Laufleistung der Fahrzeuge
Das Thema geht eher in Richtung derer die ein älteres Mobil fahren-oder aber seeeehr viel. Wieviel KM habt ihr auf der Uhr stehen? Evlt. noch mit Baujahr oder was ihr sonst noch so angeben möchtet. Könnte ganz interessant werden...
Ich fang mal an Ducato 2,8 Liter BJ 2000 mit aktuell 173500 KM
Gruß Timo
Gruß Timo
Euramobil 770 Gruß Timo
Re: Laufleistung der Fahrzeuge
Unser TI auf Sprinter, 2,2 Liter,129 PS und Sprintshift, Bj.2005 hatte bei Verkauf im Juli 159.000 km . Davon in den letzten 6 Jahren aber meist nur knappe 5000 km/a. Die Menge kam in den Jahren ab Kauf/Übernahme des Neuwagen im 02/2005 durch Skandinavienreisen mit 10-15 k km/a zustande.
Wenn man sich die Verkaufsanzeigen im Net ansieht gibt es kaum Fahrzeuge die über 200000 km Laufleistung haben.
Je älter umso weniger km haben die.
Kastenwagen schießen auch schon mal auf 280000 km hoch.
Meiner Baujahr 1998 1,9 TD KAt hat original 174000 km. Neuer Motor mit 147000 km bekommen vom Vorbesitzer.
Es gibt jede Menge Kuranstalten die Tachos zum Erholen annehmen....Frank1965 hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 11:41Wenn man sich die Verkaufsanzeigen im Net ansieht gibt es kaum Fahrzeuge die über 200000 km Laufleistung haben.
Im Kaufvertrag steht dann "Tachostand abgelesen"....
Ach ja, das Thema:
Eura Mobil auf 130 PS-Ducato, Erstzulassung 2016, km-Stand derzeit 53799.
Bürstner A 630 auf Peugeot J5 2,5 L TD Baujahr 1992,156568 km
ieco daily IV, 35s12 kasten, ez 5/07, 263 tkm.
der motor ist derselbe 2,3l common rail, wie in den ducs.
VW T4 syncro mit Alkovenkabine. TDI 75 kW:
Garantiert ca 340.000 km. Bj. 2001. EZ 09/2001.
U.a. fünf mal Marokko über Tarifa, Osteuropa, Skandinavien, GB, GR....
Erster Motor, erster Turbolader, erstes Getriebe, unfallfrei, subjektiv immer noch volle Leistung, minimaler Ölverbrauch, Dieselverbrauch über die gesamte Laufzeit bei Ganzjahreszulassung 8,7 l/100 km, Reifenlebensdauer jeweils etwa 90.000 km.
Alten Hans
Der hatte was.
Unser ging mit 254000Km zum nächten Womofahrer, nach Spanien.
https://www.ski-web24.de/Wohnmobil/Malibu/page4.htm
Meinen Roten habe ich mit 9 Jahren und 174500Km verkauft
Der Sunlight ging nach 2 Jahren mit 30000 weg.
Das ist aber auch einfach, wenn eine Tour zu den Freunden in Norwegen 2 X 2800Km auf den Tacho bringt.
Auf unserer letzten Norwegentour kamen 7500 Kilometer zusammen.Sparks hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 12:31Das ist aber auch einfach, wenn eine Tour zu den Freunden in Norwegen 2 X 2800Km auf den Tacho bringt.
Ja da hast Du recht,wobei ich glaube das es bei Wohnmobilen eher die Ausnahme ist da diese oft nur ein paar Wochen im jahr bewegt werden und nicht so viele KM zusammenkommen. Aber klar,möglich ist alles...Austragler hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 11:51Es gibt jede Menge Kuranstalten die Tachos zum Erholen annehmen....
Gruß Timo
@ Frank1965
Dann schau einfach mal bei mobile nach Concorde, ohne einen Filter einzugeben und Du wirst ausreichen Fahrzeuge finden , die zwischen 150 und 230k km Fahrleistung haben und irgenwo zwischen BJ 1995 und "2010 liegen. Gibt natürlich auch Concorde , Typ ist gleichgültig, die bei einem Alter von 17 Jahren "nur" 69 k km gelaufen sind. Bei PhoeniX ist das ähnlich, Du findest z.B. einen Liner aus Bj. 2007 mit ca.69k m wie auch einen Alkoven aus 2003, der mal eben 253k km auf der Uhr hat.Frank1965 hat geschrieben: Mi 24. Nov 2021, 11:41Wenn man sich die Verkaufsanzeigen im Net ansieht gibt es kaum Fahrzeuge die über 200000 km Laufleistung haben.
VW T5 4motion, BJ 2006, ausgebaut von CS Reisemobile, Modellname KOMET, 301.000 km.
Robust, zuverlässig, sparsam. Leider hat CS das Modell aus dem Sortiment genommen, sonst würde ich einen neuen vorbestellen
312 Sprinter, BJ 99, 248.000 Km
Seit knapp 8 Jahren in meinem Besitz und seitdem sind 160.000 runter
Citroen Jumper Bavaria 2.5
Baujahr 2001
205.000 runter und läuft wie ein VW Käfer
Baujahr 2001
Im Sept.21 verkaufter Frankia I 650 Bj.2002 mit 2,8JTD-Motor hatte 365.000 km auf dem Tacho plus ca. 10.000 km mit defekter
Tachowelle.
Tachowelle.
Pössl Vario 545 auf Citroen Jumper mit Ford Puma 2,2 Motor und 130 PS EZ 2013 und 76.000 Km. Läuft Wunderbar.
Gibt's die noch? Ich dachte, das geht schon seit Jahren alles elektronisch über die ABS-Sensoren?
Warum nicht?
2002er Baujahr Ducato 2,8 l. z.B. hier https://www.autoteileprofi.de/fiat-ersa ... tachowelle
