung auf die letzten drei, vier Stunden dann wirst Du sehen wie die Spannung langsam steigt, das wird sie bis 14.4 Volt machen.
Unten auf das - klicken wo die 15 Sekunden stehen
Mandello
#120
LagoDiMonaco hat geschrieben: Mi 8. Jan 2025, 17:54
Batteriestrom
