Mercedes - Zuheizer zur vollwertigen Standheizung freischalten - so geht's
Re: Mercedes - Zuheizer zur vollwertigen Standheizung freischalten - so geht's
Alfred hat geschrieben: Do 11. Nov 2021, 11:20
was hat es gekostet?
140 Euro Brutto
Das ist ein fairer Preis!
Alfred hat geschrieben: Fr 12. Nov 2021, 10:00
Finde ich auch und ist es mir wert.
Beitrag von Paul »
Hallo Bernd
Mein Mercedes Dealer möchte 160€ haben.
Wenn man die Starter Batterie an die Photovoltaik hängt sollte das Stromproblem auch gelöst sein.
Für uns hat das ganze in Kombination mit der Aldeheizung den Vorteil das das ganze Fahrzeug erwärmt wird. Wir bräuchten dafür die Lüftung nicht.
Kann man die Lüftung auch Ausschalten bei der Benutzung?
Grüße Paul
MLT 580 4x4 quasi ALL INN 8-)
sigi
Beitrag von sigi »
Ich hab den Zuheizer in meinem W906 vor vier Jahren freischalten lassen und nutze diese "Standheizung" seitdem immer in der Übergangszeit.
Die Laufzeit und Heizenergie reicht gut aus, um vorne gemütliche Frühstückstemperatur herzustellen, und vor allem werden die Scheiben freigeblasen.
Das war eine sinnvolle Investition, die ich nicht bereue.
Siegfried
Luxman hat geschrieben: Fr 5. Nov 2021, 18:24
Die Standheizung hat ein Y Ventil und heizt zunaechst ausschliesslich den Innenraum auf - Vorrangschaltung.
Unsere Webast kann man manuell umschalten. Entweder das Womo oder Motor und Womo aufheizen.
Auch wird die Verteilung im Womo nicht ganz so einfach gehen.
Bei uns sind Fenster- und Fußraumdüsen zu, das Gebläse aus.
Nur der Zusatzwärmetaucher an.
So können bis zu 5,5 kW Wärme verteilt werden.
walter7149 hat geschrieben: Fr 5. Nov 2021, 18:44
Na, dann erwarte ich deinen Erfahrungsbericht mit Technik aus dem 21.Jahrhundert bei -20°C Außentemperatur,
wenn die Dieselheizung allein den Aufbau vom Sterne-Hymer vorwärmt.
Walter, das machen wir seit Jahren.
MobilLoewe hat geschrieben: Do 11. Nov 2021, 20:45
ich hatte in einem Sprinter so ein Zusatzheizung.
Bernd, welchen hattest du? Den eltektrischen oder weinen Wasserheizer auf Dieselbasis und hattest du den "Freigeschaltet" ?
biauwe hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 17:48
Das hört sich nach einer Wasserheizung an, hast du die Zeitbegrenzung raus nehmen können oder mußt du nach 30/45/60 Min. wieder neu starten?
Sparks hat geschrieben: Sa 13. Nov 2021, 18:07
Wenn ich sie nicht über Funk einschalte läuft sie durch.
Per Funk kann ich bis zu 90 min einstellen.
60 min machen wir in der Nacht, um mal durzuheizen.
Und ja, es ist eine Wasserheizung mit Wärmetauscher und Lüfter.
Bild Bild
