Jojo1950
#641
Beitrag von Jojo1950 »
oldi45 hat geschrieben: Do 8. Mai 2025, 12:14
Bin voriges Jahr bei einem Reifentest vom ADAC auf diesen Ganzjahresreifen gestoßen, der an 2.Stelle (noch vor Conti) abgeschlossen hat:...
Gibt es da schon Erfahrungen dazu?
Stehe gerade wieder vor dem Reifenwechsel und würde ihn mal probieren. Fahre momentan den 2.Satz Conti 4 Season mit je 50-60 Tkm Laufleistung. Bin damit zufrieden, aber auch neugierig.
Hallo Hajo,
den Rotalla Ganzjahresreifen in 235/65 R 16 121/119 C fahren wir jetzt schon seit 07/2022, sind bei 25.000km. Dürften nochmals für weitere 20-25.000 km gut sein. Auch haben wir beim ADAC-Fahrsicherheitstraining mit diesen Reifen auf unserem WoMo teilgenommen: Vollbremsung, Einlenken und Bremsen auf unterschiedlichen Belägen (1 Seite trocken, 1 naß) absolut problemlos. Bisher nix Negatives, wir würden ihn bedenkenlos wieder montieren lassen.
Tempus fugit,ergo:carpe diem-die Zeit fließt dahin, deshalb: nutze den Tag!
Rimor Evo77+, Ford Transit170PS Automatic, EZ 07/22
#642
Hatte die Reifen von Rotalla und Barum im Blick. Bin jetzt aber bei
Allwetter-Reifen 225/75 R 16 C 121R Nokian SeasonProof C1 10PR 3PMSF | 53539
gelandet. Werde mal 2 Stück auf der Hinterachse testen. Preislich sind alle 3 Marken bei diesem Reifen auf gleichen Preisniveau von ca. 150€.
#643
Ich beobachte schon seit Längerem die Preise, immer mal wieder schaue ich spasseshalber bei reifentiefpreis rein, relativ gute Referenz.
Der Rotalla - vor dem Hype - noch für unter 80.-€ zu bekommen, seit dem Test und seitdem der in den Medien ist, einfach mal um 50% höher.
Letztens noch für ~100
Momentan isser für 120 drin, langsam denke ich das geht so wie mit den Benzinpreisen, Angebot und Nachfrage.
(Größe 225/75R16)
Und Rotalla kommt aus der SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP CO.
„The leading export products are Tracmax Doupro and Rotalla radial tyres.“
Gucke dir mal den Tracmax Van Saver an, exakt das gleiche Profil wie der Rotalla, Kostet unter 85.-€
Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die da unterschiedliche Mischungen einbauen…
Anon33
#644
Beitrag von Anon33 »
Agent_no6 hat geschrieben: Sa 24. Mai 2025, 10:20
Und Rotalla kommt aus der SHANDONG YONGSHENG RUBBER GROUP CO. „The leading export products are Tracmax Doupro and Rotalla radial tyres.“
Kann gut sein, der bewerbende Text auf Reifen.com ist jedenfalls identisch.
Bevaube
#645
Beitrag von Bevaube »
Bei einem derart wichtigen Fahrzeugteil möchte ich mich nicht auf den Augenschein verlassen. Ein Reifen ist nicht nur ein bisschen Gummi mit einer gefälligen Profilierung. Der Aufbau eines Reifens ist sehr komplex und wenn zwei genau gleich aussehen, so können sie sich in wichtigen Punkten unterscheiden.
Es ist klar, dass der Hersteller das gute Abschneiden seines Rotalla in den Tests in bare Münze umsetzen will. Ob er aber denselben Reifen unverändert mit einem anderen Label auf den Markt bringen will, das ist für mich Spekulation. Fast jeder Hersteller optimiert doch ständig seine Herstellungskosten und spart da wo er kann.
In meiner Berufslaufbahn hatte ich sehr viel mit Bereifung zu tun und vielfältige Erfahrungen mit vermeintlich oder auch tatsächlich preiswerten Reifen gemacht.
Ich bin mir bewusst, dass ich beim Wohnmobil die Bereifung relativ stark belaste, weil das Fahrzeug beim Gewicht die ganze Zeit an der oberen Grenze des zulässigen betrieben wird. Und weil die Reifen für mich bei den Kosten eher eine untergeordnete Rolle spielen, wähle ich beim Hersteller ein Produkt in das ich Vertrauen habe.
#646
Darfst du machen wie es dir beliebt. Der Deutsche an sich (der Schweizer vielleicht auch) ist nur von seinen Produkten überzeugt und schaut sich Tests an ( wer macht die Tests?)
Dass diese Asien-Reifen auf der ganzen restlichen Welt ebenso genutzt werden und auch funktionieren, wird komplett außer Acht gelassen.
Und dass unterschiedliche Reifenmarken teilweise in ein und derselben Presse gebraten werden, nur mit anderen Aufschriften ist bekannt.
Zumindest mir.
Ich fahre seit x Jahren nur noch Koreaner, Chinesen etc.
Sie funktionieren für meine Zwecke genauso gut wie die teuren EU-Reifen. Auf dem PKW habe ich Rotalla Ganzjahresreifen, die sind perfekt, gute Laufleistung, auch gute Haftung auf Schnee. Auf einem anderen Pkw Nangkang SR, auch keine schlechten Erfahrungen.
Und alle auf Verdacht gekauft. Dito Nexen Winterreifen im Viano, im Wohnmobil GT Radial WR.
Kann ich ohne Ausnahme alle empfehlen, uneingeschränkt.
Und alle Reifen habe ich ausnahmslos auf Verdacht gekauft, ohne Tests gelesen zu haben etc..
Travelfan 13
#647
Beitrag von Travelfan 13 »
Guten Morgen zusammen!
Nachdem wir nun doch schon ein Womo gekauft haben, stehe ich ebenfalls vor der Entscheidung (Sommerreifen montiert), Ganzjahresreifen aufziehen zu lassen. Der Mercedes steht im Moment auf 235/60 R17 117/115R mit Alufelgen. Den hier häufig genannten Rotalla finde ich leider nicht in der Größe. Die Auswahl der Reifen mit CP Kennung ist auch sehr gering, was allerdings auch an meinen Recherchekünsten liegen kann.
Ich habe hier schon einiges gelesen und einige Youtube Videos angeschaut, bin aber ausgesprochen unschlüssig.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip für die genannte Reifengröße geben.
Vielen Dank im Voraus und allen ein schönes Wochenende!
Gruß Jens
P. S.: Gerade noch eingefallen, hat jemand Erfahrung mit Loder?
Italofan
#648
Beitrag von Italofan »
Hallo Travelfan 13
Bist du dir sicher das das die richtige Reifengröße ist. Normalerweise ist die Größe 235/65 R 16 121/119 C
montiert unbedingt auf hohe traglast achten, ich fahre auf NOKIAN Ganzjahresreifen.
Travelfan 13
#649
Italofan hat geschrieben: Sa 9. Aug 2025, 09:36
Hallo Travelfan 13
Hallo Italofan!
Ja, die Reifengröße stimmt.
Ich habe gerade Bridgestone und Michelin im Auge. Die Bezeichnung für Camper auf den Reifen habe ich allerdings, zumindest bei meiner Reifengröße, noch nicht gesehen. Bei Conti bin ich mir nicht sicher. Die Erklärungen zu diesen speziellen Reifen bezüglich Standzeiten und UV Beständigkeit leuchten mir eigentlich ein im Gegensatz zu einem Transporter, der jeden Tag hunderte Kilometer fährt.
lupoontour
#650
Beitrag von lupoontour »
vielleicht mal bei ML Concept anfragen, die haben ein breites Angebot und jahrelange Erfahrung...
VG, Lutz
rogger613
#651
Beitrag von rogger613 »
https://www.oponeo.de/reifen-details/ro ... amochodowe
Ich habe den Reifen seit Frühjahr drauf. Habe ihn damals für 74€ das Stück bekommen. Fährt sich wunderbar. Erkenne keinen Unterschied zu den Michelin, außer dass der Rotalla ruhiger läuft. Regen meistert er auch super. Auf Schnee konnte ich noch nicht testen.
Rogger
