Eine Woche und die Gasflasche ist leer
Re: Eine Woche und die Gasflasche ist leer
#181
biauwe hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 09:47
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 09:43
gut 90g / Stunde.
Das sind ca. 1200 Watt pro Stunde an Heizleistung.
Das ist eigentlich ein guter Wert für so ein Fahrzeug.
#182
Ich bin auch vollkommen positiv überrascht.
Scheint gut gedämmt zu sein . :-) und natürlich habe ich regelmäßig stoßgelüftet und über Nacht zwei Fenster auf Lüftungsspalt. Jedoch ist die Luftfeuchtigkeit eher zu niedrig. 40 - 50 %.
#183
Fazerfahrer hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 09:49
Die Erwärmung des Wassers steuert man doch eigentlich separat,
Ist nicht generell so. Mein Eura hat so eine doofe Heizung verbaut, die macht warmes Wasser automatisch mit. Egal ob ich es brauche/will oder nicht
Die Heizung gabs aber anscheinen nicht so oft
#184
Beduin hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 12:00
Bisher dachte ich, jede Truma Heizung liefert automatisch warmes Wasser im Heizbetrieb. Meine Frau freut sich, wenn morgens warmes Wasser im Bad läuft.
#185
also wenn meine auf Heizung steht (Truma 4 Kombi) und nicht auf Heizung und Warmwasser, dann ist das Warmwasser auch da - und das ggf. auch ziemlich warm. Bei der Einstellung Heizung und Warmwasser 60° wird dann halt auch das Wasser nachgeheizt wenn die Temperatur - zb. wegen der Nachtabsenkung der Heizung - reduziert wird oder wenn für Spülen, Duschen usw. warmes Wasser entnommen wird.
#186
Bei uns ist das Wasser im Heizbetrieb immer warm.
Fazerfahrer
#187
Beitrag von Fazerfahrer »
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 12:49
Danke für den Hinweis, muss ich mal probieren. Normal habe ich zusätzlich zur Heizung immer das Wasser auf „eco“ stehen (Truma 6E).
#188
Aus der Truma BA:
Heizbetrieb
Im Heizbetrieb wählt das Gerät automatisch die benötigte Leistungsstufe entsprechend der Temperaturdifferenz zwi- schen der am Bedienteil eingestellten und gegenwärtigen Raumtemperatur. Bei gefülltem Boiler wird das Wasser au- tomatisch mitgeheizt. Die Wassertemperatur ist von der ge- wählten Betriebsart und der Heizleistungsabgabe abhängig.
Die Heizung kann auch bei leerem Boiler betrieben werden.
Fazerfahrer
#189
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 13:12
Aus der Truma BA:
Das geheime Buch 🤣
#190
MobilLoewe hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 12:13
und wenn ich, wie jetzt durchlaufen lasse, dass nichts ausläuft oder einfriert, dann wird warm Wasser gemacht, welches ich nicht brauche und dazu noch Gas verbraucht.
#191
das warme Wasser wird aber nur im Rahmen der Allgemeinen Wärmeerzeugung erzeugt. Es wird nicht der Boiler direkt angesteuert. So zumindest mein Verständnis. Warmwasser im reinen Heizbetrieb ist Beifang und mehr nicht. Wenn die Heizung nur ab und an anspringt um die Temperatur x zu halten, dann wird das Wasser nicht permanent auf Temperatur gehalten. Also dürfte das Warmwasser nicht mehr Gas verbrauchen.
#192
Fazerfahrer hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 13:34
Aus der Truma BA:
Das geheime Buch 🤣
Ja genau. Für einige im Forum scheinen die eigenen Recherchemöglichkeiten beschränkt zu sein. Und da helfe ich doch gerne. *HI*
#193
Anon7
#194
Beitrag von Anon7 »
Mir wurde mal erklärt, dass die C6 von Truma auch laufen darf, wenn kein Wasser im Boiler ist.
Nachtrag: muss mich berichtigen: in meinem TEC war eine C6002 eingebaut, keine C6. Im sommer haben wir nur Brauchwasser erwärmt, meist mit 60°, weil o für uns Beide das Warmasser ausreichte, weil zur Erzielung normal temperierten Duschwassers Kaltwasser halt hinzugemischt werden muss. Meist wurde nach dem Duschen die Truma wieder abgeschaltet.
Im Winter wir der Warmwasserbehälter automatisch durch die innenliegende Brennkammer mit erwärmt. Wenn wir dann 60° heißes Wasser haben wollen, setzten wir den Heizschalter auf die Kennung Flamme+60°.
https://www.campingshop-24.de/truma-bedienteil-trumatic-c/?c=4032
#195
rundefan hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 15:38
Die C4 in jedem Fall. Halt auf der richtigen Schalterstellung.
Anon7
#196
Beitrag von Anon7 »
@SaJu
Ja Juppi, einfach nur auf Brauchwasser stellen und loslegen. Gut, ich hab nur Erfahrung mit einer Alten C6, aber mit der kann ich im Sommer ja auch Brauchwasser erwärmen, ohne zu heizen, entweder mit einer Endtemperatur von 40° oder mit 60°. Da läuft dann kein Heizungsgebläse und die Wärme bleibt im Wärmetauscher.
#197
SaJu hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 13:45
Mag vielleicht bei deiner Heizung so sein. Es gibt aber auch andere :)
Wer nachschauen möchte https://www.libble.de/trumatic-c-6002/p/404119/
Wenn ich die Heizung anmache, geht der Boiler immer automatisch mit an
#198
Beduin hat geschrieben: Di 23. Nov 2021, 07:41
Das ist normal, kostet kein zusätzliches Gas. Genau das wurde doch in etlichen Posts bestätigt? Auch letztlich von SaJu.
#199
wie wird waszer ohne energie warm :?:
wenn man (theoretisch) den boiler abbauen würde, wäre dann das ergebnis eine höhere abgastemp am kamin :?:
#200
:roll: jetzt gehts mir halt auch mal ums "Recht" normal ist es mir ja zu müßig da noch lange dran rummachen, überzeugen geht eh schlecht bis gar nicht 8-)
Nur weil ihr es nicht anders kennt, habe ich nicht unrecht.
Hilfreich wäre zB gewesen mal die Anleitung zu lesen.
Wenn ich die Heizung anmache, (Schieber auf Ofen) geht links ein gelbes Kontrolllicht an, das zeigt das der Boiler aufgeheizt wird, den Boiler kann ich im Sommer extra anschalten, im Winter aber nicht abschalten und je nach Wassertemperatur geht der (logischer weise) öfters oder weniger oft an, das wird durch das gelbe Licht angezeigt und da braucht er eben doch mehr Gas
extra noch Bild´le gmacht *PARDON*
oben rechts in der Ecke steht´s dann noch "Um unnötiges aufheizen des Wasserbehälter zu vermeiden"
