Der Kasten ist endlich da!
Re: Der Kasten ist endlich da!
Billy1707 hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 10:22
Wie ist denn die Stehhöhe in der Dusche ?
Wohnraum hat gerade mal 1,9m
Dusche noch weniger *SCRATCH*
akany
Beitrag von akany »
Glückwunsch, viel Spass damit ;)
Grüsse, Andreas
Lemax hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 10:20
Die Markise bleibt aber doch dran am Fahrzeug, oder? *SCRATCH*
Na klar. Nur der TV wird rückgebaut.
Danke für den Tipp mit den Gläsern, wir schauen dann mal nach stabilen, wie sie auf den Weinfesten verwendet werden.
Haben mal eine Grundausstattung eingeräumt und eine Klapperprobefahrt gemacht. Bestanden! Einzig um das Besteck werden wir vielleicht Gummis machen und die Espressotassen brauchen noch eine Lösung. Hatte es mir lauter vorgestellt.
.....Könntest Du noch ein Bild vom Bad nachschieben ?
Wie ist denn die Stehhöhe in der Dusche ?.....
Ich habe das Bad erst heute gefunden und es ist schwer zu fotografieren. crying
Deshalb habe ich mal die Marketingabteilung von Malibu aus dem Wochenende geholt. Ich denke damit sind die Fragen und das Prinzip beantwortet. Bei einem 6m Kasten halte ich das für vorbildlich, es muss sich aber noch erweisen. Einen Gaul kann ich darin aber auch nicht tothetzen. Die meisten haben aber Nogo-Duschvorhänge.
M846 hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 13:22
Immerhin mehr als ich ;-)
Die hat 1,85m zzgl. dem Heki, das exakt mittig über dem Kopf positioniert ist. Mehr war nu mal bei unter 2,60m Fahrzeughöhe nicht rauszuholen.
Austragler hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 10:28
......Die Markise stört allerdings optisch schon gewaltig.....
Na danke für den Hinweis! Jetzt muss ich da immer als erstes hingucken! :Ironie:
Schönes Fahrzeug, Viel Spaß und allzeit knitterfreie Fahrt ..
AndiEh hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 13:14
Glückwunsch zu diesem gelungenen Mobil.
Habe mir gerade nochmal ein paar Videos dazu angeschaut. Das käme, würde ich alleine unterwegs sein, sicher in meine engere Auswahl.
Danke.
Das war die Kaufmotivation. Wahrscheinliches Nutzerprofil wird 70-80 % beruflich allein, 20-30 % zu zweit, sogar ganz selten und abnehmend zu dritt mit der kleinen Tochter sein. Die grosse hat schon keinen Bock mehr darauf *SCRATCH*
Nikolena hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 19:39
Packst du hinten Fahrräder oder Roller rein?
Vorläufig nicht. Campingmöbel sollen unter den Einlegeboden, darüber dann der Rest mit Euroboxen-Orga. Dann erst nochmal wiegen.
Wenn das gut geht sind in der Ausbaustufe je nach Besatzungstärke 1-2 Falträder angedacht, was u.a. eine grundsätzliche Umsortierung der Möbel auf Hochkant bedeutet.
max mara
Beitrag von max mara »
Hallo Wolfgang, ich sehe beim Malibu zwischen Einbauunterschränken und Hecktüre noch einigen Paltz. Bei unserem Yosemite sind es genau 17cm und wir transportieren sehr schmale Isabellahochstühe in einer Tasche, beides von Obelink, dort quer deponiert. Vielleicht ist das auch für Euch eine Option. Bei den wenigsten RM ist das möglich, der Zwischenraum reicht vielfach nicht.
Beste Grüße Max
Ich bin nicht sicher was du genau meinst etwa oben vor den Fenstern?
max mara
nein, sondern unten zwischen Unterbauschränken und Hecktüre. Bei uns passen die Isabella-Hochlehnstühle (8,5cm) beide quer deponiert in der 2er Suhltasche. Ob der Abstand beim Malibu auch 17cm beträgt, kann ich nicht sagen auf den Bildern sieht es aber so aus. Vorteil: Sicheres klapperfreies Transportieren von comfortablen Hochlehnern durch Nutzung des sonst freien Raums. Einziger Nachteil dem ich sehe ist, dass die Tasche mit den beiden Hochlehnstühlen herausgenommen werden muss, um an die Gasflaschen zu kommen.
PS. Wir haben dem Campingtisch hochkant im Mittelgang sehende durch Gurte an den Stühlen befestigt. Da die Stühle auf beiden Seiten auf die Unterschränke fest aufliegen geht das. Stühle undTisch benutzen wir ja immer zeitgleich.
Beste Grüße Max
Also unten, ok. Ich muss zwar wegen Dieselheizung kaum an die 5kg-Gasflasche, aber dort sind auch die Keile deponiert.
Ne, glaube nicht dass das passt und ich finde es auch nicht grad einen praktischen Platz. Wir favorisieren den Platz unterhalb des Einlegebodens.
Was wir machen, WENN mal Falträder mit sollen...sehen wir dann.
Danke.
