Lieferzeiten und Ersatzteile. Die Folgen von Corona.
Re: Lieferzeiten und Ersatzteile. Die Folgen von Corona.
Hallo Urs,
sind es sicher die Bälge, die undicht sind? Bei mir waren es zweimal Schlauchanschlüsse in der Nähe des Bedienteiles im Fahrerhaus.
Guten Morgen
Danke für den Hinweis. Ja, es ist der rechte Balg.
Das Bedienteil wurde bereits gewechselt, weil zuerst dort der Verlust vermutet wurde.
Den Garagisten habe ich jetzt gebeten abzuklären, ob das Problem mit verstärkten Stossdämpfern gelöst werden kann.
Solche gibt es für die FIAT-Vorderachse und die funktionieren auch ohne Luft.
Hallo Urs,
nur andere Stoßdämpfer wird nicht ausreichen. Ohne Zusatzluftfederung wirst Du um andere Federn nicht herumkommen.
Auch das Auswechseln der Federn wäre keine Problem.
Dann könnten diese möglicherweise durch verstärkte ersetzt werden.
An Stossdämpfer und Federn kommt man wenigstens ran.
Wenn ohnehin am Fahrzeug geschraubt wird, dann können gleichzeitig alle Stossdämpfer ersetzt werden.
Denn es soll ein Luftfahrwerk lieferbar sein, welches mit Stossdämpfern und ohne Bälge funktioniert.
Somit wären dann auch die Federbeine vorne nach 16 Jahren erneuert.
Ich habe mir die von Marquard rein machen lassen https://www.marquartstossdaempfer.de/ve ... NwQAvD_BwE
Bin echt begeistert, Fahrgefühl hat sich voll zum besseren geändert
Da hats auch immer mit den Lieferzeiten geklappt
Axo, ruf an und lass dich beraten
- Markus und Helga
Hallo Urs.
Hast du vielleicht eine Auflastung durch das Luftfahrwerk bekommen????Dann kannst du es nicht einfach raus bauen, glaube ich.
Aber das wird sicher irgendwie gehen, komm doch ins Badische und lass das hier machen, ist ja viel billiger.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Markus
Das Fahrzeug wurde serienmässig ab Werk mit Luftfederung hinten geliefert.
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 3'500 kg.
Aufgelastet wurde das Fahrzeug nicht.
- Markus und Helga
Na dann würde es gehen....aber so ne Luftfederung ist doch was feines. ich würde die behalten wollen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Wurde denn schon festgestellt wo die Luft entweicht, mit Lecksuchspray z.B. ?
Guten Abend Franz
Die ReiMo-Werkstatt hat alles überprüft und das Bediengerät als Ursache ermittelt.
Dieses wurde gewechselt. Leider war danach immer noch Undichtigkeit.
Ich habe dann darauf verzichtet, diese weiterwursteln zu lassen.
Jetzt kümmert sich mein FIAT Vertreter darum.
Zu dem habe ich wesentlich mehr Vertrauen, der versteht sein Handwerk und der Besitzer schraubt selbst.
Das neue Bediengerät zeigt den Druck pro Balg an und derjenige hinten rechts verliert langsam Luft.
Es ist nicht einfach festzustellen, wo über mehrere Wochen etwas Luft entweicht.
Ich werde ihn daher bitten, mit Leckspray nochmals die Undichtigkeit zu suchen.
- Markus und Helga
Bei mir war mal so eine Kupplung der Luftschläuche undicht. Hab ich mit Lecksuchspray gefunden.Bei Golds. Ersatz bestellt und gut war.
Grus Markus
Grus Markus
Zwar ein ganzes Auto, aber irgendwo in einem Forum las ich, dass jemand einen Pössl KaWa in 11/19 bestellte und in 11/21 zur Übergabe kommen durfte. Ohne die bestellten Optionen Wandlergetriebe und Klimatronic.
Alternatives Angebot: Keine Abnahmeverpflichtung und Rücktrittsangebot. So nehmen oder einfach noch weiter warten.
Ja, es wird immer bunter.
Soeben mit einem Rollerteam Händler in Nörvenisch telefoniert.
Er sagt, FIAT liefert Ducatos demnächst nur noch mit 140 PS und 180 PS aus.
120 PS und 160 PS wird gestrichen.
Die Motoren seien die gleichen, nur die PS Leistung wird per PC angehoben.
Lieferzeit kann keine zugesagt werden.
Angesichts der zu erwartenden div. Preissteigerungen werden wir unseren Dethleffs
die nä. Jahre vorerst weiterfahren und nicht verkaufen.
Für ein ähnlich gut oder schlechter ausgestattetes Reisemobil wie wir es haben:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =311201968
müßten wir aktuell mindestens > 90 000.- € auf den Tisch legen,
mindestens 3 Preissteigerungen bei Liefertermin in 2023 noch nicht eingerechnet.
Mal sehen, wie es in zwei Jahren ausschaut.
TI Dethleffs Advantage T 6701 All Inn, < 4,25 t, EZ.03.2014, 150 PS mit Comfortmatik
Gut, wer eins hat und keinen Wechselbedarf hat.
Ist im Profibereich nicht besser.Derzeit stehen bei einer IVECO Werkstatt 14 Linienbusse,alle sollen neue Motoren eingebaut bekommen,Rückruf durch IVECO.Einige dieser Busse stehen seit 14 Wochen mangels Ersatzteilen und niemand weiß,wie lange es noch dauert.
