WoMo winterfest machen
Hupma
Beitrag von Hupma »
ich möchte unser Mobil winterfest machen und hätte da einige Fragen.
- womit reinige ich Frisch-und Grauwassertank?
- wie bekomme ich die letzten Tropfen aus den Wasser- und Abwasserleitungen raus?
- kann ich die Shurflo Druckwasserpumpe über einen längeren Zeitraum laufen lassen um die Wasserleitungen zu entleeren ohne das sie trocken läuft?
Über viele Antworten und Anregungen würden wir uns sehr freuen.
Vielen Dank schon mal.😊
Re: WoMo winterfest machen
Hupma hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 11:08
Mit nichts - wozu - ich hab immer Silberionen im Wasser noch nie ein Problem gehabt in 20 Jahren.
Reinigungsdeckel abmachen und offen lassen - trockene Tanks haben kein Problem mit Gammel
Gar nicht - wozu - Keimangst?
Pumpe aus
Haehne auf - Wasser ablassen - folgt der Schwerkraft nach unten und gut ist.
Haehne offen lassen.
Leerlaufen laesst man in dem man den Tank und Boiler aufmacht und die Haehne offen laesst das zieht das Wasser aus den Leitungen auch aus der Shurflo.
Servus,
hab mir vor ein paar Jahren mal eine check list
geschrieben.
Viel Spass damit *THUMBS UP*
Nachtrag : Tanks öffnen u trocknen lassen.
Luxman hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 11:23
Pumpe aus
Bernd,
mit Verlaub, Deine Empfehlungen können richtig teuer werden !
- Leitungen ausblasen...ja, das ist ein MUSS
wenns nicht mehr gluckert is nix mehr drin
- Druckpumpe leerlaufen lassen / abstöpseln
Frag mal Waldbauer/Austragler Franz !
Wenn durch die Bauart alles leer läuft und nix mehr
rauskommt, alles von selber rausläuft. Super.
Dann hat man nur 2 Minuten Lebenszeit verschwendet.
Deine Empfehlung aber generell anwenden
is schon bisserl wackelig !
Da wirst du hier eine Menge Meinungen bekommen....
Silberionen scheiden sich die Geister.
Ich reinige 2x im Jahr meine Wasseranlage wie folgt:
Wassertank reinigen:
!Immer erst entkalken, dann desinfizieren!
1. Mechanische Reinigung mittels Bürste
2. Entkalken mit Amidosulfonsäure 1000g auf 100l in warmen Wasser auflösen. Leitungen und Boiler befüllen. 2 Std. einwirken.
3. Gründlich Spülen!
4. Danklorix:
Auf 1000l Wasser sollen 0,333l 12,5%ige Lauge eingesetzt werden und die Einwirkzeit beträgt 12 Std.
Auf 100l und 3%ige Lösung umgerechnet, bedeutet das, das 0,15l Danklorix zum Desinfizieren reichen würden.
Schnelldesinfektion (45 min)
3l Danklorix auf 100l
Viele Pusten die Leitungen mittels Kompressor aus. Da muss der Kompressor aber ölfrei sein.
Ich lasse das Wasser ab, die Tauchpumpe ganz kurz trocken laufen und dann die Wasserhähne geöffnet und alle Ablassventile offen.
Billy1707 hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 11:43
Habe ich in den letzten Jahrzehnten noch nie gemacht, keine Probleme. Nur kurz die Pumpe bei geöffneten Hähnen trocken laufen lassen und gut ist es.
LT35
Beitrag von LT35 »
Kann den Beitrag mal jemand verschieben ?
Hat Dein Auto keine separaten Ventile zum Entleeren der Wasserleitungen ? Die würde ich dann schon mit öffnen.
https://www.lilie.com/media/anleitung-f ... 1-00_g.pdf (Punkt 7)
Gibt wie beschrieben auch Frostschutzmittel für den Zweck, habe ich aber nie verwendet. Ich würde auch eine Tauchpumpe entleeren, wenn im Schlauchstück darüber sonst Wasser stehen bleibt. Zum Ausblasen der Leitungen war ich immer zu faul, wobei es auch so eine Sache ist, wo man ans System heran kommt (und wohin man das Wasser dann drückt). Schläuche sind geringfügig dehnbar, Rohrsysteme wohl eher nicht.
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 11:47
4. Danklorix:
Hi Tobi,
eine kurze Nachfrage.
Vorgabe: in 1000L sollen 0,33L mit 12,5% angerührt werden. ok.
Auf 100L sind das dann 0,033L (12.5%).
Rückverdünnung auf 3% wären dann nur 0,008L. 8ml.
Wie kommst Du auf 0,15L (150ml) ?
Man kann sich natuerlich mit Danclorix vergiften aus lauter Angst vor Keimen. *CRAZY*
In 20 Jahren hatte ich noch NIE Schleim oder Algen oder sonstiges in den Leitungen.
ABER
mein Tankwasser ist immer mit Silberionen versetzt.
Das killt auch Legionellen die sich bei 45C [Truma Eco Einstellung Boiler] munter vermehren wuerden.
Falls im Wasser und im Sueden traue ich dem Wasser nicht ueber den Weg.
Ich lass das Wasser ab,Hähne und Tankdeckel auf, Polster weg von der Wand, zwei Fenster auf Lüften, eine Dachluke auf lüften.
Das wars eigentlich schon.
Strom ist immer am Netz, Womo steht bei mir auf den Hof.
Mit Verlaub ich hab in meinem Wohnwagen noch nie Leitungen ausgeblasen.
Warum?
Wegen Vereisung?
Eis hat ein groesseres Volumen - korrekt.
Wenn aber der Hahn offen ist und die Leitung so gut wie leer kann sich das Eis innerhalb des Schlauchs ausdehnen.
Ausblasen mit max. 0,5bar wer will das hin bekommen?
winterfest ist das thema, nicht waszerentkeimung:
alles waszer raus, wie schon beschrieben
spritzwaszerbehälter auf frostschutz kontrollieren, ggfs frostschutz nachfüllen und 10 sec spritzen
polster aufstellen
gummipflege auf alle gummidichtungen
zwangslüftungen offen laszen
batterien vollladen
1bar überdruck in die reifen
wenn die karre im freien steht - schrägstellen!
das auto 5 monate vergeszen, nicht bewegen, nix nachladen, keine zusätze in den tank...
Anon11
Beitrag von Anon11 »
Silber kommt mir nicht in den Tank, entweder ist es so gering dosiert, dass die Wirkung homöpathisch ist oder es ist auch für den Menschen gefährlich wenn es das Wasser wirklich sauber halten soll. Deswegen ist es lat Trinkwasserverordnung verboten.
https://www.promobil.de/neuheiten/wasse ... bereitung/
Bei uns kommt nichts in den Tank. 1x im Jahr wird er mit irgendwas zugelassenem desinfiziert und entkalkt und fertig. Ansonsten im Winter alle Hähne auf auch die Leitungen rauslaufen lassen, Pumpe leer laufen lassen und fertig. Schränke sind alle offen, Polster, Kissen, Decken kommen raus, Matratzen werden hochgestellt, auch wenn wir alle 14 Tage das WoMo nutzen im Winter. Dann ist das „aufrödeln“ eben immer etwas mehr Arbeit.
Billy1707 hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 12:04
4. Danklorix:
Hi Tobi,
Du musst andersrum rechnen.... Danklorix ansich ist 3%ig. Also musst du gut vervierfachen... = 0,15l
Quelle:
Handlungsempfehlung f Betreiber von Kleinanlagen zur Eigenversorgung sowie dezentralen kleinen Wasserwerken des Kreises Wesel
Luxman hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 12:33
Ich.
Den Mund an den Wasserhahn (die anderen zu)
und ausblasen. Erst kalt dann heiss.
Ein halbes bar is nicht nötig !
Wenns gluckert is noch Wasser drin.
Wenns nicht gluckert ist schon alles vorher
über die Entwässerung leergelaufen. Top !
Kostet 2 Min der Lebenszeit und spart evtl Ärger.
Da Hupma ( *2THUMBS UP* ) die "winterfest Frage"
stellt, denke ich, ist es der 1. Winter.
Wenn bauart bedingt alles von selber leer läuft
gluckert nix beim ausblasen und er
wird nächstes Jahr die Sache entspannter angehen.
Ich würde aber beim 1. Mal auf alle Fälle
ausblasen bis nix mehr gluckert.
Nur dann bin ich sicher das kein Wassersack
in System is.
Aaaaber : Kann ja jeder machen wie er möchte.
Eventuell schreibt ja noch Franz
warum er im Frühjahr eine neue Druckpumpe brauchte.
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 12:34
polster aufstellen
batterien vollladen
die überschrift ist winterfeszt !
dazu die frage zu waszertankreinigung und
deszinfektzion.
also auch bitte hierszu meinungen zulaszen.
Felisor
Beitrag von Felisor »
Luxman hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 12:23
Ist halt die Frage, was besser ist... Chlorvergiftung oder Vergiftung mit Silberionen... beides ist zellschädigend. Wobei, das Chlor spüle ich aus dem Tank und den Leitungen wieder aus, währen das Silber bewusst im Brauchwasser bleibt, bzw. dort erst zugefügt wird. Übrigens, Silberionen töten Keime nicht ab, sondern verhindern nur die Reproduktion. Verkeimtes Wasser wird durch Silber nicht sauber, es verkeimt nur nicht noch schlimmer.
Felisor hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 13:25
Antwort geloescht weil unfair.
Anon11
Bernd, die Sportbekleidung nehme ich nicht zu mir, mit dem Wasser ist es ein wenig anders und das Chlor oder was auch immer spüle ich aus dem Tank wieder raus…. fertig. Davon ist nachher nichts im Wasser.
Und deine Art von „Humor“ oder wie du dich über andere lustig machst ist ziemlich daneben.
Anne wer mit Danclorix und anderen netten Säuren und Mittelchen Leitungen spuelt dem schadet mein Humor vermutlich auch nicht. :mrgreen:
