Erfahrungen Michelin Agilis Alpin
Morgen zusammen,
nachdem ich jetzt nach 51000km meine Vorderreifen gewechselt habe, wollte ich mal kurz berichten.
Jetzt wird der eine oder andere sagen, was will der den in Spanien mit Winterreifen der tickt doch nicht richtig, kann gut sein . Aber da wir das ganze Jahr fahren und es auch bei uns kalt wird und ja auch ab und an Schnee gibt, habe ich mich vor drei Jahren dafür entschieden.
Zu der Zeit gab es noch keine crossclimate die ich eigentlich wollte, also habe ich mir 2018 notgedrungen die alpin draufmachen lassen und bis heute nicht bereut.
Die zwei Vorderreifen waren noch nicht ganz runter hätten wohl noch 3 oder 4000km gehalten, allerdings wollte ich nicht im Sommerurlaub auf der letzten Rille fahren oder gar am Schluss mit einer Glatze unterwegs sein.
Es gibt ja immer wieder die Meinungen das sich die Winterreifen im Sommer auf Grund der Reifenmischung schneller abfahren, also für mich sind rechnerisch ca. 55000km für einen Vorderreifen auf einen Frontantrieb an einem Womo völlig ok. Die 2 Hinterreifen sind jetzt vorne drauf und werden dort wohl noch weiter 3 Jahre ihren Dienst tun, dann werden es so um die 100.000km, was will man mehr.
Während den 3 Jahren hatte ich nie den Eindruck das die Reifen mich in eine brenzliche Situation gebracht haben, nur einmal im Winter auf Eis und Schnee musst ich fast die Ketten rausholen.
Jetzt bin ich gespannt wie sich die crossclimate machen,
Re: Erfahrungen Michelin Agilis Alpin
Hab ich immer so gemacht, auch auf SUV in Südfrankreich. Die neuen WR laufen ja über 200km/h, also alles gut.
Und eine Laufleistung von 50k km waren immer drin und für mich immer gut.
Vorteil dieser Reifenmischung ist eben, dass bei SChietwetter, und dazu zählt auch Feuchtigkeit, es weniger "rausdrückt" bei einem etwas schwereren Fahrzeug.
Grüsse, Andreas
Aus versicherungstechnischer Sicht sei noch angemerkt, dass bei einem Unfallschaden, der sich bei hohen Temperaturen ereignet, die für Winterreifen untauglich sind, der Versicherer mW eine Teilschuld unterstellen kann, wie gesagt: kann, nicht muss.
Sollte man bei der saisonalen Reifenwahl auch berücksichtigen.
Was spricht gegen Conti All Seasons? Hat mein Hymer drauf und fährt sich bestens. Ich bin jedenfalls zufrieden damit.
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Martin
Frage was sind hohe Temperaturen und wer sagt das Winterreifen im Sommer untauglich sind? Ich war letzte Woche in Toledo bei 40°Grad und die Reifen haben sich nicht aufgelöstLemax hat geschrieben: ↑Sa 24. Jul 2021, 14:12Aus versicherungstechnischer Sicht sei noch angemerkt, dass bei einem Unfallschaden, der sich bei hohen Temperaturen ereignet, die für Winterreifen untauglich sind, der Versicherer mW eine Teilschuld unterstellen kann, wie gesagt: kann, nicht muss.
Ich habe ja geschrieben das es die Crossclimate 2018 noch nicht gab und nur deswegen die alpin montiert habe. Mit den crossclimate bin ich bei dir Ganzjahresreifen sind auch für mich die erste Wahl.
Bei Temperaturen jenseits von 25/30 Grad verlängert sich der Bremsweg mit WR i.Vgl. z. SR erheblich. Klar lösen sich die Reifen bei 40 Grad noch nicht auf, aber wenn du mal bei diesen Temperaturen einen Vollbremsung aus höherer Geschwindigkeit mit einem tonnenschweren Reisemobil machst, radiert das die Reifen an der Rutschfläche schon ein wenig (Stichwort Bremsplatte). Fährt sich natürlich bei 40 Grad plus anschließend wieder rund.
Beste Grüße
Martin
Martin
Hast Du eine Quelle für die Kann-Aussage? Denn das halte ich schlichtweg für ein Gerücht, wenn überhaupt.
Denn der beste WR kann da besser sein als der schlechteste SR. Die Versicherung will ich sehen, die zu dem oder dem Fabrikat zwingt.
Grüsse, Andreas
Aus gut informierter Quelle wird gemunkelt, sogar Reisemobile würden inzwischen über ABS verfügen
*ABS = Anti Blockier System.
Grüsse, Andreas
Klar - z.B. hier:
Diese und weitergehende Infos hier nachzulesen:Bußgeldkatalog.org hat geschrieben: ↑Sa 24. Jul 2021, 19:51Haftet der Fahrer bei einem Unfall, wenn er im Sommer mit Winterreifen fährt?
Ihm kann zumindest ein Mitverschulden zur Last gelegt werden, mit der Folge, dass die Versicherung sich weigert, (vollständig) zu zahlen.
https://www.bussgeldkatalog.org/unfall- ... en-sommer/
Verboten ist es nicht, WR auch im Sommer zu fahren.
Nur im Schadensfall keine dicken Backen machen, wenn die Versicherung nicht oder nur teilweise zahlt.
Beste Grüße
Martin
Martin
In Italien ist es unter bestimmten Voraussetzungen verboten. https://www.adac.de/verkehr/recht/verke ... 20benutzen.
"Bussgeldkatalog" ist nur eine Webseite von Hobbyschreibern, aber kein Gesetz. Es ist nichts weiteres als ein Blog des Herrn Ambros. In diesem Rahmen wird auch dort geschrieben:
Gibt es eine Sommerreifenpflicht?
Nein, Winterreifen dürfen zwar im Sommer benutzt werde, ratsam ist das jedoch nicht.
Ob der was schreibt oder ob in China ein Fahrrad umfällt, das ist gleich.
Also immer wieder seriöse Infoquellen von den Kampfschreibern unterscheiden.
Grüsse, Andreas
Offiziell gibt es keine Sommerreifen-Pflicht, wer aber in der warmen Jahreszeit mit Winterreifen einen Unfall baut, dem droht unter Umständen eine Leistungskürzung bei der Kaskoversicherung
«Dies ist dann der Fall, wenn dem Unfallverursacher grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird», sagte Bianca Boss vom Bund der Versicherten. Es könne passieren, dass die Versicherung sagt «Wir zahlen nicht, weil der Bremsweg aufgrund unangemessener Bereifung sehr lang war», ergänzte Daniela Mielchen vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins.
@akany: persönlich ist es mir ausgesprochen egal, mit welcher Bereifung andere Leute unterwegs sind. Ich wollte hier nur auf eine eventuelle Problematik hinweisen, die einen einholen kann.
Mit SR im Winter bei widrigen Wetterverhältnissen zu fahren ist für mich genauso unverständlich wie mit weichen Kautschukpneus über heißen Asphalt zu walken. Man denke z.B. an hunderte von Kreiseln, die mit den weichen Reifen absolviert werden. Da kann das Profil schon etwas leiden.
Aber wie sagt der Franzose so schön: la vie en rose.
In diesem Sinne: allzeit gute Fahrt!
Beste Grüße
Martin
Martin
Nicht wenn du sie drauf lässt über Jahre die werden einfach hart.
Dann weder im Sommer noch im Winter grip.
Das Profil hat definitiv nicht gelitten und wir waren mit den Reifen viel in Frankreich unterwegs. Allerdings wenn ich die Aussage vom ADAC lese sollte man vielleicht doch mal darüber diskutieren ob WR im Sommer wirklich Sinn machen.
Dafür ein DANKE für den kritischen Beitrag der zum Nachdenken anregt.
Zitat ADAC:
"Winterreifen mit nahezu voller Profiltiefe sollten im Sommer auf keinen Fall weiterverwendet, sondern für den nächsten Winter aufgehoben werden. Im Sommer stellen sie ein zu hohes Risiko dar – sowohl für Sie selbst als auch für andere Verkehrsteilnehmer (vor allem für ungeschützte Fußgänger oder Radfahrer).
Abgenutzte Winterreifen mit Restprofiliefen zwischen 3 und 4 Millimeter sind zwar weniger bedenklich, sind aber allenfalls ein schlechter Kompromiss. Wegen der erhöhten Unfallrisiken empfiehlt der ADAC deshalb, auch abgenutzte Winterreifen durch Sommerreifen zu ersetzen."
Vollbremsung musste ich mit dem Womo noch nie machen und ich hoffe es bleibt auch so.
Da es jetzt die crossclimate gibt es für mich keinen Grund mehr auf WR durch die Gegend zu kutschieren
Wir fahren auch den Agils auf unserem WoMo. Was soll das für ein hohes Risiko sein was der ADAC da schreibt?
Nach gut 45.000 km kamen 2019 vorne neu drauf, wieder Agils. Die hinteren mit gut 7mm, so der TÜV vor einem Jahr sollten in 2022 mal erneuert werden, dann wäre ihre Lebensdauer erreicht.
Ich halte doch nicht 2 Satz Reifen vor. Wir fahren nicht so viel im Jahr, das sich das rentiert. Die Reifen altern schneller als wir sie abfahren.
Gruß aus dem Weserbergland
Jörg
Jörg
Dies dürfte bei Wohnmobilen keine Rolle spielen, da der Geschwindigkeitsindex in der Regel über der Höchstgeschwindigkeit der Mobile liegen sollte. Und damit sind WR auch in Italien im Sommer erlaubt.MobilLoewe hat geschrieben: ↑Sa 24. Jul 2021, 20:16In Italien ist es unter bestimmten Voraussetzungen verboten. ...
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Der ADAC hat einen Test gemacht indem neue Winterreifen im Sommer einen längeren Bremsweg haben als Sommerreifen und auch als abgefahrenere Winterreifen, und das könnte irgendwann vielleicht der kleine Unterschied sein.wuselman hat geschrieben: ↑So 25. Jul 2021, 18:38Wir fahren auch den Agils auf unserem WoMo. Was soll das für ein hohes Risiko sein was der ADAC da schreibt?
Jeder soll es so machen wie er will, ich habe auch keine Lust auf 2 Satz und deswegen kommen jetzt auch nach und nach aufs Womo auch crossclimate. Auf meinen beiden anderen Fahrzeugen sind die schon seid ein paar Jahren drauf und ich bin sehr zufrieden damit.
