Universal Powerbank mit Wechselrichter
Gude! Ich habe gestern bei einem Gartenfest mit einem Bekannten über Solar, Wechselrichter , Lifepo usw. gesprochen. Er meinte, dass die Kombigeräte eigentlich sehr interessant sind und er überlegt sich die Anschaffung. Hat hier jemand Erfahrung mit den "Alleskönnern"? Hier ein Beispiel
https://www.pearl.de/a-ZX3096-3034.shtml
Re: Universal Powerbank mit Wechselrichter
1456Wh und 455Ah passt nicht bei 12,8V.
Mein Ding wäre das nicht, zu wenig Informationen über die verbauten Teile.
Davon abgesehen, wenn bei Kombigeräten auch nur ein Teil defekt ist, ist es meist unbrauchbar.
Aber wer's bequem mag...
- Südschwede
Da haben die Rechenkünstler die Ah der einzelnen Zellen adiert, also auf 3,2V bezogen.
Der Akku dürfte bei 12V demnach ca. 125Ah haben.
Kann man leicht für viel weniger Geld selber bauen.
Vier blaue Zellen a. 280 Ah, ein BMS und ein Wechselrichter.
Da weis man was man hat, und einzeln zu tauschen wenn was kaputt geht.
Also sprich: Verarsche. Alleine das ist schon ein Grund davon die Finger zu lassen.Südschwede hat geschrieben: So 26. Sep 2021, 14:36Da haben die Rechenkünstler die Ah der einzelnen Zellen adiert, also auf 3,2V bezogen.
- Mobildomizil
Ich hab mir sowas vor zwei Jahren aus dem Bedarf heraus selbst gebaut:Öko-Generator bei mobildomizil.de
Hat ein bisschen mehr Wumms (2,5 kW und 200 Ah bei 12V) und ist das nützlichste Gerät, was ich mir je gebaut hab. Preis der Komponenten damals rund 800 Euro. Ich werde mir noch ein kleineres bauen, das Ding ist ein bisschen schwer zum Rumschleppen - geht aber (knapp 30 kg).
Inzwischen gibt es auch kommerzielle Angebote in dem Bereich, gab es damals noch nicht. Häufig sind jedoch keine LFP-Zellen verbaut, das ist bei dem verlinkten von Pearl aber anders. Den Vorteil sehe ich vor allem bei der Langzeit-Haltbarkeit. Von Funktion und Preis ein durch aus attraktives Gerät, und ausserdem: sorry, Leute, dass sich die Kapazität auf die Zellspannung bezieht, sieht man schon an der Überschrift.
Gruss Manfred
Gruss Manfred
Wo die einen eine Verarsche sehen, ergeben sich für andere Chancen: Kauf dir das Ding und verklage dann den Händler auf Einhaltung des Angebots - nämlich eine 12V Batterie mit 455 Ah. Was meinst du, wie schnell der das Angebot rausnimmt?AndiEh hat geschrieben: So 26. Sep 2021, 16:27Also sprich: Verarsche. Alleine das ist schon ein Grund davon die Finger zu lassen.
Gude Manfred. Sehr cool! Da lese ich mich mal ein. Danke Dir.
Powerstation im Vergleich zu 4 LiFePO4 Zellen: https://www.amazon.de/s?k=lifepo4+power ... s_li_ss_tl
Und es geht noch besser, wenn man bei ALi bestellt
