Geheimtipp Pflastersteine reinigen?
Gude! Der Frühling ist da und wieder stehe ich vor der Aufgabe, die Pflastersteine auf der Terrasse zu reinigen (oder auch nicht). Ich will die Kärchersauerei nicht mehr machen und will mal anderes versuchen. Es gibt ja viele Infos im web mit natron, Essig usw. zu arbeiten, bisher haben meine Mischungen aber nichts gebracht. Deshalb hier mal die Frage gestellt: hat jemand einen Geheimtipp, der das leidliche Thema erleichtert? Ich denke bei mir handelt es sich hauptsächlich um Verschmutzung durch Sand, Erde und Umwelteinflüsse, kein Öl oder industrielle Verschmutzung. Die Flechten auf den Steinen sind mir eher egal. Bin für alle Infos und Anregungen dankbar! Schönen Gruß aus dem Taunus!
Lüneburger
Re: Geheimtipp Pflastersteine reinigen?
Beitrag von Lüneburger »
Habe es gerade gestern mit dem Kärcher gemacht und bin mit dem Ergebnis hochzufrieden. Nachteil: heute muss ich neu einschlemmen und ich habe Rücken :-O
Das ganze Alternativzeug habe ich durch und es bringt nichts! Einzig Soda, aufgelöst in heißen Wasser, habe ich noch nicht probiert. Nur wie viel heißes Wasser muss ich bei unserer Fläche aufbringen… :kgw
Unser Grundstück liegt im Halbschatten, überall große Eichen drumherum, da müssen wir jedes Frühjahr die Steinflächen kärchern. Ich suche nun nach einer Art Versiegelung, keine Ahnung, ob es so was gibt.
Hymer B678 individual
Ich habe einen Nilfisk-Hochdruckreiniger, als Zubehör gab es einen Flächenreiniger dazu.
Ungefähr so einen :
https://www.amazon.de/Nilfisk-Alto-Hochdruckreiniger-Terrassenreiniger-kompakt/dp/B01G5482YK?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=AMK6ALALRQJZA
Funktioniert gut.
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Morgen
Informiere Dich mit Google KI über Javelwasser - Eau de Javel.
Unsere Verbundsteine bleiben damit sauber.
Nichts reinigt besser als ein Hochdruckreiniger.
Wenn du das Herumspritzen des Dreck vermeiden willst, musst du dir halt einen Vorsatz "Flächenreiniger" dazu erwerben.
Die weißen Flecken auf deinem Bild sind Flechten, deren Ausbreitung du aus mehreren Gründen vermeiden solltest (z.B. Allergie, rutschig bei Nässe,..). Sie lassen sich gut daruch vermeiden, dass man die Flächen 1-2 mal pro Jahr mit einer Natronlösung abgießt, besser spritzt (30-50gr/10l). Natron gibt es übrigens sehr günstig in 5kg Gebinden für rund 15€. Nach 24 Stunden lassen sie sich dann gut wegbürsten/kärchern und die Sporen sind auch tot.
Natürlich gehen auch Grünbelagsentferner um die Flechten zu killen.
Kumopen
Beitrag von Kumopen »
Faul wie ich bin, würde ich da nix machen außer zu Kehren, damit Alles, was lose ist und man ins Haus trägt, weg ist.
Wenn es bei Nässe durch Biobeläge (Algen, Flechten, Moose) rutschig wird, benutze ich den Hochdruckreiniger.
"Chemische" Mittel (Säuren, Laugen etc.) würde ich nicht nehmen, weil m.E. nicht gut abzuschätzen ist, inwieweit Bindemittel o.ä. aus dem Stein gelöst werden.
unterwegs im Challenger X 150
Anuzs hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 10:14
Servus Großer,
wie wäre es mit neu pflastern (lassen)! 8-)
Sprinterteufel
Beitrag von Sprinterteufel »
Zitat:
Wie wäre es mit neu pflastern (lassen)! 8-)
Und das am besten jählich :Ironie:
Habe das gleiche Problem... Dieses Jahr ist es irgendwie ziemlich ausgeprägt, war wohl viel feuchte Luft.
Mich stört nur, daß es bei Feuchtigkeit sehr rutschig (!) werden kann. Vielleicht hilft ja im laufe des Jahres die hohe UV Strahlung ein wenig...
Sprinterteufel
ivalo hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 10:41
Guten Morgen
Würde ich persönlich nicht unbedingt verwenden...
https://de.wikipedia.org/wiki/Javelwasser
Austragler hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 10:40
Flächenreiniger
Gude! Den hab ich auch beim Kärcher, allerdings setzt sich das Ding nach 1 minute zu, da zuviel Sand aus den Ritzen gespült wird. Geht aber gut auf dem Terrassendach
Chief_U hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 12:02
wie
Gude! Gute Idee. Hab den Bestellschein bei der Lottostelle abgegeben. Montag mal sehen, ob die die Bestellung angenommen haben. 8-)
Frank888
Beitrag von Frank888 »
Ich bemühe mich alles sauber zu halten mit Hochdruckreiniger und viel Wasser die Fläche ist schon sehr groß, Hof und Wege.
Auf der Terrasse mit Wasser und Schrubber da ist viel Glas verbaut das Geländer und viele große Fenster und Türen, da habe nachher eine riesige Sauerei wenn ich mit dem Hochdruckreiniger arbeite.
Allen gutes Gelingen.
Mit freundlichen Grüßen Frank
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
Servus,
eine einfache leichte Einscheibenschrubbmaschine, handgeführt, macht das schon. Google Bildersuche hat da einiges zu bieten.
Jeder Finder von meinen Rechtschreibfehlern darf diese Behalten. :-) Ich bin da nicht so.
Servus
Harry reicht.
Mit dem von mir verlinkten Flächenreiniger gibt's keine Sauerei.
Geht ganz easy.
Dein Beitrag hat mich motiviert, die Stellflächen heute schon mit dem Hochdruckreiniger zu säubern und neu einzusanden. Hier eine von zwei Flächen:
Frank888
Ok habe ich auch, nur meiner ist Gelb nicht blau ist vielleicht der Unterschied oder Ich beherrsche das nicht.
Schrubben ist bei 60qm2 geflammte Granitplatten schon sehr anstrengend.
Ich bestelle mir das blaue Teil und berichte dann.
Ist ja nicht teuer.
Danke.
Frank888
Ist ja nicht teuer.
Danke.
