Gasschläuche erneuern
mein Mobil ist seit bald 11 Jahren in Gebrauch. Es sollten (oder müssen?) nach 10 Jahren die Gasschläuche und wohl auch der Regler ausgetauscht werden.
In meinem Mobil ist das ganze Gas-Gedöns Duo-Control mit automatischer Umschaltung, Crashventil und 2 Gasfiltern verbaut.
Weiß wer was da alles erneuert werden muß ?
Kann man das selber machen oder muß man eine Werkstatt beauftragen ?
Dass ich nach eventueller Selbsthilfe eine Dichtheitsprüfung machen lass ist selbstverständlich.
Re: Gasschläuche erneuern
nach 10 jahren musz egt alles erneuert werden.
das kannst du ohne probs auch selbst machen.
Genau,
die Duo-Control, die Filter und die beiden HD-Gasschläuche mit den Crashsensoren müssen neu.
Alles kein Problem für Selbermacher, anschließend wird bei der nächsten Gasprüfung alles abgenommen und eingetragen.
- Giftymobil
Das habe ich auch selber gemacht. Hinterher habe ich alles mit Lecksuchspray eingesprüht um festzustellen ob alles dicht ist. Das habe ich nur gemacht um mein Gewissen zu beruhigen
Und nicht vergessen, seit 2025 alles im gelben Buch eintragen lassen.
Bei mir hat der TÜV danach gefragt.
willst du wirklich ins "gelbe buch" eintragen?
einen schlauch und...?
kein mensch braucht dieses ominöse gelbe buch!
Das sieht der TÜV anders.jagstcamp-widdern hat geschrieben: Do 22. Jan 2026, 14:30willst du wirklich ins "gelbe buch" eintragen?
Regler und Schläuche älter als 10 Jahre gibt keinen TÜV.
Hat man mir auch bei Dethleffs bestätigt, als das Gedöns dort nach 10 Jahren gewechselt wurde.
Kannste gerne mal danach gurgeln.
deine gasanlage bzw die gasprüfung hat nix mit der hu zu tun, die geht die nix an!
bei der gasprüfung wird das alter der komponenten kontrolliert, ein "gelbes buch" ist für eine gasprüfung nicht erfordelich....
Servus zusammen,
TÜV? Wer war das gleich noch mal? Ich war da sicher seit Jahrzehnten mit keinem Fahrzeug mehr. Seither läuft meine AU + HU immer reibungslos, mit Verstand und Augenmaß. Wenn´s etwas zu beanstanden gibt (sehr selten) dann hat das Hand und Fuß. In den meisten Fällen, wenn´s um Kleinigkeiten geht, wird ein Hinweis eingetragen: z.B. "... ist bis xx auszutauschen ...". Nach irgendwelchen gelben Büchern hat mich noch niemand gefragt (wiewohl ich´s natürlich dabei habe).
@Austragler: Schau Dich mal auf dem Markt um - es gibt inzwischen außer den Truma-Standard-Teilen eine größere Anzahl an Alternativen, in der Regel deutlich günstiger. Und ein alter Regler + Schlauch im Falle eines Defektes auf Reisen ist als Reserve im Womo allemal besser als keiner. Den Austausch bekommst Du hin, da bin ich sicher!
Tourist
Tourist
Habe gar kein gelbes Buch,
noch nie eins gehabt,
brauche diese Bürokratie nicht,
die Zettel und die Plakette vom TÜV reichen mir - und den TÜV auch
- Lucky10
Ich nehme an, dass das noch die "silberne" ist, wohingegen die neuen die "schwarzen" sind.Austragler hat geschrieben: Do 22. Jan 2026, 12:05In meinem Mobil ist das ganze Gas-Gedöns Duo-Control mit automatischer Umschaltung, Crashventil und 2 Gasfiltern verbaut.
Bei mir ergab das seinerseits ein kleines Problem dahingehend, dass die Bauhöhe der "schwarzen" niedriger ist, wodurch es notwendig war, ca. 5 cm Gasleitung einzusetzen und auch die elektrischen Signalisierungsleitungen nicht 1:1 übernehmbar waren.
Habe di Ehre
Hans
Und ich habe (Dezember 2025) dem Prüfer (TÜV Rheinland) das gelbe Büchlein in die Hand drücken wollen und er wollte es nicht haben.Masure49 hat geschrieben: Do 22. Jan 2026, 14:16Und nicht vergessen, seit 2025 alles im gelben Buch eintragen lassen.
- WoMoFahrer
Ich habe meine Gasanlage nach 10 Jahren ausgetauscht. Alles wurde geprüft und da das gelbe Gasheft voll gewesen ist, wurde eine neue Seite eingefügt. Ich habe die neuen Regler von GOK eingebaut. Der Vorteil dabei ist, die neuen Regler sind direkt an der Gasflasche. Somit entfallen die Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung, auch Filter werden nicht mehr benötigt. Es gibt nur noch zwei Niederdruckschläuche. Dadurch ist der Austausch wesentlich günstiger als eine DuoControl mit allem Gerödel. Auch die Alugasflaschen sind neu. Die wollte ich bei Alugas prüfen lassen. Da sie aber nach einer nicht mehr gültigen Norm hergestellt worden sind, habe ich zum Preis der Druckprüfung sofort zwei Neue bekommen. Allerding muss man aufpassen, bei sehr kleinen Gaskästen kann es eng werden. Der Außenbetankungsstutzen und die Füllschläuche mussten nicht getauscht werden, die haben kein Ablaufdatum. Die Schnelltrennkupplung war nicht notwendig, Dafür gab es noch keine gesetzlichen Vorgaben.Austragler hat geschrieben: Do 22. Jan 2026, 12:05Hallo,
Es war zwar ein wenig gefummel, ist aber kein Problem.
An jedem Gasschlauch hängt ein kleiner gelber Zettel, mit dem Datum bis wann Sie verwendet werden dürfen.
Mit der Duo Control kenne ich mich nicht aus, hab nur einen kleine 2,8 kg Gasflasche.
Bei der HU interessiert niemanden die Gasanlage, ist ja schließlich kein Bestandteil mehr der HU. Letztes Jahr August hab ich meine HU ohne Beanstandungen bekommen, ohne Gasprüfung.
Grüße Eric
Grüße Eric
- WoMoFahrer
Das stimmt, die Gasprüfung ist jetzt kein Bestandteil HU. Allerdings wird eine abgelaufene Gasprüfung jetzt genau so hoch mit Bußgeld belegt, wie die abgelaufene HU. Wenn man allerdings auf den Aufkleber der Gasprüfung am Aufbau verzichtet, da er ja sowieso kein offizielles Siegel ist, kann wahrscheinlich Jahrelang ohne Gasprüfung rumfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Polizei darum kümmert und an einem WoMo ohne Gasaufkleber solange auf den Besitzer wartet, bis sie sein gelbes Heft prüfen können. Und beim TÜV ohne Gasprüfung schaut dann auch keiner mehr in den Gaskasten, weil Ihn ja das nichts angeht.
Das ganze Konzept scheint mir noch nicht so richtig durchdacht zu sein.
Das weiss wohl nicht jeder Prüfer. Hatte im letzten April die Gasprüfung machen lassen und das Womo war dann im Oktober zur Inspektion+TüV in der Werkstatt.WoMoFahrer hat geschrieben: Fr 23. Jan 2026, 18:51Und beim TÜV ohne Gasprüfung schaut dann auch keiner mehr in den Gaskasten, weil Ihn ja das nichts angeht.
Und was finde ich auf der Bescheinigung?
"Hinweis Gasanlage: Flaschen sind doppelt zu befestigen!"
Ganz abgesehen davon, dass der Typ am Gaskasten gar nichts zu fummeln hatte:
Bei meinem Gaskasten sind vom Hersteller pro Flasche nur 1 Befestigungsband verbaut, da im Boden runde Erhöhungen sind, die ein Verrutschen der Flaschen verhindern.
Gruß Uli
(Ahorn Canada TF Plus]
Ich werde wohl zeitnah das Geraffel für den Gaskasten bestellen. Überlege nur ob ich die beiden Filter auch austausche.Angebote gibts von...bis, auch eine Marke GOK, ist etwas günstiger als Truma, bin halt angetan vom Kundendienst von Truma den ich bisher einmal in Anspruch nehmen musste und voll zufrieden war. Sowas honoriere ich gern.
Das günstigste TRUMA-Set gibts für 304 Euro ohne Filter, für 319 Euro inklusive 2 Filter, GOK gibts ab 250 Euro.
Beim Versender Wagner kostet es etwas mehr, das wundert mich.
Andi hat geschrieben dass er das GOK-Zeug drin hat. Es sollte halt an die Kontrolllampe im Mobil angeschlossen werden können damit man sieht wann die Anlage auf die andere Gasflasche umschaltet.
Jedenfalls schon mal danke für die Beiträge.
- WoMoFahrer
Ich habe den Trumaservice auch einmal in Italien gebraucht und der war Spitze, allerdings wurde dies notwendig weil meine Regelanlage durch Öl im Gas zerstört worden ist, weil Knaus keine Filter eingebaut hatte und genau diese benötigt die neue Anlage von GOK nicht mehr. Übrigens produziert Truma selbst keine Gasregler, die kommen alle von GOK. Allerdings habe ich jetzt keine Fernbedienung und den EisEx mehr, da ich beides noch nie gebraucht habe und die Gasflachen beide eine Füllstandsanzeige mit einem Schwimmer und die GOK-Regler jeweils ein Manometer haben. Das neue System von GOK hat mich überzeugt, weil die Teile, die an der ersten Anlage versagt haben, gar nicht mehr vorhanden sind.
Taxifahrer
Was genau hast du jetzt verbaut? Kannst du bitte einen Link einstellen.WoMoFahrer hat geschrieben: Sa 24. Jan 2026, 23:37Ich habe den Trumaservice auch einmal in Italien gebraucht und der war Spitze, allerdings wurde dies notwendig weil meine Regelanlage durch Öl im Gas zerstört worden ist, weil Knaus keine Filter eingebaut hatte und genau diese benötigt die neue Anlage von GOK nicht mehr. Übrigens produziert Truma selbst keine Gasregler, die kommen alle von GOK. Allerdings habe ich jetzt keine Fernbedienung und den EisEx mehr, da ich beides noch nie gebraucht habe und die Gasflachen beide eine Füllstandsanzeige mit einem Schwimmer und die GOK-Regler jeweils ein Manometer haben. Das neue System von GOK hat mich überzeugt, weil die Teile, die an der ersten Anlage versagt haben, gar nicht mehr vorhanden sind.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
- WoMoFahrer
Ich habe die GOK Caramatic SafeDrive PLUS verbaut, da war alles dabei was ich gebraucht habe.Taxifahrer hat geschrieben: Sa 24. Jan 2026, 23:56Was genau hast du jetzt verbaut? Kannst du bitte einen Link einstellen.WoMoFahrer hat geschrieben: Sa 24. Jan 2026, 23:37Ich habe den Trumaservice auch einmal in Italien gebraucht und der war Spitze, allerdings wurde dies notwendig weil meine Regelanlage durch Öl im Gas zerstört worden ist, weil Knaus keine Filter eingebaut hatte und genau diese benötigt die neue Anlage von GOK nicht mehr. Übrigens produziert Truma selbst keine Gasregler, die kommen alle von GOK. Allerdings habe ich jetzt keine Fernbedienung und den EisEx mehr, da ich beides noch nie gebraucht habe und die Gasflachen beide eine Füllstandsanzeige mit einem Schwimmer und die GOK-Regler jeweils ein Manometer haben. Das neue System von GOK hat mich überzeugt, weil die Teile, die an der ersten Anlage versagt haben, gar nicht mehr vorhanden sind.
