Fenster im Wohnmobil reinigen
Es stellt sich ja immer wieder die Frage, mit was kann ich die Acryl/Kunststoff Fenster des Wohnmobils reinigen.
Promobil hat sich mal in DIESEM Artikel damit beschäftigt.
Da wird vor Sidolin gewarnt und auf spezielle Mittel verwiesen.
Da ich ein FAN von Sidolin bin und meines Wissens kein Alkohol im Glasspray ist, habe ich schon vor einiger Zeit mal bei der Firma nachgefragt. Damals wurde mir schon beschieden, dass man mit "Sidolin streifenfrei" auch Acryl Fenster reinige kann.
Da es aber anscheinend nur noch das "Sidolin Crystel" gibt, habe ich noch einmal nachgefragt und folgende Antwort bekommen:
Guten Tag Herr Ehrenforth,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Grunsätzlich ja, die Sidolin Produkte sind auch für Acryl geeignet. Hierfür sprühen Sie das Produkt auf ein feuchtes Schwammtuch. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Materialien kratzempfindlich sein können und daher von einem zu starken Trockenreiben abgeraten wird.
Beachten Sie bitte auch die Hinweise des Wohnwagensherstellers.
Wir hoffen, Ihnen weitergeholfen zu haben. Bei weiteren Fragen oder Anregungen sprechen Sie uns gern wieder an.
Übrigens Sidolin funktioniert nicht nur auf Glasflächen, ich habe auch schon den einen oder anderen Fleck auf meiner Hose oder auf dem Polster damit entfernt. Fährt bei mir schon seit Jahrzehnten im Außendienstauto als Universalreinigungsmittel mit. (natürlich jetzt auch im Wohnmobil)
Re: Fenster im Wohnmobil reinigen
Hi Andi,
diesen Satz der Antwort mail....
sehe ich als maßgeblich.
Die Womohersteller schreiben von "sanfter Seifenlauge oder nur Wasser".
Langzeitwirkung von Sidolin ? Versprödung nach 4 Jahren ?
Der Produktname ist aber cool, muss man gar nicht mehr in die Tschechei
fahren zum shoppen.......wer's braucht *JOKINGLY*
Anon6
Beitrag von Anon6 »
Das schreibt Dometic:
"WIE REINIGE ICH AM BESTEN DIE FENSTER MEINES WOHNMOBILS/-WAGENS?
Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel wie Glasreiniger, Allzweckreiniger, Scheuermittel oder Spülmittel. Verwenden Sie außerdem nie alkoholhaltige Reinigungsmittel.
Verwenden Sie immer und ausschließlich Reinigungsmittel, die für Acrylglas geeignet sind."
Ich reinige ausschließlich mit Wasser und Lederersatzlappen.
Ich reinige die Scheiben mit Wasser und etwas Schmierseife,danach trocknen mit dem Abzieher und dann die Kanten mit einem Handtuch trocknen.
Sellabah
Beitrag von Sellabah »
Ein weiches feuchtes Microfasertuch und alles wird gut.
Früher habe ich aber auch Sidolin genommen und nie Schwund gemerkt.
Die perfekte Reinigung: Schmutz mit reichlich Wässer entfernen und dann alle Fenster mit dem Leder trocken wischen. Das haben schon tausende Fenster gedankt.
Ich nehme ArmorAll, reinigt und pflegt Kunststoffoberflächen gut.
PH Neutrale Reiniger sind am besten. Natürlich nur, wenn man regel. sein Mobil reinigt.
Wer für jedes „Werk“ einen speziellen von der Industrie extra entwickelten Superreiniger braucht, der kann das ruhig nehmen.
Ich schleife Kratzer aus Acryl und poliere. Dann kann dieses Sidolin (wer es unbedingt braucht) nicht viel Schaden dauerhaft hinterlassen.
Versprödung muss ein Mythos sein. Selbst völlig heruntergekommene 35 Jahre alte Mobile haben immer noch die 1. Fenster verbaut.
Von der Reinigung nur mit Wasser rate ich wie schon einmal in diesem Forum geschrieben ab. (Schmirgelpapier!)
Frank1965 hat geschrieben: Do 23. Dez 2021, 19:50
Mit was schleifst und polierst du?
Meine Fenster haben es nötig *SCRATCH*
Komplexe Antwort wäre nötwendig. Drehzahl, Aufsätze für die Poliermaschine, Druck und stufenweise (Körnung) Schleifmittel.
Bei tiefen Kratzern sogar Schleifpapier. Das Materia da zu nennen wäre keine Hilfe.
Es sind dometic seitz Fenster.
Sellabah
Snowpark hat geschrieben: Do 23. Dez 2021, 20:08
;-) https://www.cleanofant.de/blog/kunststo ... lnEALw_wcB
Probiert es Mal.
Beim Frankia, glatt wie der Hintern von Madonna vor 40 Jahren.
Ob es ihr noch helfen würde? Ich weiß nicht. :-$
Toller Tipp. Die Grundreinigung (auch das komplette Wohnmobil) sollte immer erst mal mit viel Wasser erfolgen! Danach die Fenster mit Leder trocknen! Habe in meiner ehemaligen Firma tausende Wohnmobile und Fenster so reinigen lassen. Da wurde nichts geschmirgelt!
Luxman
Beitrag von Luxman »
Frank1965 hat geschrieben: Do 23. Dez 2021, 20:12
Bei mir seit Jahren ganz einfach am Wohnwagen und im Sommer am neuen Hymer nach dem sie durch eine Waesche an der Selbstwaschanlagen durch mich verkratzt waren *STOP*
Autopolitur fuer Neufahrzeuge
Auf den Akku Bosch Exzenterschleifer mit einem Polierfilz
https://www.amazon.de/gp/product/B06XCM ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B000R5 ... UTF8&psc=1
Kratzer weg - nichts mehr zu sehen
