Radschrauben für Stahlfelgen
Ralf Sorgatz
Beitrag von Ralf Sorgatz »
weiß Jemand ob bei einem Citroen Jumper 2023, die Radschrauben von den original Alufelgen auch bei den Stahlfelgen genutzt werden können ?
Danke im voraus
Gruß Ralf
Thomas- Lüni
Re: Radschrauben für Stahlfelgen
Beitrag von Thomas- Lüni »
Das sollte so sein. Bei meinen Fiat Felgen war das so
Denke das das bei Citroen da Baugleich auch so ist.
Eura Profila PT 720 EB
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
es gibt 2 Arten von Radschrauben Rundkopf und oder Kegelkopf.
Diese ergeben sich aus der Auflagefläche an der Bohrung für die Schraube auf der Felge.
Kugelkopf:
https://www.autodoc.de/scc-fahrzeugtechnik/19116524?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=16009186972&gshp=1&gad_source=1&gad_campaignid=16014357743&gclid=EAIaIQobChMIgovRhZyVkwMV3Mp5BB1snyXGEAQYAyABEgIMlfD_BwE
Kegelkopf:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1350-3112&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=22628689562&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=22628687645&gclid=EAIaIQobChMIqIvC9puVkwMVXvF5BB3x9iIKEAQYBSABEgJhm_D_BwE
Man sollte also sicherstellen, dass die Bohrungen an den verschiedenen Felgen die
gleiche Geometrie aufweisen.
Weil falsche Schraube = Felge sitzt nicht richtig zentriert und nicht vollkommen sicher.
Wenn man also unsicher ist, lieber kurz nen Fachmann fragen, weil sonst geht das im schlimmsten
Fall gehörig in die Hose.
WoMo NK19
P.S.: Die Kombination Schraube im Achsträger und Felge wird mit Mutter gesichert, (z. Bsp. japanische Fahrzeuge) die lassen wir hier mal weg.
Nokli
Beitrag von Nokli »
Moin, habe gerade bei einem Citroën BJ 2018 von Stahl auf Alu wechseln lassen. Da mussten die Schrauben von Kegel auf Rund getauscht werden. Kann aber nicht sagen, dass das immer der Fall ist.
Wenn auch gebrauchte Kegelschrauben ok sind kann man bestimmt die Firmen, die Alufelgen anbauen, fragen. Bei der Fa. Ramto in Meinhardt hatten die eine ganze Gitterbox davon, die an den Schrotthändler geht.
Gruß Norbert
Gruß Nokli
gefahren wird ein Adria Compact SL von 2018
"Im Namen der Toleranz sollten wir uns das Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu tolerieren".
(Karl Popper)
Halftimecamper
Beitrag von Halftimecamper »
Thomas- Lüni hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 12:14
bei mir war das auch so.
Haben die gleichen Felgen.
Aber ne 100%ige Antwort bekommst Du nur von Deinem Reifenhändler.
Neben der Geometrie wie schon erwähnt wurde kommt es dann auch auf die Länge an
Gruß Carsten
