Treppe fährt nicht aus
Bislang ging sie problemlos. Vor einer Woche, nachdem Baila-Laika in der Fiat-Werkstatt war, ging sie nicht mehr, wie andere Elektrik im Aufbau auch. Das Problem lösten wir, in dem wir realisierten, dass die Mechaniker den Batterietrennhebel bewegt hatten, aber nicht mehr zurück.
Heute will ich die Treppe ausfahren wie immer. Aber sie tut keinen Muckser bzw. sie muckst ein bisschen, als ob sie gerne würde (also Strom hat), aber sie fährt nicht aus. Strom ist da.
Woran kann das liegen?
Ich muss dazu sagen, dass ich als letzte Handlung versucht hatte, die sich einfaltende Stufe dadurch anzuhalten, dass ich während des Prozesses auf wieder ausfahren drückte. Ich hoffte, sie hält dann an (so machen das die Jalousien in unserem Haus). Ich hätte da gerne mal den Dreck entfernt, an den man sonst nicht rankommt). Sie fuhr danach auch wieder ein. Also kann es daran wohl nicht gelegen haben, oder?
Hat jemand eine Idee, oder muss ich in die Clinic?
Re: Treppe fährt nicht aus
Hast du mal etwas an der Stufe gezogen wenn sie rausfahren soll?
Kann sein das sich die Stufe etwas verklemmt hat.
welche Treppe ist es denn?
Wenn es eine Projekt 2000 ist, hört es sich nach geplatzten Getriebegehäuse an. Ein Pfiffiger kann das reparieren, ansonsten neu in der Werkstatt mit Einbau ca. 200,-€.
Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass Dreck das ausfahren verhindert. Da hilft nur alle beweglichen Teile sauber machen und mit Silikonspray wieder gangbar machen.
Nein, auch nicht belastet während des Vorgangs.M846 hat geschrieben: Mi 16. Dez 2020, 16:12Hast du mal etwas an der Stufe gezogen wenn sie rausfahren soll?
Verklemmt? Ja vllt. wüsste nur nicht was und weshalb.
Keine Ahnung. :-D So was darf man mich nicht fragen. Das Laika-Handbuch (sehr übersichtlich) gibt da auch nix her.Schröder hat geschrieben: Mi 16. Dez 2020, 16:19welche Treppe ist es denn?
Soooo dreckig schien sie mir zwar nicht, aber das wäre eine Möglichkeit. Ich werde mal schauen. Man kann die Treppe ja offenbar auch manuell betätigen (wenn man an den Knopf kommt, der dies möglich machen täte, wenn sie eingefahren ist).MobilLoewe hat geschrieben: Mi 16. Dez 2020, 16:28Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass Dreck das ausfahren verhindert. Da hilft nur alle beweglichen Teile sauber machen und mit Silikonspray wieder gangbar machen.
Vllt. bin ich auch zulange auf dem Schaltknopf geblieben. Das kann angeblich die Elektroeinheit beschädigen, meint die Bedienungsanleitung. Das wäe dann aber schon sehr sensibel.
Mist.
Gibt ja viele unterschiediche Treppen,
mal vorsichtig dran ziehen, meine kann ich ohne Strom Aus- und Einschieben.
stell doch mal ein Bild von der Treppe hier ein. Dann kann sie evtl. jemand erketten und mitteilen, um welches Modell es sich handelt.
Das macht die Fehlersuche sicherlich einfacher.
Kann ich probieren, wenn ich das nächste mal zur Garage komme. Ist nicht vor dem Haus. Vermutlich kann man da aber nicht viel erkennen, weil sie ja nicht ausgefahren ist. Es sei denn, das mit dem manuellen Herausziehen geht.custom55 hat geschrieben: Mi 16. Dez 2020, 17:56stell doch mal ein Bild von der Treppe hier ein. Dann kann sie evtl. jemand erketten und mitteilen, um welches Modell es sich handelt.
Wenn da Fett und Dreck zwischen ist kann das irgendwann mal klemmen.
Deswegen würde ich rausziehen testen.
Also rausziehen ist nicht. Die Bedienungsanleitung widmet sich nur dem Fall, dass die Treppe nicht einfährt, spricht in dem Zusammenhang von einem Hebel, den man aber im eingefahrenen Zustand nicht sehen kann.
Hier die gewünschten Bilder. Viel kann man nicht sehen. Unsere Treppe wickelt sich übrigens ein.
- Dateianhänge
- 30950325-818D-435C-B68F-26A90D1330B7.jpeg (803.32 KiB) 3077 mal betrachtet
- E85A91BC-0D50-4C84-B2BF-4B4BE96E7D97.jpeg (938.97 KiB) 3077 mal betrachtet
doppelt...............................................
Und Fotos im ausgeklappten Zustand ?Baila-Laika hat geschrieben: Fr 18. Dez 2020, 16:23Also rausziehen ist nicht. Die Bedienungsanleitung widmet sich nur dem Fall, dass die Treppe nicht einfährt, spricht in dem Zusammenhang von einem Hebel, den man aber im eingefahrenen Zustand nicht sehen kann.
Wenn man diese Hebel nicht sehen kann, kommst du da hin mit der Hand ?
Hallo Walter, ich habe kein Foto von der Treppe ausgeklappt. Es gab bislang keinen Anlass, sie zu fotografieren.
Nein, man kommt an nichts ran, was sich anfühlt wie ein Hebel.
vielleicht mal Fotos von den Seiten machen, irgendwo muss ja der Motor sitzen?
auf dem rechten Foto sieht man den Spalt im Getriebegehäuse und damit funktioniert das Getriebe nicht mehr zu 100%
Ich danke euch, für eure Unterstützung und den Versuch uns zu helfen, aber da wir keine Techniker und Bastler sind, überfordert uns alles, was nicht lediglich mit Schalter umlegen oder was in der Art zu tun hat. Baila-Laika kommt am 11. Januar in die Werkstatt (für ein paar Nachrüstungen) und dann sollen die sich das gleich mit anschauen. Bis dahin können wir eh nix unternehmen und ins Fahrzeug kommen wir ja auch übers Fahrerhaus.
Danke für die Rückmeldung. Gleich mal abgespeichert, wenn wir auch auch mal so ein Problem haben sollten. Erst mal die Kabel checken.Baila-Laika hat geschrieben: Do 11. Mär 2021, 16:34Es waren korrodierte Kabel, die den Defekt auslösten.
Da du ja auch nen Sonnenschein hast, wie wir: Wir hatten dieses Problem auch vor zwei oder drei Wochen, bei uns wars Dreck, sauber machen, Silikonspray drauf jetzt gehts wieder. Die Stufen scheinen in Bezug auf Dreck echt sensibel zu sein. Hört man öfter.AndiEh hat geschrieben: Do 11. Mär 2021, 17:21Danke für die Rückmeldung. Gleich mal abgespeichert, wenn wir auch auch mal so ein Problem haben sollten. Erst mal die Kabel checken.Baila-Laika hat geschrieben: Do 11. Mär 2021, 16:34Es waren korrodierte Kabel, die den Defekt auslösten.
