Spalt im Boden nach aussen
Hinter der Heizung am Boden meines MCT680 ist ein ca. 1cm breiter Spalt zum vorgesetzten Gaskasten.
War ein bischen geschockt als ich durch die geoeffnete Dinettensitzbank den Boden sehen konnte.
Innen
Aussen von unten Gaskasten
Sven wie sieht es bei Dir aus?
Re: Spalt im Boden nach aussen
Falsches Forum, Bernd... Fahr zum Händler und tret ihn in den Allerwertesten. crying
ichbinich
Beitrag von ichbinich »
Alfred hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 19:24
War aber nicht die Frage! :kgw Warum nur......? *STOP*
:duw: :hurah2; :duw:
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
Anon7
Beitrag von Anon7 »
@ Luxman
Kann das nicht die Entlüftung des Gaskasten sein?
Das man das allerdings aus dem Dinettesitzkasten sehen kann, zeigt nicht unbedingt von guter Qualitätskontrolle beim angeblichen Marktführer im Wohnmobilbau.
@ ichbinich
Besonders helfend ist Dein Post nun auch nicht gerade, aber er zeigt auf jeden Fall, dass Du Dich gern mit dem Einfügen von Smilies beschäftigst.
Nein, das ist nicht die Entlueftung, der Kasten sitzt ja separat vor dem Schlitz.
Der Kasten hat eine andere Entlueftung ganz elegant und simpel.
Der Boden ist nicht so tief wie der Kasten, dadurch entsteht bei geschlossener Klappe ein grosser Spalt der entlueftet.
Erniebernie
Beitrag von Erniebernie »
TOP Qualität, Hymer halt
wie alt ist dein Fahrzeug ? Kannst du das noch auf Gewährleistung machen lassen ?
Wir hatte einen noch größeren Spalt bei unserem Hymer seiner Zeit, allerdings an der Aufbautür und Hymer wollte sich nicht erweichen lassen nach Ablauf der Gewährleistung in irgend einer Form behilflich zu sein. Brauchen Sie halt ne neue Tür.
Das war allerdings zu Zeiten, als Hymer noch vorgab, die Nummer 1 in Sachen Qualität zu sein.
Bernhard
Der Gaskasten ist zum Innenraum hermetisch abgedichtet, alle Durchführungen müssen gasdicht verschlossen sein.
Der Gaskasten selbst muß eine Zwangsbelüftung mit einem vorgeschriebenen Querschnitt im unteren Bereich haben.
Zum Anderen dürfen im Gaskasten auch nur elektrische Anlagen in EX-Ausführung instaliert werden.
Durch eine Undichtigkeit könnte das Gas (Undichtigkeit im Gaskasten) in den Innenraum gelangen.
MISSVERSTAENDNIS!
Der Gaskasten ist dicht - er haengt separat vor dem - ich sags mal so - Loch in der Aussenwand - der Kabine.
Und eben da ist - nur nach unten ein Spalt - seitlich ist nichts zu sehen.
Ich vermute das dies gewollt ist als Zuluft fuer die Truma.
OK, dann ist die Sicherheit ja gewährleistet,
aber ein einfacher Schlitz für die Zuluft (ohne Gitter) kann ich mir nicht Vorstellen, da können dann ja auch Insekten - und vor allen die kleinen fleißigen Ameisen im Süden - hereinkommen.
Anon10
Beitrag von Anon10 »
Travelboy hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 08:59
Ganz abgesehen von freundlichen Nagetieren :mrgreen:
Luxman hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 08:37
Garantiert nicht! Der Gaskasten entlüftet immer mit großzügiger Öffnung nach unten.
Garantiert nicht in Nähe zum Gaskasten!
Was sagt der Händler zu deiner Schadensmeldung?
Spaßbeitrag?
*ROFL* Bernd, das Auseinandernehmen von Spielzeug macht man am zweiten Weihnachtstag.
Ich hab das grad erst gelesen. Ich guck heut Mittag nach, weil der Mops auf der Sitzbank über der Heizung trohnt.
Haben wir beide den gleichen Ausbau außer dem bei mir integrierten Fahrerhaus?
Die Baureihe wird wie bei IKEA im Systembau verwurstet bei Hymer. Bei manchen ist der Gaskasten ein Stauraum usw.
Dadurch werden dann bauartbedingte Durchführungen, die standartmäßig in der Herstellung gemacht werden, einfach nicht genutzt.
Das "Loch" müsste eh im Doppelboden sein, der eh nicht ganz dicht ist, wegen Abläufen und Belüftung.
Ich schau aber und berichte.
P.S. Hast Du bei dem Foto eine Außenklappe geöffnet (Gasfach?)?
Alfred hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 09:18
Nicht bei Eua, da ist ein Gitter in der Klappe.
Das ist aber auch Steinzeittechnik , und das bei einem Sterne - Hymer ! :Ironie:
Anon6
Beitrag von Anon6 »
walter7149 hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 09:41
Sterne - Hymer
Der Begriff Scheint Programm zu sein? Da wird doch nicht? Was hat der Aufbau mit dem Stern im Grill zu tun?
Mich interessiert was die Werkstatt sagt.
Tschau
ätt Luxusbernd...
bei mir scheint alles dicht. Ich parke aber momentan an einer Garagenwand und kann oder möchte das Fahrzeug nicht bewegen.
Daher könnte eventuell zu wenig Licht einfallen.
Kannst Du vom Gaskasten zum Innenraum durchlugen oder ist der Spalt zum Boden?
So hier mal Bilder zum Verstaendnis:
Gaskasten von aussen Xmas Karte reingeschoben um den Spalt zu zeigen:
Wenn ich sie weiter rein schiebe landet sie - innnen
Da ist ja ein umlaufendes Styrodurmodul das bestimmt nach oben dicht ist - NUR - genau an einer Stelle ist halt ein Ausschnitt - viereckig und genau an dieser Stelle ist es eben offen nach innen.
Wenn das nicht gewollt ist dann wuerde ich den Gaskasten mit Silikon versiegeln rundum.\
KEIN silikon, sondern ein butyldichtstoff!
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 16:28
Sehr gute Idee - DANKE!
Am besten eine Schnur denke ich?
Sende das vorher Mal ans Hymer Werk.
Eventuell ist es gewollt.
