Schraube entfernen - technische Unterstützung
- MichaelaH
ich will bei meinem Wohnmobil die Querstrebe unterhalb der Schubladenelemente entfernen. Die ‘Nasen‘ zum Ausklipsen habe ich gefunden, allerdings sind die Querstreben nochmals zusätzlich auf jeder Seite von außen mit einer Schraube gegen das Herausrutschen gesichert (siehe Abbildung). Da komme ich aber nicht dran weil der Korpus mit den Schubladenelementen fest eingebaut ist. Habt ihr eine Idee wie man die Schrauben am 'Elegantesten' entfernen könnte?
Re: Schraube entfernen - technische Unterstützung
wenn du die querstreben nicht mehr brauchst, würde ich die mittig durchsägen und jede hälfte für sich rausdrehen.
vlt sinds auch gar keine schrauben sondern nur holzdübel.....
Das kennen wir.
Das ist das schöne daran, wie heute die Wohnmobile gebaut werden. Man kommt an die Möbelteile nicht mehr dran.
1) Den ganzen Schrank rausholen (und ja, auch wenn das 2 Stunden dauert geht das vielleicht am Schnellsten)
2) Wie ist die Schiene auf der rechten Seite fest? Oder anders gefragt, kannst Du eine Seite lösen? Dann hoffen, dass die Haltekraft der Schraube reicht, um die andere Seite zu lösen.
3) Mit einem sehr dünnen Säge die Schraube durchtrennen (dann wird Festmachen natürlich schwierig). Z.Bs. mit einem Multitool von hinten.
4) von der Außenseite ein sauberes Loch bohren, so dass man an die Schraube kommt. Dann entweder einen Aufkleber drauf (bekommt man beim Womo-Hersteller) oder eine andere Abdeckung.
Viel Erfolg, Spaß macht das ja nicht, sonst würden wir den auch wünschen.
Die Schraube sitzt ja in einem unten offenen Schraubkanal. Den müsste man mit einem großen ( oder zwei) Schlitzschraubendreher aufbiegen können, und dann die Schiene nach oben herausheben. Dann die Schraube mit einem Multitool abtrennen.
- MichaelaH
Ich häng' mich mal hier dran:kai_et_sabine hat geschrieben: Mi 30. Apr 2025, 15:38Das kennen wir.
Zu 1: Ich glaube nicht, dass das mit 2 Stunden erledigt wäre, zumal ich absolut keine Peilung habe wie/wo ich da am besten ansetzen kann. Und den ganzen Schrank rausholen ist mir ehrlich gesagt zu viel Action.
Zu 2: Auf der rechten Seite gleiches Problem. Da ist die Schiene ebfalls mit einer Schraube gesichert.
Zu 4: Ein sauberes Loch bohren wäre mir am Sympathischsten. Das würde auf der linken Seite auch funktionieren. Rechts habe ich aber das Problem, dass auf der gleichen Höhe auch eine Schiene befestigt ist, gesichert natürlich mit einer Schraube.
Zu 3: Darauf wird's wahrscheinlich hinaus laufen: Schweres Gerät! Da ich die Schiene aber 'eh nicht mehr brauche ist das wahrscheinlich das kleinste Übel. Schaun wir mal.
Ich musste in meinem Eura mal den Wasserhahn im Bad erneuern. Um einigermaßen ranzukommen habe ich vom Möbel neben dem Thron das Frontbrett abgenommen. Das wieder anzuschrauben hat meine handwerklichen Fähigkeiten überfordert, ich kam mit meinen Händen nicht ran um die Schraube zu halten.
Also habe ich die Universalklebertube gesucht und das Brett an er Stelle wo es hingehört einfach angeklebt.
Geht auch, und wenns wieder runter muß weiß ich auch wie es geht.
brauchst du die streben noch oder nicht?
wenn nein, kannst du die zerstören durch mittiges sägen.
hast du schonmal gesehen, wie dachdecker die alten latten abnehmen?
Das mittige durchsägen bringt ihn aber nicht weiter, weil sich beim drehen die Schrauben mitdrehen.
- MichaelaH
Erledigt
Da ich an die Schrauben auf normalem Weg nicht dran gekommen bin hab ich mich zu 'Tabula Rasa' entschieden und die Schrauben mit dem Multitool rechts und links durchgetrennt. Dabei sind zwar die Plastik Halter drauf gegangen und die Farbfolie am Korpus würde etwas beschädigt. Das lässt sich aber mit Farbe kaschieren und wenn der neue Schrank eingebaut ist sieht man da eh nichts mehr davon.
Trotz allem nochmals vielen Dank für eure Unterstützung
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Dann gibt es mehr Platz für das Multitool oder das Sägeblatt.custom55 hat geschrieben: Do 1. Mai 2025, 15:32Das mittige durchsägen bringt ihn aber nicht weiter,
Egal, jetzt ist es ja raus.
