Solarpanel ab Werk
Epimetheus
Solarpanel ab Werk
Beitrag von Epimetheus »
wir fahren seit März einen Eura IL, auf dem Dach sind 2 mal 100 Watt Solarpanele verklebt. Ich weiß die sind da zu teuer, sind aber in einem Paket gewesen.
Letzte Woche habe ich das Dach (und den Rest) gereinigt und habe gesehen das die Panel wellig sind, ich habe es versäumt ein Foto zu machen, aber die haben so eine 5 mm Welle.
Das ist nicht viel, es erscheint mir aber nicht sehr professionell montiert zu sein, darf das sein oder sollte ich das bemängeln, der Hintergrund ist das mein Händler sagt das es bei Eura keine Werkseitige Solaranlage mehr gibt weil die Anlagen wohl von der Qualität nicht gut sind.
Vielleicht habt Ihr einen Tipp ob Mangel oder nicht.
Der Hintergrund ist der Wunsch nach einem Wechselrichter und eventuell etwas mehr Solar um Fahrrad Akkus nach zu laden, eine Vollständige Ladung dürfte bei 2 mal 100AH AGM Batterien wohl schwer zu realisieren sein.
Und noch eine Frage, Was ist denn von günstigen Wechselrichter zu halten, die gibt es ja von mit ca. 100 Watt von 250-1200 € bei einer kurzen Recherche.
Spritmonitor
Gruß aus Hamm
Re: Solarpanel ab Werk
Epimetheus hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 13:27
Sind die Panele flächig aufgeklebt?
Schau mal hier: https://www.solartronics.de/
Unbedingt nur reinen Sinus kaufen.
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Bezüglich Solartronics: Wenn Du dort einen bestellst lass ihn gleich auf Litium umrüsten. Auch wenn Du im Moment (noch) keine hast. Durch die Umrüstung gehen auch normale Bleibatterien und es gibt keine Probleme falls doch mal Litium reinkommen sollten
Gruß Timo
Epimetheus
oldi45 hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 16:09
Es sieht zumindest so aus, es scheint als seien die Panels auf eine Trägerplatte geklebt und die dann auf das Dach.
Spritmonitor
Gruß aus Hamm
Epimetheus hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 16:47
Dies Montage ist ganz ungewöhnlich und sicher nicht von Eura gemacht? Foto?
Silverio
Beitrag von Silverio »
dereurafahrer hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 16:39
Wenn Du dort einen bestellst lass ihn gleich auf Litium umrüsten. Auch wenn Du im Moment (noch) keine hast. Durch die Umrüstung gehen auch normale Bleibatterien und es gibt keine Probleme falls doch mal Litium reinkommen sollte.
Das verstehe ich nicht.
Wie kann man einen Wechselrichter auf Lithium umrüsten?
Was kann oder macht der dann anders, als an anderen Batterietypen?
dereurafahrer
https://www.solartronics.de/spannungswa ... 0d12v?c=13
siehe Beschreibung. Kurz erklärt: Hat mit dem Strom zu tun der vom WR aufgenommen wird wenn er angeschalten wird und die Kondensatoren sich aufladen. Da kann es bei LI vorkommen das das BMS die Batterie abschaltet.
Gruß Timo
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Ein Ruhestromverbauch ( ohne genutzte Verbraucher ) von 1,1 A (beim verlinkten Gerät) ist natürlich schon 'ne Nummer. Ich hab weder mit meinem MT 1500 W (sinusähnlicher Ausgangspannung) noch mit meinem Eldecoa 2500 W (Sinus Ausgangsspannung) je irgendwelche Probleme im Zusammenhang mit meinem Robur-Lithium-Akku gehabt. Eine Abschaltung des BMS hat nie stattgefunden.
Silverio
Bei meinem "popligen" Ective Wandler kann ich eh nichts einstellen.
Aber bislang hat da (Ective Sinus 1500W) auch noch nichts rumgezickt. Evtl wird da der Stromfluss nach dem Anschalten auch ab Werk etwas begrenzt....
Bei dem ist der Ruhestrom (Wechselrichter an, aber kein 230V Verbraucher an), auch nur bei etwa 0,3 bis 0,4 A laut Batteriecomputer.
Ich verstehe das ganze Lithium Geschwurbel nicht, vielleicht sollte man auf die Fragen vom TO eingehen ...
Ad Wellen: Eigentlich sollten die Panele flach sein. Eine Rückfrage beim Hersteller / Verkäufer wäre besser, als hier zu Spekulationen einzuladen. Man kann die Leistung auch messen, wenn man weiß, wie. Dazu braucht man natürlich den Regler und eine Anzeige für Ladestrom und -spannung.
Damit sind wir auch schon bei der Auslegung, ob die Leistung für dein E-Bike reicht. Eigentlich nicht, 200WP bringen im Hochsommer bei sehr gutem Wetter am Berg zu Mittag etwa 13 Ampere bei ca. 13V, also knapp 170 Watt. Und das für max. 4 Stunden, davor und danach geht die Leistung runter. Das reicht gerade mal, um deine 200Ah Batterien bei Laune zu halten, spricht nachzuladen. Kommt auf den gesamten Stromverbrauch an, wenn man da TV und Kaffeemaschine auch versorgen will, wird das knapp. Man nehme also die Stromaufnahme vom Ladegerät und mulitpliziert das mit der Ladezeit, dann hat man die benötigten Wattstunden. Für den Wandler muss man noch 20% Verlust rechnen. Pi mal Daumen kann man damit übers Wochenende wegfahren und einmal nachladen, aber länger autark stehen wird knapp. Wie gesagt, einfach mal nachrechnen, ist ja keine Hexerei.
Beim Wandler muss es unbedingt einer mit reinem Sinus sein, also fällt der Billig-Kram aus. Ein Wandler mit 1000W kostet unter 200EUR, damit kann man das LG sicher speisen, eine Nespresso Maschine nicht. Ein 2000W Wandler kostet schon richtig Asche, hat einen hohen Eigenbedarf und braucht fette Leitungen.
Hilft das für den Anfang?
GeHa
Beitrag von GeHa »
Diese Aussage war Anlass für mich, meinen Verkäufer anzumailen mit der Frage, was mit vor einem Jahr inklusive Solar bestellten EURA-Wohnmobilen passiert, denn aktuell könnte man mein Fahrzeug tatsächlich NICHT mehr online mit Solarpanel konfigurieren und auf eine Anlage minderer Qualität würde ich gerne verzichten.
Ich zitiere einfach mal kommentarlos die Anwort meines Eura-Verkäufers:
Verkäufer hat geschrieben:
die Informationen die Sie bzgl. der Solaranlagen haben, sind leider gänzlich falsch! Eura hat die Solaranlagen nicht wegen Qualitätsmängel heraus genommen sondern, weil jeder Händler eine andere Positionen haben wollte.
Offtopic: mit gleicher Mail hatte ich um neue Informationen zum Auslieferungstermin unserer Bestellung gebeten, da seine letzte Info dazu vom 13.7. stammt. Beiläufig lapidar die Antwort: "Ihr Fahrzeug ist fertig"
Viele Grüße - Gerlinde
20.09.2021 Das Warten hat ein Ende: Eura Mobil Activa One 650 HS
Epimetheus
GeHa hat geschrieben: Di 7. Sep 2021, 18:52
Das ist ein Grund die aus dem Programm zu nehmen, ich zweifle ein wenig.
Irgend wann werde ich die Dinger prüfen lassen dann bin ich schlauer, aus FB gibt es zu dem Thema auch einen Bericht im Eura Forum, aber wie üblich wird da viel Mist geschrieben.
Spritmonitor
Gruß aus Hamm
Epimetheus hat geschrieben: Mi 8. Sep 2021, 13:27
Stimmt, eine obskure Erklärung. Bei den werkseitig verbreitet fehlenden USBs kann ich das ja noch nachvollziehen, weil das in Anzahl und Position doch sehr individuell bewertet wird. Aber eine PV/Position am Dach wird man ja noch sinnvoll finden können.
Wer da nicht produktaffin ist, wie ich z.B., der nimmt die Werkslösung als Option -oft in Kombi mit einer Lithiumbatterie- und gut ist.
Das erspart ggf. schon mal Termin- und Ausführungsdiskussionen mit dem Händler.
Wahrscheinlich hat man nur die Montageabläufe in Relation zur Rendite gesetzt oder wollte einen wmgl. Flaschenhals mehr bei den Zulieferern vermeiden.
Aus meiner Zeit kenne ich es so, dass die Hersteller etliche Zusatzausrüstungen, wie z.B. Solar, Sat, SOG usw. in der Preisliste hatten. Den Aufbau hat dann aber der Händler gemacht. Da konnte man immer noch mal mit dem Kunden vor Montage über Sonderwünsche sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt in dieser Hochphase anders ist.
