Hallo aus Bayern/Schwaben
Jenmal
Beitrag von Jenmal »
Ich, Jenny, habe mich hier angemeldet, um durch Erfahrungen anderer Menschen für uns aufbauen zu können.
Wir (4köpfige Familie) sind eine "lange Familie" (150cm-215cm), die urlaubstechnisch seit 2 Jahren im Zelt unterwegs ist, aber auf einen Campervan umsteigen möchte.
Der begrenzende Faktor ist also mein Mann mit seiner Länge, bzw. die immer viel zu kurzen Betten in den Vans/Wohnmobilen.
Ich werde mich hier mal umsehen, ob es schon Themen zu "Camper mit extra langen Betten" gibt und ob es uns auf der Suche hilft.
Vielen Dank und Gruß,
Jenny
Re: Hallo aus Bayern/Schwaben
Hallo Jenny,
P.S.Für Tipps zur Bedienung des Forums, einfach dem Link in meiner Signatur folgen.
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
Servus Jenny,
erstmal willkommen bei uns. Bei einer Körpergröße von 2,15m müsste das Bett schon 2,3m lang sein. in der Länge wüsste ich nichts. Selbst bei meinem ist die Matratze 2m lang, was mit der teilweisen Abschrägung auf etwa 2,15m kommt. Voll ausstrecken wird wohl nirgends gehen.Schräg liegen und Füße im Freien geht.
Servus
Harry reicht.
Könnte ich mir bestenfalls bei einem der Liner vorstellen,aber sonst?
Ich kennen nur den Clever Roomer, der hatte ein 2.12m - Bett auf der rechten Seite.
Ob der allerdings irgendwo angeboten wird weiß ich nicht.
Bei dem Extremmass hilft ansonsten nur auf eine große Liegefläche zu achten um dann diagonal schlafen zu können.
Die Aufstelldächer bieten zumindest i.d.R. auch 2m + Liegelängen.
ichbinich
Beitrag von ichbinich »
Bei einem Wohnmobil mit normalen Maßen, außen 2,30m, könnte ein Querbett sinnvoll sein, denn da ist das Bett länger als 2m. (Vielleicht als alternative)
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
ichbinich hat geschrieben: Mi 27. Aug 2025, 07:53
interessante Idee. Wir haben ja so ein breites Wohnmobil mit Längsbetten, welche sich mit dem einsetzbaren Mittelteil zu einer Liegewiese verbinden lassen. Hier ist die Breite der Matratzen 2,08m.
Da das Mittelteil oft nicht bis ganz nach vorne geht, müsste man sich dann ein Wohnmobil raussuchen, bei welchem das Mittelteil möglichst weit nach vorne geht.
