Gaspreisexplosion ?
Re: Gaspreisexplosion ?
Da es bei Spot sowie Future total aus dem Ruder läuft wird diese Marktbereinigung auch noch ein wenig andauern; Sogar erste kommunale Stadtwerke geraten nun in Schieflage; Das wird noch interessant werden wie die bundesregierung darauf reagiert, ob überhaupt und wenn dann wann ...
Noch was zum Flaschengas:
heute beim Hymer in Bad Waldsee 11 kg für 24,49 €.
Der Kundenparkplatz war praktisch leer, der Moverateileverkauf ebenfalls.
Parkplätze für Neu- und Gebrauchtwomos deutlich weniger belegt als sonst.
Alten Hans
- aknust
Gestern hat sich mein Gasversorger gemeldet und mir das Angebot für die nächsten 12 Monate gemacht:
Erhöhung von 7,28 Cent/kWh auf günstige 17,40 Cent/kWh
Ich werde also die Zeit zwischen den Feiertagen nutzen, um mir einen neuen Gasanbieter zu suchen.
Viele Grüße, Andreas
Ich würde diesen Tröd empfehlen. Da geht es ja um Hausgas.aknust hat geschrieben: Fr 24. Dez 2021, 10:33
viewtopic.php?t=2205
Trotzdem meine Empfehlung. Gehe nicht über Veri oder 24 usw. Ich habe einen Anbieter um die Ecke gefunden für 5, x€/KW.
Der Preis ist nur bis April 2022 fest, aber das hilft mir erstmal weiter.
- aknust
Die ganzen Preissuchmaschinen kannst Du aktuell vergessen. Maximal 10 Angebote für Gaslieferanten und ab dem 5. oder 6. sind schon Abschläge mit mehr als 600€/Monat gefordert. Ich gehe zu den lokalen Stadtwerken zurück. Die sind mit die günstigsten, allerdings auch 11,65 Cent/kWh.
Und das zu einer Zeit, in der die ersten Anbieter die Grundversorgung verweigern:
Focus
Focus
Die Amerikaner haben 10 Tanker mit Flüssiggas nach Europa geschickt, um die prekäre Lage zu entschärfen.
Kann das Flüssiggas einfach ins Erdgasnetz eingespeist werden? Oder ist das verflüssigtes Erdgas?Elgeba hat geschrieben: Fr 24. Dez 2021, 15:26Die Amerikaner haben 10 Tanker mit Flüssiggas nach Europa geschickt, um die prekäre Lage zu entschärfen.
Das ist verflüssigtes Erdgas,nur so kann es mit Tankern transportiert werden.
In Tankern wird üblicherweise LNG - Liquefied Natural Gas also flüssiges Erdgas transportiert (wenn von Gastankern die Rede ist). Das wird extremst heruntergekühlt (< -162°C) und dabei bei Atmosphärendruck flüssig, wodurch es eben weniger Platz bzw. eben auch weniger druckbeständige Tanks braucht. Die müssen dafür aber gut isoliert sein.Chief_U hat geschrieben: Sa 25. Dez 2021, 11:26Kann das Flüssiggas einfach ins Erdgasnetz eingespeist werden?
Ich glaube aber weniger, dass die Tanker ein "Hilfsangebot" sind als vielmehr ein politisches Zeichen. "Schau, wir, eure Verbündeten und Freunde seit dem WW2 können euch genauso Erdgas liefern, ihr braucht die Russenpipeline nicht!"
Ach ja, einer der drei Investoren hat sich aus dem LNG-Terminal-Projekt in Brunsbüttel doch mehr oder weniger zurückgezogen. Dauerte ihm wohl zu lang.
Möglicherweise, da die aber nicht irgendwelchen Regierungen gehören, sondern i.d.R. privatwirtschaftlich organisierten Redereien und man jetzt noch hinterfragen muss, wem die Ladung gehört - was sich während der langen Fahrt auch mehrfach ändern dürfte - dann könnte man auch auf die Idee kommen, dass die Preise in Europa einfach interessanter waren als z.B. in Asien. Sonst lässt man einen solchen Tanker eigentlich mehr nicht im indischen Ozean den Kurs ändern.Felisor hat geschrieben: Fr 7. Jan 2022, 09:47Ich glaube aber weniger, dass die Tanker ein "Hilfsangebot" sind als vielmehr ein politisches Zeichen. "
Die Abnahmezusage an die USA kam von Merkel an Trump, damit die Blockade von Nordstream 2 aufgehoben werden sollte. Wenn ich recht erinnere, sollte sowohl in Wilhelmshaven als auch in Brunsbüttel mit LNG-Stationen ausfgestattet werden.
- DerTobi1978
Bei mir in Xanten reines Propan heute 86ct / l = 18,90 € auf 11 kg.
Kann sein, dass da auch wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Tatsache ist aber auch, dass die 10 Tanker nicht wirklich was reißen. Das reicht grad mal, um Nordstream 2 zu füllenLT35 hat geschrieben: Fr 7. Jan 2022, 13:03Möglicherweise, da die aber nicht irgendwelchen Regierungen gehören, sondern i.d.R. privatwirtschaftlich organisierten Redereien und man jetzt noch hinterfragen muss, wem die Ladung gehört - was sich während der langen Fahrt auch mehrfach ändern dürfte - dann könnte man auch auf die Idee kommen, dass die Preise in Europa einfach interessanter waren als z.B. in Asien
10 kg Tauschflasche in Stjørdal E 14 letzten Dienstag getauscht......215 NOKwalter7149 hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 21:1110 kg Tauschflasche in Stjørdal E 14 letzte Woche(18.Dez.20) getauscht..........269 NOK
Letzte Woche 11kg-Flasche getauscht = 22€
Aufgeben ist keine Option
Letzte Woche keine Flasche getauscht! 0,00 €
Mein Versorger E.ON hat mir gestern die Preise um 30% erhoeht.
Die gesamte Einsparung von 30% im letzten Jahr an Verbrauch ist damit verpufft und ich zahle wieder dasselbe.
Ja Alfred, solche Wochen hatte ich schon öfter
Sonst müsste dein Versorger Mitarbeiter entlassen. Mehr Verbrauchen!Luxman hat geschrieben: Do 13. Jan 2022, 12:46Die gesamte Einsparung von 30% im letzten Jahr an Verbrauch ist damit verpufft und ich zahle wieder dasselbe.
