Nein, leider nicht. Wahren in den Rheinterassen und haben lecker gegessen. Wo ist die Bauerei? Hast Du eine Anschrift?
Was macht ihr gerade?
Re: Was macht ihr gerade?
Gruß Engelbert
Meinst Du die Königsbacher Brauerei auf der anderen Rheinseite? Das Restaurant dort ist lange nicht mehr so gut,wie es einmal gewesen ist,seit dem Wechsel des Pächters ging es da steil bergab.
Ich habe vorhin das Weihnachtsgerödel bereitgestellt,morgen werde ich das alles montieren,danach leuchtet wieder die Deko in der Dunkelheit,ist zwar Stromverschwendung,sieht aber einfach schön aus.Bin mal gespannt,ob die Nachbarn wieder mit dem Wettrüsten anfangen,habe eigentlich keine Lust,noch mehr dazuzukaufen.
nach dem Frühstück wird von Sommer auf Winter umgestellt, danach gibt's garantiert eine Wanderung bei dem tollen Wetter, ab Nachmittag soll's schneien....
Ich sitze im coronasicheren Kämmerlein und blättere im Forum. Ich sehe, dass viele andere das selbe tun.
Nach dem Mittagessen fahre ich in den Wald und plaziere eine unserer Fotofallen an einer anderen Stelle. Ich habe Fußspuren von einem Tier entdeckt das dort nichts zu suchen hat. Das Tier hat ziemlich große Pfoten, menschliche Schuhabdrücke habe ich in der Nähe nicht gesehen. Ich werde das Ergebnis auf alle Fälle unserem Jäger mitteilen. In ca. 500 Meter Entfernung steht ein Bauernhof dessen Besitzer ein Bauerntrampel in höchster Vollendung ist, sein Schäferhund wurde bereits mehrmals im Wald gesehen, ohne Begleitung. An der Stelle wo ich die Pfotenspuren gesehen habe treibt sich sehr viel Rehwild herum, ich erkenne das an den Fegespuren und am Verbiß. Der Schaden durch diese Tatsache ist vernachlässigbar, es gibt so reichlich Naturverjüngung dass ein paar verfegte und angeknabberte Bäumchen nicht ins Gewicht fallen.
Moin, es müsste ein NTC 10 K verbaut worden sein. Danke für deinen Link per PN.Cybersoft hat geschrieben: Fr 26. Nov 2021, 18:01Wenn man wüsste welche Kennlinie die benötigen kostet der wirklich nur ein paar Cent
Zurzeit bin ich auf einem anderen Weg. Die Heizung hat 4 Ausgänge. 2 direkt zusammen (25 cm). Das vor dem Bad wo man nie sitzt.
Direkt unter der Heizung.
Schließe ich die, kommt auch warme Luft an dem Ausströmer der Dinette an. Nachteil, die Heizung schaltet zeitnah ab. Vermutlich, weil die Hitze nicht wegbekommt. Sogar das endlos lange Luftrohr (Ca. 9 m) hoch und einmal außen rum im Alkoven wird messbar warm.
Lasse ich dann noch die Schranktüre des Heizungsschranks zu, läuft überhaupt nichts mehr. Kurzfristig volle Leistung, dann ewiges Abschalten. In der Zeit ist der Wohnraum auf 16 C heruntergekühlt. Im Schrank (geschlossen) noch 40 C.
Ich habe ein paar Lösungen im Kopf. Mal sehen, was ich mache.
Ich würde ja ein eigenes Thema aufmachen, aber das ist alles zu speziell. Jedes Fahrzeug hat ja eine andere Anordnung.
Zumal es ja hunderte von Tröds nur um die C 3402/6002 (baugleich nur mehr KW) gibt.
Oder weil ein Temp. Sensor an der falschen Stelle sitzt?!?!Frank1965 hat geschrieben: Sa 27. Nov 2021, 11:36Schließe ich die, kommt auch warme Luft an dem Ausströmer der Dinette an. Nachteil, die Heizung schaltet zeitnah ab. Vermutlich, weil die Hitze nicht wegbekommt.
Ja Andy, der sitzt am Regler. Der Regler an der Außenwand des Kleiderschranks. Darunter die Heizung. Den Widerstand habe ich mit Kühlakku und Feuerzeug getestet. Der funktioniert. Lasse ich die Schranktüren zu, erreiche ich schnell im inneren 30 - 35 C. Die Schrank Außenwand hat schnell 25 C.
So schaltet der Fühler im Regler ab.
Ich habe den Drehknopf abgezogen, um die Stauwärme zu vermeiden. Die Schranktüren auf usw. Der Drehregler machte auch anfangs was er wollte. Mit Kontaktspray und teils zerlegt gereinigt. Der funzt jetzt fehlerfrei.
Bekommt aber als Erstes die 22 C. Schaltet dann ab. Würde der Fernfühler jetzt vorne bei 16 C verbaut werden, habe ich das oben beschriebene Problem.
Die Heizung verteilt nicht genug. Ich habe inkl. Bad 3 von den 4 Düsen näher als 50 Cm an der Heizung. Mache ich die 3 halb zu schaltet die Heizung ab. Vermutlich, weil die Wärme nicht abgeführt werden kann. In diesem Zeitraum habe ich aber auf der Düse in der Dinette volle Hitze und Gebläseleistung.
Meinen ersten Verdacht einen Fernfühler zu installieren wäre die Lösung, ist vermutlich falsch.
Mit offenen Schranktüren, und allen geöffneten Düsen läuft die Heizung auf voller Leistung durch.
Resultat. Um die Heizung und im Bad 25 C. Dinette max. 18 und Grenze Führerhaus mit Vorhang 16 C.
Laut Einbauanleitung der C 3402 müssen alle 4 Ausgänge (Düsen) angeschlossen werden. Ob auch die Düsen dann geöffnet sein müssen konnte ich noch nicht herausfinden.
An meinen Hymer"S und Frankia liefen 1 -2 Düsen immer bis nach vorne Grenze Führerhaus, im VI weiter.
Mal sehen ob das Net noch etwas hergibt bezüglich nicht benötigte Düsenausgänge zu verschließen.
Ich gehe jetzt raus und installiere den äußeren Teil des Weihnachtsgeraffels,den inneren Teil habe ich schon fertig,Spielerei,nicht real zu begründen.
Ich gehe jetzt in die Sauna und überlege, wie ich meine 2004 er Vespa ohne Fahrlicht starten kann.
2004 war da ein schlauer Fuchs und befahl, nur noch mit Fahrlicht dürfen Zweiräder fahren. Die Italiäner wie bekannt (Ducato 5 Gang ohne mehr Öl) reagieren erst später.
Das Relais, dass bis zum starten des Motors, das Fahrlicht auslässt, wurde erst 2005 verbaut.
Nun fährt man ja nicht jeden TAg Vespa. Dann ist es noch kalt und man muss die Bremse (Bremslicht zusätzlich an) ziehen. Der Vergaser braucht seine Zeit, und schon ist die Batt. im Keller.
Habe heute endlich die Regalträger zum Kleben (hat seeehr lange gedauert) erhalten.
Damit will ich vor allem im Badunterschrank ohne Bohren einen Zwischenboden (den wir schon haben, der aber nicht hält) einlegen, um noch mehr "Geraffel"
(so nennt es mein Holder wenigstens) unterbringen zu können.
Mal sehen wo man die Träger sonst noch einsetzen kann...[url=https://www.amazon.de/gp/product/B08RJF ... UTF8&psc=1]
Ansonsten habe ich auch schon die Adventsdeko rausgeholt - passt auch zum Schneefall hier.
Ich wünsche allen einen schönen 1. Advent
Conny
Conny
Zum Glück schneit es hier nicht,aber ich habe jetzt alles wieder Montiert,was ich an Adventsdeko am Haus habe,ist Stromverschwendung,sieht aber hübsch aus und bringt ein bisschen Licht in die dunkle Jahreszeit.
Arno, ohne Fotos nimmt Dir keiner von uns das ab.Elgeba hat geschrieben: Sa 27. Nov 2021, 18:01Zum Glück schneit es hier nicht,aber ich habe jetzt alles wieder Montiert,was ich an Adventsdeko am Haus habe,ist Stromverschwendung,sieht aber hübsch aus und bringt ein bisschen Licht in die dunkle Jahreszeit.
Wir planen gerade unsere Spanientour .. Ich schaue schon ganz neidisch auf Ina wie sie vorwärts kommt und berichtet ,,,
OK,so sei es.Bin extra noch mal raus gegangen und habe ein paar Aufnahmen gemacht.Chief_U hat geschrieben: Sa 27. Nov 2021, 18:12Arno, ohne Fotos nimmt Dir keiner von uns das ab.Elgeba hat geschrieben: Sa 27. Nov 2021, 18:01Zum Glück schneit es hier nicht,aber ich habe jetzt alles wieder Montiert,was ich an Adventsdeko am Haus habe,ist Stromverschwendung,sieht aber hübsch aus und bringt ein bisschen Licht in die dunkle Jahreszeit.
Tja, das Bruchstricherschicksal ausleben und nach dem Abstellen im Winterlager in der Marsch im leichten Schneeregen auf den letzten Bus warten. Also, der fährt sowieso nur 2x am Tag da …
War irgendwie klar, dass der vorbeirauscht
Interessante Ortsnamen da. Grönland
Jau, liegt zwischen Himmel (die gleichnamige Bushaltestelle liegt an der Straße Fegefeuer) und Sommerland. Bis Sibirien ist es auch nicht sehr weit
