Sturmsicherung für Mini-Heki
Re: Sturmsicherung für Mini-Heki
Naja, da ich eben in Spanien unterwegs bin, ist mir diese Lösung sehr willkommen
Die Bügel sind nicht gefüllt, die sind innen hohl und mir hat es schon 2 davon verbogen
Gut, das eine mal war ich selber Schuld, da hatte ich mal die Verdunklung voll zu, weil Gebrauchsanweisung nicht gelesen. Beim anderen ist es mir unerklärlich
Hallo Frank, das hört sich fachmännisch ingeneurmäßig an, danke für die weitere Idee.
Eine patentfähige reife technische Lösung ist natürlich auch Klasse.
Wenn der Hersteller selber mal die praktische Benutzung durchführen würde, dann, hab ich ja weiter oben schon mal beschrieben, wäre der Verriegelungsmechanismus für beide Öffnungsstufen auch möglich gewesen.
Für mich ist die praktische Realisierung und sichere Funktion wichtig und auch Ina hat es mit einfachen, zur Verfügung
stehenden Mitteln selbst kostengünstig realisiert.
Ich hatte nie solche Dachluken, aber, wenn ich so lese, was dedu244 in seinem Post so schreibt, frag ich mich: "Warum soll eigentlich der Endkunde die Produktentwicklung bis zur wirklichen Funktion betreiben. ist da nicht die ureigene Aufgabe des Herstellers/Produkentwicklers ?"
Das so einfache Bastellösungen auch funktionieren ist ja schön, nur müsste das Projekt auch so von den Entwicklern in der Form angegangen sein, dass eine Bastellösung, so gut sie auch ist, unnötig wird..
Wenn mir bei Sturm eine geöffnete Dachluke wegfliegt mache ich nicht den Hersteller dafür verantwortlich!
@ Schröder
Hallo Thomas,
nicht falsch verstehen, aber, wenn ich mit einer, vermutlich in den Benutzeranweisungen stehenden "Belüftungsstellung" fahren darf, dann muss vom Hersteller schon Sorge dafür getragen sein, dass sich da nichts selbsttätig gegen meinen Willen öffnet.
Die in meinem Mobil verwendeten Dachluken (Remi Vario) waren in der Form gesichert, dass man als Lüfterstellung, auch bei der Fahrt, die Haube verlässlich gesichert war. (Da wurde die Haube im Rahmen mittels Hakeneinstellung im Innenrahmen befestigt)
Hallo Thomas,
Die Sicherung hat Walter doch auch. An einer Position. Ich hab das gleiche, wie fast alle wohl
Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. (von George Orwell)
Leider geht der Link bei mir nicht.
Stimmt, ich habe mir mal erlaubt ihn zu korrigieren.
Handhabe ich genauso, funktioniert bestens!Funbiker hat geschrieben: ↑So 16. Jan 2022, 16:52Ich sichere ganz einfach mit einem sogenannten Bar-Keeper .
Bar-Keeper
Gruss Andreas
@Nikolena
So wie ich die Bilder der Heki betrachte, wird der Bügel doch nur in eine Wulst geklemmt. Die Remie-Vario hat einen Arretierungshaken, der nach meiner Ansicht doch durchaus anders als funktioniert. Da das vom Thema zu stark abweicht, halt ich mich mit weiteren Aüßerungen hier zurück!
Genauso ist es Werner, oben und unten in der Führungsnut sind bei der kleinsten Lüftungsstellung nur kleine Wulste
und das ist keine Verriegelung wie in der nächstgrößeren Lüftungsstellung, die wiederum zu hoch sein kann wenn es mal
regnet oder windig ist.
Wenn man mit der Hand unter die Luke drückt, kann man sie, ohne die Eigenbaulösungen, problemlos nach ober drücken,
was ein Windstoß dann auch schafft.
Wem bei Sturm schon mal eine normal geschlossene Dachluke abgerissen wurde, wird vorsichtig und sucht nach einer Lösung
zur Sicherung.
Das ist genauso wie bei einer von einer Windböe hochgeschlagene, ausgefahrenen und ungesicherten Markise.
zur Sicherung.
Hallo, weil ich gerade über die Fotos gestolpert bin.
Hier mal meine Sturmsicherung der kleinen Dachluken im ehemaligen Frankia.
Nachdem uns bei einem Sturm an der Küste von Nordnorwegen der obere Teil einer geschlossenen
Dachluke komplett weggeflogen ist, weil die einfache Plastikarretierung nicht fest genug war,
habe ich durch die Flügelschraube verhindert, das die Verriegelung sich aufdrücken läßt.
Seht mal was ich gestern beim Besichtigen eines Womo´s bei einem Händler in Trondheim gefunden habe.walter7149 hat geschrieben: ↑Sa 1. Jan 2022, 18:25Mit ein bisschen Nachdenken hätte der Hersteller die Verriegelung für die 2.Lüftungsstellung verdoppelt, also auch für die erste Lüftungsstellung, an Stelle der kleinen sich bei ofter Benutzung schnell abnutzenden kleinen Plastiknippel, dann wäre das kein Problem gewesen.
Beide Lüftungsstellungen vom Heki haben eine Verriegelung/Sturmsicherung.
Warum dann nicht auch am Mini-Heki ?
Im Nachbarforum hat sich ein "Betroffener" ein Passstück aus Kunststoff gedruckt, welches in beide Kulissen zum Sperren gedrückt wird.
Wer keinen Drucker hat, nimmt Powerknete umwickelt mit etwas Folie, damit sich das Formstück wieder entfernen lässt und formt damit das jeweilige Kulissenstück ab (Griff nicht vergessen). Kostet fast gar nichts
Challenger 380
