Night Breaker LED
- Fazerfahrer
Re: Night Breaker LED
Ich habe die LED heute in unseren Ducato verbaut bekommen.
Unterschied ist deutlich erkennbar, Nachtfahrt steht noch aus.
cordiali.saluti
Gab es außer dem reinen Lampenwechsel noch weitere Arbeiten ?Fazerfahrer hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 16:22Ich habe die LED heute in unseren Ducato verbaut bekommen.
Hat die Elektronik irgendwie reagiert ?
Was hat die Werkstatt komplett genommen. Mein Angebot liegt beim Material etwas höher, als mein persönlicher Bestellpreis.Fazerfahrer hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 16:22Ich habe die LED heute in unseren Ducato verbaut bekommen.
Kann aber wohl nicht von der Werkstatt verlangen, das die was einbauen, das ich selber anliefere.
Da blendet nichts wenn die Scheinwerfer richtig eingestellt sind - das ist Vorraussetzung.Schaschel hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 15:29In einem niedrigen Fahrzeug sitzend, blenden die LED -Dinger des Anderen sehr wohl, ob nun im Rückspiegel vom Hintermann oder direkt aus dem Gegenverkehr.
Je heller das eigene Licht desto weniger stoert der Gegenverkehr - egal wie hell.
Meine Erfahrung als Langstrecken Nachtfahrer.
- Fazerfahrer
Eigentlich wurde eine Alarmanlage verbaut und da ergab sich die Gelegenheitcordiali.saluti hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 17:01Gab es außer dem reinen Lampenwechsel noch weitere Arbeiten ?Fazerfahrer hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 16:22Ich habe die LED heute in unseren Ducato verbaut bekommen.
- Fazerfahrer
Ich hatte mich im Vorfeld nicht damit beschäftigt was die Lampen im freien Verkauf kosten sollen. Der Händler hat mir einen Komplettpreis angeboten der für mich akzeptabel war.Seewolfpk hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 17:26Was hat die Werkstatt komplett genommen. Mein Angebot liegt beim Material etwas höher, als mein persönlicher Bestellpreis.Fazerfahrer hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 16:22Ich habe die LED heute in unseren Ducato verbaut bekommen.
Kann aber wohl nicht von der Werkstatt verlangen, das die was einbauen, das ich selber anliefere.![]()
Welche Alarmanlage und was hat sie gekostet?
Will ich auch noch nachruesten.
Das letzte Mal wurde mein VW Bus hinter mir - kein Witz ich sass davor auf einer Bank - auf einem voll belegten und belebten Strandparkplatz aufgebrochen - alles war weg - ich hatte nur noch den Autoschluessel.
Mit Alarm waere das nicht so abgelaufen.
Meine PKWs haben alle eine Alarmanlage.
- Fazerfahrer
Hallo Bernd,Luxman hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 18:48Welche Alarmanlage und was hat sie gekostet?
ich habe eine Pandora Alarmanlage mit sämtlichen Features bei https://canforce.de/ in Wedel verbauen lassen. Da die Preise sehr von Deinen Anforderungen abhängig sind, würde ich Dir raten ein unverbindliches Angebot anzufragen (günstig ist es nicht, deutlich vierstellig).
Bezüglich der Möglichkeiten kannst Du auch auf dem YouTube Kanal von Canforce schauen.
Fazerfahrer hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 18:58Bezüglich der Möglichkeiten kannst Du auch auf dem YouTube Kanal von Canforce schauen.
kai_et_sabine
Du wirst geblendet, weil Du entweder bei eingestelltem Strahl im Strahl sitzt oder bei schlecht eingestelltem Strahl im im Strahl sitzt. Nicht weil LED/Xenon/Halogen.Schaschel hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 15:29In einem niedrigen Fahrzeug sitzend, blenden die LED -Dinger des Anderen sehr wohl, ob nun im Rückspiegel vom Hintermann oder direkt aus dem Gegenverkehr. Jedenfalls mehr, als die herkömmliche Glühtechnik.
Wenn Du niedrig sitzt, dann bist Du öfters im Strahl - kenne ich vom eigenem Auto. Wenn Du hoch sitzt, dann biste voll im Rückspiegel der vor Dir fahrenden - kenne ich vom Moped. Der Ducato ist irgendwo im oberen Drittel zwischen Auto und Moped und da ist gar kein SUV beteiligt...
Hat aber weniger mit Halogen/Xenon/LED zu tun, als mit Strahlensatz.
gruss kai
Strahlensatz??
Der Scheinwerfer wird bei ALLEN KFZ so eingestellt das er auf eine bestimmte Entfernung sein Ende findet.
Wessen Laempchen hoeher ist dessen Strahl schaut mehr nach - unten.
Das es jede Menge Fahrzeuge gibt deren Sch[w]einwerfer falsch eingestellt sind sei unbenommen, und das bei nicht eingehaltenem Mindestabstand ein LKW das Innere eines PKW ausleuchten kann auch.
Fuer all das kann das kleine Laempchen da vorne aber nichts - egal ob LED oder Oellampe.
cordiali.saluti
In solchen Fällen pflegte mein Schwiegervater zu sagen:Luxman hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 18:48Das letzte Mal wurde mein VW Bus hinter mir - kein Witz ich sass davor auf einer Bank
"Do sog i jez nix, und des weard i no sogn dearfn"
Profis wie man mir sagte bei der Polizei.cordiali.saluti hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 21:03In solchen Fällen pflegte mein Schwiegervater zu sagen:Luxman hat geschrieben: Mo 10. Mai 2021, 18:48Das letzte Mal wurde mein VW Bus hinter mir - kein Witz ich sass davor auf einer Bank
3 Leute mit Auto - einer im Auto - einer haelt Wache - einer knackt das Auto.
Wir hatten alle unsere Wertsachen hinten unten am Boden in 2 Daypacks da ich nachts fahren wollte - Scheiben waren 95% rappelschwarz foliert von aussen nichts zu sehen.
Vermutlich hat der Bus die Aufmerksamkeit erregt.
T4 mit Projekt 2 Karosserieteilen und Auspuffanlage - 6 Zylinder Benziner - tiefer gelegt - Alufelgen mit Breitreifen - grell gelb mit einer Ladung teurer Surfbretter auf dem Dach.
Das Tuerschloss an der Fahrerseite war defekt wie ich spaeter bemerkte.
Der Tank war voll - also bei Amex eine neue Kreditkarte und 2000 Frc. in Marseille hinterlegen lassen und am naechsten Tag abgeholt und nach Hause gefahren.
Seit dem Alarmanlage - aber - auch das schreckt nicht immer ab.
Passat vor dem Hotel mit Alarmanlage - am naechsten Morgen aufgebrochen.
Seit dem nur noch Tiefgaragen wo es geht.
Glaub es oder nicht aber genau diese Diebstahlanfaelligkeit liess mich monatelang spekulieren ob ich wieder Reisemobil mache.
- Fazerfahrer
In der aktuellen Ausgabe der Promobil gibt es einen Bericht über Alternative Birnen für das Abblendlicht, neben diversen Halogen Exemplaren wird auch die Nightbreaker LED einbezogen (allerdings mit dem Hinweis, daß laut Osram die Zulassung in Kürze folgt, was ja in der Zwischenzeit schon erfolgt ist). Die Nightbreaker LED ist den anderen verglichenen Ausführungen deutlich überlegen.
Vorschlag zu promobil 06 2021 Seite 64 https://on.readly.com/s/DE!tG0hX3NR9rX
habe die LED's am Sonntag im großen Fluß bestellt ca.(120,-) , heute geliefert.
Einbau im DUCATO Bj.2020 ca.10 min.
Rechte Seite nur mit Scheinwerferausbau(zwei Schrauben zu lösen) - sehr eng .
Linke Seite wie normaler Tausch zu bewerkstelligen.
Nach dem Tausch keine Fehler in der Bordelektrik.
Gruß Friedhelm
Gruß Friedhelm
Inzwischen sind die LEDs freigegeben fuer Mercedes Sprinter.
- auf-reisen
Hast du evtl. mal einen LInkfwelle hat geschrieben: Di 11. Mai 2021, 19:45Hallo,
Rechte Seite nur mit Scheinwerferausbau(zwei Schrauben zu lösen) möglich - sehr eng .
Gruß Friedhelm
Danke
Kai
Kai
cordiali.saluti
Gestern für 102,80 € ... man muß am Tag ab und zu schauen, der
Preis schwankt ständig.
Ist das gesichert, dass die Lampen für alle So.KFZ Wohnmobil zugelassen sind, die den entsprechenden Scheinwerfertyp verbaut haben oder sind es doch nur die Modelle, die Osram auf ihrer Homepage aufführt?
