- Schraubfix
Heute unseren Theo in der Werkstatt abgegeben, Zahriemen mit Wapu nach 7 Jahren, wat mutt dat mutt! Leider, wäre für das Geld lieber öfter lecker Essen gegangen!
Gruss Roland
Unterwegs im Sunlight T67
Ich bin heute mit der Strippenzieherei fertig geworden und habe dabei die beiden neuen Kamerakabel am Splitter angeschlossen, nächste Woche fahre ich auf die Grube und werde sie anschließen.
Ich habe danach die Schalldämmmatten wieder installiert, ab morgen mache ich Feinschliff am Träger.
Ich habe per App wieder die Batteriezustände kontrolliert. Ich sehe, dass Solar gut arbeitet.
Raubritter
Xcent zur Anzeige der Rückfahrkamera überredet. Der Mehrfachstecker war nicht richtig in der weissen Buchse eingerastet. Die RFK funktionierte nur gelegentlich....
Gerade vom Abstellplatz geholt. Werde es über das Wochenende für die erste Fahrt in 2025 am nächsten Wochenende vorbereiten.
Unser Womo ist ein Bürstner Lyseo TD 690 G.
Erste Tour des neuen Jahres zum 100 000 Km KD für 670 € machen lassen incl. Ölwechsel, Dieselfilter, Luftfilter, Pollenfilter, Bremsflüssigkeit usw. usw.
Bei unserem Hymer ML-T 580 war an der Aufbautür die obere Rückholfeder vom Schließriegel gebrochen.
Im Nachhinein eigentlich eine total simple Reparatur von ca. 10 Min.
Habe aufgrund der Montageanleitung vom Türhersteller (Hymer Automotive, Wangen) erst mal viel zu viel demontiert. Das war völlig unnötig.
Hinter der oberen Gummiabdeckung kam man gut an die gebrochene Feder ran und sie ließ sich leicht gegen eine neue Feder tauschen. Feder Nr.: H2931536
Nichts bleibt wie es ist.
vG Gerald
vG Gerald
- Halftimecamper
Hab die Tanks desinfiziert, dabei festgestellt das die Wasserpumpe läuft aber nicht mehr fördert.
Hat Luft gesaugt da das Vorfiltergehäuse einen Haarriss hatte, vermutlich durch Restwasser und Frost.
Habe beim Pumpenhersteller Lilie angerufen und ganz freundlichen und erstklassigen Support erhalten.
Filter ausgebaut und Schlauch direkt angeschlossen, so konnte ich wenigstens weitermachen.
Das Teil für unter 12,00 bestellt, kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
Das ist zum 2. Mal eine Top Erfahrung mit Lilie, gibt es nicht oft.
Gruß Carsten
Die alten und neuen? VW Grand California werden ab Werk hinten ohne Radhäuser ausgeliefert. Eigentlich bei diesen hochpreisigen Fahrzeugen ein Unding in Punkto Steinschlag-/Krossionsschutz. Nachdem unser gebrauchter 2021er Cali letztes Jahr schon eine Mike Sanders Unterboden-/Hohlraumversiegelung bekommen hat, haben ich heute nunmehr die ab Werk fehlenden Radhäuser nachgerüstet und auch nochmal 2 Dosen Seilfett aufgetragen. Die nächste Schotterpiste kann nun kommen
Auf Achse im VW Grand California 680 4M
Ich hab gestern die neue Hindermann Thermofenstermatten Lux 1 am Womo installiert.
Geht recht einfach mit den beiliegenden LOOX Knöpfen.
MfG
Gordon
MfG
Gordon
Triganodriver
Seil im Plisse an der Windschutzscheibe gerissen,wollte ich gestern in Peniscola reparieren, nach 5Tagen schlechtem Wetter
schien aber die Sonne.Habe mich lieber in den Liegestuhl gelegt.
Ich bin ein absoluter Fan vom relativ neuen GPS-Tracker „Trackiwi“. Weniger als Diebstahlschutz, sondern dann eher als Doku für unsere insgesamt zurückgelegten Strecken und Urlaubsfahrten. Die €60,- Jahresgebühr für den Cloudspeicher/App finde ich fair und werde auch dabei bleiben.
Nur bin ich auch gerne Herr meiner eigenen Daten. Der mit dem Trackiwi mitgelieferte Teltonika FMC920 GPS-Tracker erlaubt neben Trackiwi auch das Setup eines zweiten „Cloud“-Endpunktes zur Datenaufzeichnung. Da mal kurz geschaut was es „kostenlos“ gibt und schnell zu Hause einen Traccar Linux Server aufgesetzt. Mein Iphone, aber auch der FMC920 Tracker zeichnen nun durchgehend in Traccar auf. Und wäre unser Hund nicht schon so alt, würde ich dem auch noch einen Tracker um den Hals hängen
Und falls mich mal die Demenz überkommt, mein Iphone immer dabei, kann ich zumindest noch nachvollziehen, wo ich gestern war und/oder die Frau entsprechend den Suchtrupp mobilisieren
Und wofür zahlst Du nun die 60€ im Jahr wenn es komplett kostenfrei geht?
Das Datenvolumen der „Trackiwi“ Simkarte ist in den €60,- enthalten. Außerdem sind die Trackiwi Cloud und App Funktionen speziell auf den Bedarf von uns Campern abgestimmt, inkl. diverser Alarmfunktionen, etc. - und natürlich Plug&Play. Traccar geht eher ins kommerzielle Flottenmanagement. Auf der Trackiwi Webseite findest Du bei Bedarf alle Trackiwi Features sehr gut beschrieben. Was ich z.B. bei Trackiwi spitze für meinen persönlichen Bedarf finde, ist nachträglich Auschnitte aus der bereits gefahrenen Gesamtstrecke als einzelne Touren zu separieren, bzw, abzuspeichern. Diese können dann auch direkt ins GPX-Format exportiert werden, was ich wiederum benutze, um mit der IOS-App TravelBoast für unsere Reisevideos im Nachgang animierte Routen/Fahrten zu erstellen. Das ist so mit Traccar auch nicht direkt möglich oder vorgesehen.Cybersoft hat geschrieben: Mo 10. Mär 2025, 13:13Und wofür zahlst Du nun die 60€ im Jahr wenn es komplett kostenfrei geht?
Beispiel Trackiwi…:
- WoMoFahrer
Das gibt es von Google Timeline ganz um sonst. das hat sogar die ASFINAG davon überzeugt meine Ersatzmaut zu stornieren.
Ich habe Licht in die Schränke unter den Betten gebracht. Tür auf Licht an. Um an die 12V zukommen mußte ich das rechte Bett erlegen. Arbeitsaufwand 2×6 Stunden für drei LED Leuchten.
Danke für den Tip mit der Google Maps Timeline! Obwohl ich intensiver Google Maps Nutzer bin, hatte ich dieses Feature noch nicht entdeckt… Nun aber mal testweise aktiviert und lasse ich nun mitlaufen.WoMoFahrer hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 02:01Das gibt es von Google Timeline ganz um sonst. das hat sogar die ASFINAG davon überzeugt meine Ersatzmaut zu stornieren.
Aber natürlich ist die Google Maps Timeline nicht mit der Funktionalität eines professionellen externen Kfz. GPS-Trackers wie Trackiwi vergleichbar.
Trackiwi:
1. (Versteckter) fest verbauter GPS-Tracker im Fahrzeug.
Hängt an Dauerplus und zeichnet 365/7/24 auf - nach dem Motto Fire and Forget
2. Bietet mir weitere Werte und Alarme über die App (z.B. (Unter-) Batteriespannung, und Einbruch/Bewegung, etc)
3. Mobilfunkverbindung über eigene Sim-Karte in 1xx Ländern und unabhängig meines Smartphones auf dem ich zusätzlich nun Google Maps Timeline aktiviert habe. Sofern es in abgelegenen Gegenden keine Mobilfunkverbindung gibt, hat der Teltonika GPS Tracker einen internen Puffer-Speicher für XXXXXX GPS Datenpunkte und schiebt die einfach nach, sobald man wieder in eine Gegend mit Mobilfunkabdeckung kommt. Sprich lückenlose Aufzeichnung (so hoffe ich dann zumindest)
4. Zeichnet gesichert „nur“ die Routendaten des Fahrzeugs auf und nicht mein komplettes Smartphone- Bewegungsprofil. So wie ich das auch haben will…
etc.,etc.
Google Maps Timeline:
Bist Du entsprechend aktiv geworden, um nicht Deine Historie zu verlieren?:
https://www.heise.de/news/Google-Maps-Wer-seine-Zeitachse-behalten-will-muss-handeln-10218681.html
Frage auch, werde ich dann sehen, wenn ich z:B. mal Roaming am Smartphone deaktiviere, oder es generell keine Mobilfunk-Netzabdeckung gibt, ob es dann Lücken im Routenverlauf gibt? Wird generell eine kontinuierliche Mobilfunkverbindung zur lückenlosen Aufzeichnung benötigt?
VG
Gute Idee! Ich wollte mir allerdings den Verkabelungsaufwand und speziell auch das Bohren für die benötigten Kabeldurchführungen sparen. Hatte dann für unsere Schränke im Cali entsprechende Akku Leuchten mit Bewegungsmelder verbaut. Die funktionieren auch 1A. Hatte erst Bedenken gehabt, dass die Leuchten im Bewegungsmelder-Modus zu oft nachgeladen werden müssen. Aber offensichtlich völlig unbegründet, funktionieren unsere nun seit ca. 6 Monaten ohne nachzuladen…sonic hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 07:45Ich habe Licht in die Schränke unter den Betten gebracht. Tür auf Licht an. Um an die 12V zukommen mußte ich das rechte Bett erlegen. Arbeitsaufwand 2×6 Stunden für drei LED Leuchten.
https://www.amazon.de/dp/B0D734W56M?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_5&th=1
- Thomas- Lüni
Wir haben in unseren Schränken diese Variante gewählt.
https://www.ebay.de/itm/165670172992?_skw=12+v+batteriehalter+1%2C5v&itmmeta=01JP2RYA9M6SB14PXT9K97RGDZ&hash=item2692b63940:g:IEoAAOSw2eplxiCD&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1cGO16%2FRr0Ipq0tPNRHXX%2F78X0eRRxP8MH4kyX6zCil%2BOZKYIGa2b9DE89xKr6QWzcljhEmicJ%2FDPuEOHx9c3Krxr2QOXugYZUBDL11rUvkdWGAAc1wlX%2BV5G2rBLrmkROzQqVT8rU4syNL8zcWXqyp0UFdosEw3JB4CFItDmVRfvqBRDMi0vmneqT%2BAW6jxKSfczBx4sZrAXryvMfLCzxg9CBMxj34ZBm%2F1M6XTPYZZq6rFM3ajzWrIcG7kVEqYHX6Yo2nqE1IpyfXYoGTrNhO1hKhonbq%2BtzW9xXxHliafQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR5Kl-diwZQ
Ich hatte keine Lust Kabel zu ziehen aber wollte trotzdem eine 12V Schrankleuchte zu nutzen.
Habe das mit den Batterien nun schon 2 Jahre und die Batterien noch nicht austauschen müssen.
Eura Profila PT 720 EB
Thomas- Lüni hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 15:20Habe das mit den Batterien nun schon 2 Jahre und die Batterien noch nicht austauschen müssen.
Das wird wahrscheinlich auch noch einige Zeit so bleiben
In unserem WoMo sind serienmäßig automatische Batterieleuchten in den beiden Kleiderschränken.
Letzten Sommer musste ich die Batterien erstmals wechseln ... Nach 6 Jahren!
