Ducato 8 & 9(?) ZF9 Getriebeschäden
lupoontour
Re: Ducato 8 & 9(?) ZF9 Getriebeschäden
#261
Beitrag von lupoontour »
Dann bist Du aber bei FIAT auf 140PS limitiert, für so ein Alkoven-Trumm sicher grenzwertig.
Bei Mercedes Basis wird sicher auch überwiegend Automatik angeboten.
Das Frankia Angebot hat sich doch nicht schlecht angehört, ggf. die Aussagen von FIAT zu einer weiteren Preisreduktion nutzen und sich so eine Reserve für spätere Probleme (die ich eigentlich nicht erwarten würde) schaffen.
Eine richtige Entscheidungsfindung wünsche ich (auch wenns gerade schwierig ist).
Lutz
Papi
#262
Beitrag von Papi »
Hm, ich sehe hier gerade einen neuen Dukato8-Schalter mit 132 kW (179 PS).
Gruß Michael
#263
:ot:
Das gehört hier nicht weiter ausgeführt!
#264
dasz ein händler vom eigenen produkt abrät, ist schon hammer :!:
Comebacker1967
#265
Beitrag von Comebacker1967 »
Hallo Leute, ich hab jetzt nicht alles zu dem Thema gelesen, aber ich habe auch einen Ducato 8 mit
ZF - Automatik. Aufgelastet auf 4t und mit 160 PS ( seit Dez. 24 ).
Da ich mit meiner berufl. Vergangenheit viele Kontakte zu Fiat-Autohäusern habe, wurde mir nach Kauf sofort angeraten, ein Aktions-Update von Fiat ( Aktion 6926 ) zu installieren. Also bin ich zum Händler um die Ecke und der hat mir das Update aufgespielt. Da wird die Software von Motor - und Getriebesteuergerät aktualisiert. Und damit war es das dann auch. Somit sollten die Getriebe-Probleme behoben sein.
Ich hoffe, das dann damit auch wirklich alles wieder sauber erledigt ist !
Marcus
OnTheRoadAgain
#266
Beitrag von OnTheRoadAgain »
Habe jetzt mehrfach in diversen Foren gelesen dass es einen überarbeiteten Wandler mittlerweile gibt.
Unsere 2 Jahre Garantie laufen demnächst aus.
Werde versuchen noch eine Garantie Verlängerung zu bekommen.
Bis dahin sollten ja die ersten Erfahrungswerte mit dem neuen Wandler vorhanden sein.
Der müsste ja auch als Ersatz für den aktuellen passen?
Denn dann könnte man überlegen um auf Nummer Sicher zu gehen beim auslaufen der Garantie Verlängerung einen Kostenvoranschlag zu fragen was es kosten würde den neuen Wandler eingebaut zu bekommen inkl. Getriebeöl tauschen.
Laika Kosmo Compact V9 von 2023 aufgelastet auf 4150kg.
Basisfahrzeug: Ducato 8 140PS mit Automatik Getriebe
Bert
#267
Beitrag von Bert »
Du hast doch einen 140 PS Motor, die sind doch gar nicht betroffen.
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
OnTheRoadAgain
#268
Die 140PS sind zur Zeit nicht vom Update betroffen, das stimmt.
Laut Aussage unseres Händler hätten sie auch schon mindestens ein 9 Gang Automatik Getriebe bei einem 140PS Ducato 8 getauscht wegen Defekt. (Über 100tkm, Lieferdienst Fahrzeug)
Da soweit ich das verstanden haben die 140PS den selben Wandler und 9 Gang Getriebe verbaut und da wir richtig Kilometer das ganze Jahr machen + Aufgelastet und oft mit viel Gewicht und viele Steigungen fahren wo das Fahrzeug ordentlich arbeiten muss... da macht man sich natürlich auch Gedanken.
Noch schlimmer wie die Kosten für ein komplett neues Getriebe ist die Angst dass es einen erwischt wenn man es am wenigsten gebrauchen kann und ein längerer Ausfall. (Was nicht bedeuten sollte dass wir Lust drauf hätten notfalls ein neues Getriebe zu bezahlen.) Deshalb die Frage eventuell nur in Zukunft zu einer Zeit wo man das Fahrzeug nicht so dringend benötigt nur den Wandler tauschen zu lassen.
Der Getriebeschaden mit dem Fahrzeug 100tkm+ und noch in der Garantie was unser Händler erwähnte war interessant weil es vielleicht bei dem 140PS später auftritt da weniger Drehmoment. Oder ist gewusst dass diese 100% gegen den selben Getriebeschaden immun sind wenn es nicht innerhalb der ersten paar Tausend Kilometer auftritt?
Bert
#269
Beitrag von Bert »
Also bei 100t km greift auch keine Garantieverlerlängerung mehr... da solltest du dich vielleicht mal informieren, die haben Kilometerbegrenzungen bevor die abschließt.
Und wenn da wirklich mal bei einem Transporter das Getriebe, warum auch immer nach so viele Kilometern kaputt geht, was denkst du denn, wie viele genau davon durch die Gegend fahren? Gäbe es bei den 140PS Motoren ein Problem, hätte man davon sicher schon gelesen.
Bert aus Lederhose
Schwimmbutz
#270
Beitrag von Schwimmbutz »
Ich wollte gerne vorsorglich das Getriebeöl vom 9G Automatikgetriebe von meinem Ducato (140PS, 2.3L aus Ende 2020, knapp 50t km gelaufen) wechseln lassen.
Das Getriebe läuft geschmeidig. Aber ein Wechsel kann ja nicht schaden, auch im Hinblick auf die korrekte Füllmenge.
Alle Werkstätten sagen mir ab, oder melden sich nicht zurück.
Eine Begründung war „wenn es läuft, bloß nicht wechseln. Sonst kommt Luft rein, das kann Probleme geben…“
Was ist denn da los? Ist das für die Werkstatt zu viel Aufwand oder zu riskant?
Ich suche im Großraum Köln/Bonn.
#271
Ganz einfach, warum auch immer, die wollen Dich als Kunden nicht haben.
Die Begründung mit der Luft ist totaler Blödsinn.
(Es besteht ja, wenn auch bei Deine Ducato 7, sehr gering, das Risiko das Späne gefunden werden, und dann wird Dir seitens Fiat die Weiterfahrt untersagt und es muss richtig gearbeitet werden.)
OnTheRoadAgain
#272
Bei der letzten Wartung beim Fiat Professional Händler (Gangolf Trier) haben wir das Getriebeöl vorsorglich mit tauschen lassen.
Da hat keiner gemeckert und die haben eher den Eindruck vermittelt dass sie diesen Außerplanmäßigen Ölwechsel nachvollziehen könnten.
Mr. Magoo
#273
Beitrag von Mr. Magoo »
es hat mich nun leider auch getroffen (Bj. 2023, 180 PS, ZF 9-Gang).
Folgende Anmerkung zur Abwicklung von FIAT zur Getriebeautomatik:
  • Das Aufleuchten der roten Getriebelampe wird nicht im Speicher hinterlegt und erlischt, wenn der Zündschlüssel abgezogen wird, während andere unwichtige Ereignisse über Monate gespeichert werden (z.B. Scheinwerferfehler [hatte mal vergessen, den Stecker aufzudrücken]).
  • Nach vier Tagen erlischt sogar das gelbe Motorsymbol von selbst.
  • In den Werkstätten kann so niemand einen Fehler auslesen => Es gibt keinen Hinweis auf ein Getriebeproblem
  • Auch die Dokumentation von 7 verschiedenen Warnmeldungen (Fotos des Displays mit Handy) veranlasst FIAT nicht, weitere Diagnosen zu stellen.
  • Bei der letzten Warnmeldung bin ich direkt zur Werkstatt gefahren und habe das Fahrzeug vor den Werkstoren mit laufenden Motor stehen lassen, bis das Steuergerät ausgelesen worden ist.
  • Wenn bei der Diagnose der Fehler "TCM - P1DB7 - Leistungsverhalten Wandlerkupplung" ausgeworfen wird, gibt es dazu einen Arbeitshinweis von FIAT, der ein Tausch des Getriebes vorsieht.
Ich habe ein halbes Jahr gegen FIAT kämpfen müssen. Hier wird strategisch ein Fehler aus Kostengründen nicht nachweisbar gestaltet. Bei einem Fahrzeug im 6-stelligen Bereich ist das eine Frechheit gegenüber dem Kunden.
Ich warte nun auf das Getriebe, um dann vielleicht doch noch auf Sizilien überwintern zu können.
Grüße an die Leser,
Mr. Magoo
Laika Ecovip 4012, 2023, 180 PS, ZF-9Gang :-)
#274
Daumen hoch für das Teilen der Erkenntnise!
Das ist ärgerlich, danke für den Hinweis zum Fehler TCM - P1DB7.
Am besten Du wiederholst den Beitrag im Ducatoforum.de , da wird eine Liste geführt , da bitte auch eintragen. (~100 Schäden)
Der thread hat mittlerweile fast 4000 Beiträgen zum Thema.
Der Hinweis ist dort nicht nicht aufgetaucht
auf-reisen
#275
Beitrag von auf-reisen »
Haben die Probleme nur die ZF9 Getriebe ?
Von den 8 er hört man nichts …?
Kai
#276
auf-reisen hat geschrieben: Mi 6. Aug 2025, 09:32
Klar, 80 x Ducato 8 in der Liste
(8 und 9 sind baugleich, unterscheiden sich nur in den elektronischen Assistenten)
Im duc gab es noch nie original ZF Getriebe, alles Stellantis Lizenzbau aus den USA
oder meinst Du das 8G Automatikgetriebe was jetzt in der Serie 2 verbaut wird? Das kommt ursprünglich von Aisin (eine Toyota Tochter) und wird wieder von Stellantis, in Lizenz, diesmal in Brüssel, gebaut.
Da sind noch keine Schäden bekannt, ich hoffe das bleibt so, denn ich habe gerade aus diesem Grund von Duc 8 auf Serie 2 gewechselt.
Mr. Magoo
#277
Mein Automatikgetriebe ist fünft Tage vor Ablauf der Gewährleistung mit einer entsprechenden Fehlermeldung für einen Austausch bei FIAT vorgesehen. Das ganze passierte Anfang August nach vier quälenden Notlauf-Monaten.
Nun ruft mich auf einmal meine FIAT-Werkstatt an und teilt mit, dass die Ersatzteile geliefert worden sind. Es ist ein generalüberholtes Automatikgetriebe. Meine erste Frage war, wie lange Gewährleistung für ein überholtes Getriebe gewährt wird (m.E. 12 Monate). Ein neues Getriebe hätte 24 Monate Gewährleistung. Weiß jemand, ob diese Verfahrensweise korrekt ist??? Denn das Getriebe wird wieder kaputt gehen. Passiert es 12 Monate nach dem Einbau, zahle ich die 12.000€ (Hinweis vom Autohaus) für das Getriebe selber.
Grüße...
#278
Und wieder Garantie vs Gewährleistung.
Was sagt denn der Gewährleistungsgeber dazu, hat dieser die Regulierung an Fiat weiter gegeben, wie sieht er das mit dem AT Teil? (In meinen Augen darf er das Nacherfüllen mit einem AT Teil).
Die Gewährleistung beginnt für das AT-Teil von neuem mit 2 Jahren, da es kein Gebrauchtlauf ist, sondern im Rahmen der zuvor 2 jährigen Gewährleistungsfrist geliefert wird. Auch das würde ich dem Gewährleistungsgeber gegenüber noch Mal deutlich machen.
Ganz schnell ist man da zwischen den Stühlen, ich befürchte da beißt Du schon.
