Solartasche. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Anon7
Re: Solartasche. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
#121
Beitrag von Anon7 »
Hallo Manfred,
das sind dann aber ganz besondere E-Bikes. Gut, ich kenne nur Bosch angetrieben Bike in meinem Bekanntenkreis, die haben aber jeweils Sattelrohr-Akkus mit eigenem Steckkontakten am unteren Sockel.
#122
Werner, viele sind nicht alle.
Und wenn du nur Bosch kennst....es gibt auch noch Shimano, Brose, Panasonic usw. ;-)
Wenn dir mein geschreibsel nicht passt kannste es ja ignorieren.
Ich bin hier raus. Aber nicht anfangen zu jammern, wenn man mit untaglichen Gerätschaften sein Womo abfackelt.
Anon7
#123
Beitrag von Anon7 »
Manfred, nicht gleich eingeschnappt sein. Ich habe genau die von Walter vorgeschlagenen Steckdosen genutzt, um meine 12V/230 V Kühlbox verpolungsscher anzuschließen. hat super funktioniert und da hat sich auch nichts losgerappelt. Aber, generell find ich Deine Aussage, zu "Wohnmobil abfackeln " schon ein wenig überlegenswert.
Wer fährt eigentlich, wenn er seine Solartasche angeschlossen hat? Da baut man doch nur einmalig die Verbindung auf und gut ist es. Das Einzige, was passiert, wenn man z.B. mal im Kabel hängen bleibt, das Kabel würde aus der Steckdose gerissen.
Und ob Du es glaubst oder nicht, ich kenne alle die von Dir genannten Motoren, hätte gern einen Brose -Motor gehabt, aber mein Rad gab es nur mit Bosch. Von Shimano und Panasonic halte ich nichts. Ist aber meine private Meinnung. Hat nebenbei nichts mit Deinem "Geschreibsel" zu tun.
#124
Hallo, gestern war bei uns ein sonniger Tag und ich konnte den Solarkoffer 200 Wp mit dem Anschluß
am Carver ohne Solarladeregler ausprobieren.
Der von mir installierte MeanWell 1,5 kW Wechselrichter mit 5,5 A Netzladefunktion, Netzvorrangschaltung hat auch einen Solareingangsstecker bis 30 A Leistung.
Zufällig hab ich auch noch einen dazu passenden 6-poligen Stecker gefunden, 3 x 1,5 mm² Plus und 3 x 1,5 mm² Minus.
Die hab ich dann jeweils zusammengefaßt zu 4,5 mm² je Pol und an eine verpolungssichere Doppelsolarsteckdose
angeschlossen.
- https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/dc-doppelsteckdose-typ-1051l-a-p.htm
Vom Solarkoffer kommend dann der passende Solarstecker
- https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/dc-stecker-2-polig.htm
Über die rot leuchtenden LED`s an der Frontseite des unteren MeanWell-WR kann ich sehen welche
Betriebszustände gerade arbeiten.
Mit Solarladung
ohne Solarladung
#125
rundefan hat geschrieben: Do 6. Jan 2022, 12:30
Das ist Steinzeit der ebikes.
Heute sind die Akkus im Rahmen integriert und nicht erkennbar und sie haben bis zu 750Ah - man kann sie ausklinken aber das macht bei der Akkuleistung und dem Gewicht keiner.
Brose war von Anfang an dabei hat aber den Anschluss verpasst.
Shimano hat derzeit den innovativsten und kleinsten Motor der sich so gut integrieren laesst in den Rahmen das man zusammen mit den Rahmenakkus das ebike fast gar nicht mehr erkennt.
Guckst du hier:
https://www.emobility.co.at/post/rotwild-aggressive-series
Allerdings liegen diese bikes inzwischen im Bereich 7000 Euro aufwaerts bis 10K.
#126
Luxman hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 22:17
Meinst du vielleicht 750Wh
#127
AndiEh hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 22:43
Richtig Andi, danke, zuviel WoMo im Kopf.
#128
walter7149 hat geschrieben: Mi 5. Jan 2022, 13:35
Ich will meine Solarkoffer 200 Wp beim Carver mit dieser verpolungsicheren Stecker/Dosen-Kombination anschließen.
Diese Art Stecker habe ich gerade im Capingladen gesehen.
#129
Danke Uwe, hab ich schon 8-) .
Der Solarkoffer steht zu Hause vorm Carver, und wenn die Sonne dann mal scheint, muß ich nur das Rolltor
öffnen, dann wird Sonnenstrom gespeichert.
Hat jetzt schon an ein paar einzelnen Sonnenstunden nur für den Standby-Verbrauch ausgereicht.
#130
walter7149 hat geschrieben: Fr 11. Feb 2022, 16:53
#131
Ich habe mir heute folgendes bestellt:
160Watt 12Volt Solartasche Ultra faltbares Solarmodul
WS160SF mit VICTRON Laderegler Energy BlueSolar MPPT 75/15 für 12V / 24V
Anschluss direkt an die Batterie 100aH LiFePo4 unterm Fahrersitz.
Weiß aber noch nicht genau, wie ich es mache.
A) Einfach durch die Fahrertür nach draußen
B) Kabel zur Versorgungsklappe legen, wo alles zentral ist. Max. 2m Kabel. Die Verluste dürften ja zu vernachlässigen sein….
#132
Hier mal ein Sparfuchs-Modul
#133
Gibts die jetzt in weiß passend zur Weißware? :-) ;-)
#134
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 17:56
Isses das ?
- https://www.bau-tech.shop/solarmodule/solartaschen/160watt-12volt-solartasche-ultra-faltbares-solarmodul.html
Da mußt du Solarregler extra dazu bestellen ?
#135
Jep. Das ist es. Da ist kein Regler bei….
#136
Ach ja. Plan C: Anschluss über das CBE DS 300. Vorteil: Fahrzeugbatterie wird mit versorgt. Nachteil: Leitungsverluste. Was überwiegt? Hat jmd Erfahrung mit dieser Installation?
#137
Unser Nachbar hat sie gerade wieder aufgestellt.
Nur ist leider Schatten von den Bäumen.
Er kam gerade rüber und fragte, wo hier der Lanstromanschluß ist. Er braucht Strom für`s Babyfon.
#138
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 18:47
Tobi, mit diesem shop bin ich schon auf die Nase gefallen. Achtung !
#139
Ich hatte keine Probleme …
#140
Heute steht sie windgeschützt.
