Wenn der Landstrom versiegt - Kühlschrank geht nicht auf Gas
Re: Wenn der Landstrom versiegt - Kühlschrank geht nicht auf Gas
Mir reicht eine 11kg Gasflasche im Sommer mindestens 3 Monate für Kühlschrank und kochen.
Liebe Grüße
Aber nicht am Stück!Snowpark hat geschrieben: So 22. Aug 2021, 17:52Mir reicht eine 11kg Gasflasche im Sommer mindestens 3 Monate für Kühlschrank und kochen.
Für kochen und Warmwasser (täglich duschen) langt eine 11kg Flasche bei uns zwischen 32-36 Tage. Kühlschrank läuft ausschließlich auf Strom.
Ok. bin 1 Person, dusche nicht jeden Tag, meistens auswärts, Freibad...Chief_U hat geschrieben: So 22. Aug 2021, 19:39Aber nicht am Stück!Snowpark hat geschrieben: So 22. Aug 2021, 17:52Mir reicht eine 11kg Gasflasche im Sommer mindestens 3 Monate für Kühlschrank und kochen.
Hängt immer von Gebrauch/Gewohnheit ab.
Für Anuzs wirds gut 2 Tage reichen, je nach dem, wieviel Gas in der Flasche ist.
Liebe Grüße
Bevor ich eine Tankstelle anfahre schalte ich von Gas auf "A". Nach Verlassen der Tankstelle baldmöglichst wieder auf Gas. Der Gasverbrauch ist so gering, dass ich gar nicht darüber nachdenke.Snowpark hat geschrieben: So 22. Aug 2021, 15:34"Ausnahmen sind nur, wenn ich zur Tankstelle fahre..."
Was machst du da?
2 Tage ? 600 bis 1000g sollten reichen.
Wenn Du ihm denn mal Dein Modell verrätst ? Ist durchaus etwas von der Größe abhängig. Steht normalerweise unter den Spezifikationen auf den Webseiten des Herstellers. Für eine Vorstellung reicht das vielleicht.Anuzs hat geschrieben: So 22. Aug 2021, 17:38
Gude Hajo. Hast du einen Richtwert wieviel Gas pro 24 Std verbraucht werden. Sagen wir auf Stufe 3 bei 25 Grad aussen? Würde mir helfen, da wir demnächst einmal 2 Tag "autark" stehen müssen, d.h. 2 * 95 Ah AGM und Gas für Kühlschrank und ggf. Heizung Warmwasser.
- DerTobi1978
Das hier habe ich für meinen Kühlschrank als Durchschnittswert und Kostenkalkulation notiert:
Thetford Kühlschrank N4142E+ ca. 400g/Tag
11kg Gas reichen für ca. 27 Tage
Gaskosten: 11kg à 15€ = 0,52ct / Tag
Stromverbrauch Kühlschrank 3,9kWh/Tag
Stromkosten: 3,9 x XXL ct/kWh
Gude und Danke Dir Tobi! Der ist auch bei mir verbaut. Hab jetzt eine gute Richtgröße.DerTobi1978 hat geschrieben: So 22. Aug 2021, 20:17Das hier habe ich für meinen Kühlschrank als Durchschnittswert und Kostenkalkulation notiert:
Nein, er darf auf keinen Fall auf Batterie gehen, wenn das Gas leer ist, sonst ist die Batterie in Nullkommanix auch leer. Der große Thedford braucht 16 Ampere, rechne es dir aus ...Anuzs hat geschrieben: Sa 21. Aug 2021, 14:32Gude! Er geht auf Störung. Auch geht er nicht auf Batterie, was er eigentlich sollte, falls auch Gas nicht mehr vorhanden
Der Thetford hat auch keine 3/4 Betrieb, wenn die 230V Quelle einbricht - bei Unterspannung stellt er sofort auf Gas um!
Wenn er nicht zurück auf Gas geht, dann hast du evtl. nicht die (A)utomatik eingestellt.
Gude Peter. Danke, ich denke ich hab das mit Batterie verstanden. Auf Automatik stand er ja auch, wie gesagt beim Steckerziehen tadellos auf Gas umgeschaltet. Plausible Erklärungen warum das Phänomen durch Abschalten durch den Münzautomaten weiter oben
Gude! Ich war heute beim Händler und hab auch den Kühlschrank überprüfen lassen. Die meinen, dass es auch daran liegen kann, dass nicht richtig auf Gas startet und beim Umschalten auf Fehler geht, wenn die Gasflasche neu, oder länger zugedreht war. U.u. zu wenig Gasfluss und Fehler/Abschalten des Brenners.
natürlich kann das sein....nur du hast das so geschrieben, dass das schon mehrfach vorgekommen ist. Und dann müsste ja jedes mal die Flasche neu aufgedreht worden sein und jedes mal hätte das Zünden nicht klappen dürfen.....also wenn das nicht nur einmal vorgekommen ist, dann kann das nicht sein.Anuzs hat geschrieben: Fr 3. Sep 2021, 22:43wenn die Gasflasche neu, oder länger zugedreht war. U.u.
- Südschwede
Als Bastler würde ich den 230V Eingang des Kühlschranks versuchsweise zusätzlich über ein zweipoliges 230V Relais abschalten. Damit würdest man erstmal alle Störungen elemenieren, die eventuell noch über den Landanschluss reinkommen.
Natürlich nur, wenn der Fehler nicht vom Ausschaltimpuls der Säule verursacht wird. Da würde dann nur ein Netzfilter helfen.
Gude Andi. Ja das stimmt. Aber wenn ich nachdenke, dann hatte ich nach jedem Trip Gas abgestellt und nicht gleich verbraucht (Kühlschrank, Kocher oder Alde angeschmissen). Kann echt sein. Seit gestern hier auf dem Caravan Salon läuft alles wie geschmiert. Vielleicht wirklich nur Anfängerfehler. Jedenfalls helfen die Tips hier sehr gut die Sachen zu verstehen, und auf mögliche Problem vorbereitet zu sein.AndiEh hat geschrieben: Fr 3. Sep 2021, 23:29sein....nur du hast das so geschrieben, dass das schon mehrfach vorgekommen ist
