Kühlschrank Thetford N3142
- Thomas- Lüni
An meinem Kühlschrank reagiert das Bedienteil nicht mehr.
Er lässt sich nicht ausschalten. Kühlschrank arbeitet aber auch nicht.
Die Lampen Gasbetrieb leuchten aber das war es auch.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Bedienteil? oder doch was anderes?
Kann man etwas resetten?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Eura Profila PT 720 EB
- Sanddollar
Re: Kühlschrank Thetford N3142
vielleicht hilft Dir dasThomas- Lüni hat geschrieben: Fr 8. Aug 2025, 13:03Hallo
Gruß Thomas
- Dateianhänge
TS_absorption-refrigerator_N3141-N3142_DE.pdf
- (364.85 KiB) 23-mal heruntergeladen
Gruß Carsten
Einmal spannungsfrei schalten, durch Aufbau oder Batterietrennung.
Wenn es dann nicht zurück kommt vermutlich defekt.
(Hatten wir das Thema nicht letzte Woche schon einmal, oder war es im Ducato Forum?)
- Thomas- Lüni
Danke für den Beitrag
Stromlos machen hat tatsächlich geholfen. Alle Sicherungen einmal raus genommen weil nicht genau klar war welche es ist und nach eine halbe Stunde einen Neustart durchgeführt.
Ich dachte nicht das der Kühlschrank von Microsoft ist. Bei Windows ist das ja bekannt aber bei thetford.. ironie aus.
Das ist gar nicht so seltsam. Alle Geräte, welche nur irgendeine Steuerung beinhalten, können "abstürzen". Und bei einem "Absturz" ist die erste Maßnahme immer stromlos machen, oder wenn möglich resetten.Thomas- Lüni hat geschrieben: Mo 11. Aug 2025, 16:58Ich dachte nicht das der Kühlschrank von Microsoft ist. Bei Windows ist das ja bekannt aber bei thetford.. ironie aus.
- DerTobi1978
Bei mir aufe Maloche ist das auch so.
Wenn wir bei technischen Problemen unseren Service anrufen, kommt die erste Frage: Haste schonmal den Stecker gezogen?
Spannungsfrei schalten - das geht doch auch in dem ich die Sicherung ziehe, oder?
Wozu? Einfach den EBL abschalten, das wars
Das hängt von der Ansteuerung und Aufbauhersteller ab, bei uns im Benimar und im Mobilvetta funktioniert der Kühlschrank unabhängig vom EBL
Der 3142 ist ja relativ. modern, da ist die AES Platine immer unter Spannung.
Da stellt sich die Frage, wozu ein EBL abschaltbar ist!? Der Sinn dabei sollte ja sein, dass der ganze Aufbau stromlos gemacht wird, und nicht nur das Licht, etc.Cybersoft hat geschrieben: Do 14. Aug 2025, 09:39Das hängt von der Ansteuerung und Aufbauhersteller ab, bei uns im Benimar und im Mobilvetta funktioniert der Kühlschrank unabhängig vom EBL
Bei meinem hängt nur die elektr. Stufe nicht am EBL, durchaus sinnvoll. Ich glaube, mein Händler hat gesagt, das Einstiegslicht auch, kann ich jetzt nicht bestätigen, wäre für mich auch nicht sinnvoll.
Probiere mal den Zünder von Gasherd, oder die Heizung, auch das sind Ausnahmen.Dieselreiter hat geschrieben: Do 14. Aug 2025, 09:48Da stellt sich die Frage, wozu ein EBL abschaltbar ist!? Der Sinn dabei sollte ja sein, dass der ganze Aufbau stromlos gemacht wird, und nicht nur das Licht, etc.Cybersoft hat geschrieben: Do 14. Aug 2025, 09:39Das hängt von der Ansteuerung und Aufbauhersteller ab, bei uns im Benimar und im Mobilvetta funktioniert der Kühlschrank unabhängig vom EBL
Warum der abschaltbar ist, hat bestimmt historische Gründe, bei uns ist er der 24/7/365 an
Gasherd hat keinen Zünder und Tante Truma ist auch tot, wenn der Strom weg ist.Cybersoft hat geschrieben: Do 14. Aug 2025, 11:20Probiere mal den Zünder von Gasherd, oder die Heizung, auch das sind Ausnahmen.
Das ist bei unseren drei Fahrzeugen nicht so, da gehen Gasherd und Truma immer.
Der Panel 12Volt Schalter ist bei denen keine Batterietrennschalter. Wie geschrieben bei älteren Fahrzeugen könnte ich mir sowas noch vorstellen (aber wie Schalter man die Batterien wieder eine wenn der ganze Aufbau getrennt wird ... lassen wir das, ich glaube es einfach mal)
- Südschwede
Jeder Hersteller regelt die Stromversorgung des Kühlschrank etwas anders. Solange man den genauen Typ des EBLs nicht kennt, kann man keine genauen Tips geben.
Das Thema an sich ist erledigt und würde gelöst;
Es ging darum ob ein Panel 12 Volt Schalter den ganzen Aufbau trennt oder nicht.
Bei uns halt nicht und da der 3142 ja relativ. neu ist, vermute ich da auch nicht.
- Südschwede
Soweit ich weiß, macht das nur die DS300 von CBE in der Trigano Version. Die schaltet über das Hauptrelais die Aufbaubatterie kpl. weg.
Wäre ja auch Quatsch, würde man ja über den Schalter auch nicht mehr anbekommen.
Aber das DS300 (mit pc180) im Benimar hat es auch nicht gemacht. Kühlschrank und Herdzündung, sowie Truma, war immer unter Spannung. Beim DS 300 war werksseitig das Relais deaktiviert, da Booster ab Werk verbaut wurde
