Befestigung - in Garage und Wohnmobil Pilote 690D
- jee_kee
wir haben einen nigelnagelneuen Pilote 690D und ich muss doch mal nachfragen wie ihr euer Gepäck in der Garage befestigt habt? Auch im Wohnmobil selbst, habt ihr da geschraubt. Bin da sehr unsicher da ich gelesen habe, da viele Leitungen( Wasser, Strom) hinter den Wänden verlegt sind.
Wie macht ihr das?
Saludos
Werner
Wie macht ihr das?
Saludos
Werner
"Carpe Diem"....... Nutze den Tag und geniesse das Leben ......
Re: Befestigung - in Garage und Wohnmobil Pilote 690D
In der Heckgarage an der Rückwand werden wohl keine Rohre oder Kabel sein und im Womo muss man halt schaun ob eventuell die Möglichkeit besteht das Kabel in den Wänden sind.
In der Heckgarage habe ich z.B. neben Schrauben auch mit Sika befestigt, ich trauen den bischen Holz keine 5m weit. Nach 8 Jahren und 100.000km hält immer noch alles.
Servus,
Zurrschienen mit den nötigen Halteösen und leichte Spanngurte (keine Ratsche, nur Klemme). Stapelkisten auf Gummimatten. An der Garagendecke Halter - Haken.
Servus
.............Harry the Big
Harry reicht.
Servus
Harry reicht.
Interessantes Wohnmobil....mal was anderes....!!jee_kee hat geschrieben: Fr 14. Mär 2025, 19:49wir haben einen nigelnagelneuen Pilote 690D und ich muss doch mal nachfragen wie ihr euer Gepäck in der Garage befestigt habt?
Ich denke, du hast Zurschienen in der Garage. Allerdings wenn das so Standard ist, was ich in einem Video gesehen habe, nur auf dem Boden.
Hatte wir auch so, darum habe ich mir noch Airliner Schienen an die Wände geklebt+geschraubt und passende Zurrösen und Haken dazu gekauft. Beispiel: KLICK und KLICK
Im Wohnmobil haben wir erst mal eingeräumt, dann geschaut, ob was klappert oder verrutschen kann und dann gepolstert. Das ergibt sich mit der Zeit.
Ich muss nichts verzurren. Möbel, Kisten und Auffahrkeile können nirgendwohin rutschen höchstens nach oben springen.
...aber nur, wenn die garage voll ist....
Ein schönes, ausziehbares Regal mit 3 Ebenen, auf denen dann passgenau Eurokisten stehen, hilft auch und nutzt den Stauraum optimal.
Gruß, HBJRonTour
Man sollte dabei nur auf die max. Belastbarkeit der Garage achten und für alle bis 3,5t wird es wohl mit dem Gewicht eng werden.HBJRontour hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 10:24Ein schönes, ausziehbares Regal mit 3 Ebenen, auf denen dann passgenau Eurokisten stehen, hilft auch und nutzt den Stauraum optimal.
Moin Werner,
bei unserem ersten Womo habe ich zunächst in den unteren und oberen Ecken der Garage Zurrschienen leicht verschraubt und gut verklebt. Die waren dort Mangelware aber wichtig. Da kann man alles mögliche mit Spanngurten verzurren. Und bei jeder Reise fällt einem dann irgendetwas ein, was anders besser verstaut werden kann. Ein Blick in die Garagen von Stellplatznachbarn hilft auch. Man kann aber auch gut fragen. Ich habe noch keinen Camper gesehen, der nicht bereitwilligst Auskunft gegeben hat. Camper sind grundsätzlich nett und hilfsbereit.
Wenn Platz vorhanden ist neben den Fahrrädern, sind auch die Aluständer mit und ohne Auszug für Euroboxen hilfreich. Schau einfach mal bei einschlägigen Händlern im Internet vorbei. Oder fahr, wie wir, mal zu Obelink. Der Tag ist ausgefüllt und der Einkaufswagen auch.
In diesem Sinne: viel Erfolg.
Heinz
Heinz
Gruß aus dem Münsterland
Heinz
Heinz
Habe den Betreff mal zielführender für das Fahrzeug angepasst und Gepäck in der Garage Pilote 690D hinzugefügt.
Es ging aber nicht nur um die Garage, auch wenn das hier jetzt im Moment vorherrschend ist.Seewolfpk hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 11:53Habe den Betreff mal zielführender für das Fahrzeug angepasst und Gepäck in der Garage Pilote 690D hinzugefügt.
Danke, mir war nicht bewusst, dass es um einen TI geht. Im Heck eines Kastens sieht es völlig anders aus, auch weil der Stauraum nicht so hoch ist.Seewolfpk hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 11:53Habe den Betreff mal zielführender für das Fahrzeug angepasst und Gepäck in der Garage Pilote 690D hinzugefügt.
Ja, da hast Du recht, ich habe jedoch 4,5t, davon 2,5t auf der HinterachseDoraemon hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 10:37Man sollte dabei nur auf die max. Belastbarkeit der Garage achten und für alle bis 3,5t wird es wohl mit dem Gewicht eng werden.
Gruß, HBJRonTour
Dann ist die erneute Änderung in "Befestigung - in Garage und Wohnmobil Pilote 690D" wohl besser.AndiEh hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 13:12Es ging aber nicht nur um die Garage, auch wenn das hier jetzt im Moment vorherrschend ist.
- jee_kee
Vielen Dank für alle Inputs. Muss das mal genauer angehen. Bei unserer 1ten Fahrt hat doch sehr viel geklappert. Aber ist sicher normal für Neulinge....
Saludos aus Spanien
Saludos aus Spanien
ja....
War bei uns nicht anders. Wenn du Tipps für bestimmte Klapperprobleme brauchst, einfach hier reinschreiben.
Hallo zusammen.
In meinem 3,5T teilintegrierten habe ich Platz ohne Ende. Ich darf ja nichts mitnehmen.
In der Heckgarage sind die von Andi genannten Schienen erste Wahl. Täglicher Bedarf kommt rechts in die Heckgarage, Übervorrat links. Somit sind auch die Stühle aufgeteilt, 2 rechts und die für Gäste links.
Rechts an der Rückwand stehen also der, mit selbst genähter Decke geschützte, Tisch und davor zwei Stühle. Dies fixiert mit den von Andy angesprochenen Schienen und Gummispanner. Zur Fahrzeugmitte sind die Spanner mit Kabelbänder dauerhaft an die Ringoesen fixiert ( hier kommt man im Nachhinein schlecht hin). Nach außen kann der Spanner dann bequem eingehängt werden. Die ganze Fracht steht relativ senkrecht, darum ist der Tisch getrennt fixiert um die Stühle vorher entnehmen zu können. Schienen gibt es an der Heckwand jeweils oben und unten. Alles andere wird individuell verstaut. Sonstiger Kleinkram für Fahrrad und Werkzeug sind in zwei Kammern über der HA verstaut (Zugang über Heckgarage). Mehr habe ich nicht..
Gimmick am Rande: Der Fahrradträger am Heck ist mit den unteren Schrauben durch die Verzurrschiene innen verschraubt. Das Konstrukt hält sich also gegenseitig.
Schau mal Fiamma. Da gibt es Plasteschienen mit Gummizug.
Damit habe ich Tisch, Stühle, Leiter, Fussauflage etc. fixiert.
Im Anschluss daran habe ich mir ein Regalsystem gebaut, das sich gegen die Decke
und Boden abstützt. Dort stehen Stapelboxen drin.
So ist alles vernüftig aufgeräumt, nichts fliegt durch die Gegend.
0173 911 88 12
0173 911 88 12
Hast Du davon mal ein Foto?
Definition von Urlaub: WoMo, Espresso, Biken, Schlafen - Repeat
Ich habe mir letztes Jahr von Bike Holder (in Grefrath bei München) einen Garagenausbau geleistet .
Zwei Mountainbikes, Tische Stühle und ein Regelsystem mit Euro Boxen sind eingebaut worden.
Hat super geklappt. Terminabsprache und innerhalb von einem halben Tag war alles eingebaut in unseren Eura und die Heckgarage zweckmäßig und sicher nutzbar ausgebaut. Die Bikes sind kinderleicht und schnell zu verstauen .
Bike Holder hat auch einige Messeauftritte und eine gute Internet Seite.
Ich jedenfalls bin damit insgesamt mega zufrieden.
Wenn ich das nächste mal am Wohnmobil bin stelle ich mal ein Foto ein .
(Uwe und Ute)
(Uwe und Ute)
