Sprinter Standheizung - Erfahrungsbericht
Moinsen,
Ich geb mal eine Erfahrung weiter mit meiner inzwischen frei geschaltenen Standheizung des Sprinters.
Das Fahrzeug steht auf dem Parkplatz, derzeit 6C aussen innen haelt die Truma 10C.
Nach 15min ist die Kabinen Innentemperatur bereits bei 23C und ich muss die Standheizung abschalten.
Inzwischen riecht sie aussen fast nicht mehr nach Plastikschmurgel - mir wurde gesagt ich soll sie im Stand laufen lassen nach 5x waere es vorbei und so scheint es zu sein.
Fuer mich also eine sinnvolle Ergaenzung um Gas zu sparen oder als Noteinsatz wenn das Gas mal ausgehen sollte.
Gas sparen z.B. im Winter oder Uebergangszeit wenn man mal ein paar Stunden nicht im Fahrzeug ist.
Truma runter regeln und 10min vor der Rueckkehr per Mercedes.me App die Standheizung anwerfen und in ein kuschelig warmes Womo einsteigen.
Re: Sprinter Standheizung - Erfahrungsbericht
Beitrag von Paul »
Hallo Bernd
Schalte die Standheizung nach einiger Zeit von selber ab oder läuft Sie durch?
Gruß Paul
MLT 580 4x4 quasi ALL INN 8-)
Schaltet nach 50 min ab, kann aber per App nochmal verlaengert werden.
Bisher wars aber eher zu warm nach 50min drinnen.
Sind ja immerhin 5000Watt Leistung.
ChrisL88
Beitrag von ChrisL88 »
Blöde Frage, ist es möglich, dass bei neueren Sprinter Modellen diese Freischaltung nicht mehr möglich ist?
Ich hab ein Sprinter, Typ "FL3A5", CoC von Mercedes ist vom 19.05.21
Baumusterbezeichnung 651 (125kW)
Mein Händler - welcher auch eine Mercedes Nutzfahrzeugvertretung ist - meinte dass sei bei diesem Modell nicht mehr möglich, da keine Dieselheizung, sondern elektrisch...
Ich habe aber das Gefühl, der Händler wollte sich nicht wirklich mit dem Thema befassen als ich ihn darauf angesprochen hatte...
Die Heizleistung des Sprinters ist extrem beachtlich, und dies schon nach sehr kurzer Fahrzeit... Daher ist schon garantiert, dass noch ein Zuheizer verbaut ist... Kann mir aber kaum vorstellen ein elektrischer, sonst wäre das gemessen an der Heizleistung eine enorme Last auf die Batterie...
Schwedenholly
Beitrag von Schwedenholly »
Normalerweise ist entweder ein elektrischer Zuheizer oder eine Dieselheizung verbaut. Beides zusammen lässt sich nicht konfigurieren.
Beste Grüße Jörg
Felisor
Beitrag von Felisor »
ChrisL88 hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 11:17
Warum? Die Lichtmaschine läuft doch
Die Standheizung ist ein Extra bei Hymer und Mercedes.
Standard sind elektrische Zuheizer schon seit langem bei den modernen Dieseln - da diese so effizient mit Kraftstoff umgehen das es sonst sehr lange dauern wuerde bis die Heizung wirklich heizt.
Eine Nachruestung ist sicher moeglich die Heizung sitzt im Rahmen unten hinter der Fahrertuer und ist recht putzig klein - in etwa wie ein Schuhkarton.
Allerdings sind da etliche Leitungen und Ventile verbaut wie ich in der Grube gesehen habe also doch etwas Aufwand.
Beitrag von Paul »
Bernd wenn Du die Lüftung ausschaltest läuft dann die Dieselheizung weiter?
Gruß Paul
4 Werner
Beitrag von 4 Werner »
ich fahre auch einen Frankia Neo, ich habe bei einen Mercedes Händler mir einen Ausdruck geben lassen was bei mir alles verbaut ist das geht über die FIN: das sind fünf Seiten.
Es ist eine Warmluft-Zusatzheizung elektrisch verbaut.
Normal ist diese Ausstattung nicht in Serie bei Mercedes, aber beim Neo schon.
Gruß von Werner
Frankia M- Line T 7400 GD Bj. 7/2024
Felisor
4 Werner hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 14:39
Das mit der Zusatzheizung kann auch landesabhängig sein. So ist es zumindest bei meinem Fiat-PKW. Der hat auch elektrischen Zuheizer, der als Option aufgeführt ist. Beim Bestellen konnte ich den aber gar nicht abwählen, der ist für den deutschen Markt immer mit drin.
Schmitti
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Dürfte dann diese sein:
HH2 Electric warm air auxiliary heater
Hymer DuoCar S - MB 419CDI Bild
ChrisL88
Danke dir vielmals - da haben wir wohl praktisch das gleiche Basisfahrzeug - nur innen im Aufbau ist alles etwas anders ;)
Und somit auch definitiv geklärt. Wenn auch für mich überraschend - ich hatte auch vorher in Diesel PKW's einen elektrischen Zuheizer drin, eben genau aus dem Grund, dass es ewigs dauert bist der Motor genug Abwärme abgeben würde - aber so extrem Stark wie der im Sprinter ist, hätte ich da auch die Diesel Heizung erwartet...
Aber somit klar, dass es da für uns nichts zum "freischalten" gibt, und wir mit wohl grundsätzlich mal mit der Truma auskommen müssen :)
Paul hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 14:13
Umgekehrt wird ein Schuh draus - ich muss gar nichts einschalten.
Ich bin ja gar nicht im Fahrzeug.
Die Waerme kommt durch die vorderen Scheibenduesen - jedenfalls nicht aus den runden Mittelduesen obwohl die offen sind.
Muss mal checken ob auch was durch die Fussduesen kommt.
Bei meinem Sprinter hatte ich immer das Problem wenn man die Standheizung zuviel einschaltete und wenig gefahren ist, wurde die Batterie nicht mehr richtig voll geladen. Es kam dann immer wieder vor daß ich schon nach ner viertel Stunde heizen Fremdstarthilfe brauchte. Tägliches vorheizen bei geringer Fahrtzeit war nicht möglich. Hat sich das bei den neueren Standheizungen verbessert daß der Stromverbrauch geringer ist?
Meiner steht draussen an Landstrom - der laedt die Starterbatterie mit.
Aber auch so ist der Stromverbrauch nicht hoch 3A pro Stunde also 3Ah das sollte die Starterbatterie koennen.
Müßtest du nicht den Stromverbrauch deiner Fahrerhauslüftung mit dazu zählen, wenn sie mitläuft ?
Beitrag von Paul »
Luxman hat geschrieben: Mo 31. Jan 2022, 17:51
Bei mir ist die Alde Heizung mit wärmetauscher verbaut daher bräuchte ich den Lüfter des Fahrerhauses nicht und will damit auch Stromsparen bei der Starterbatterie. Daher meine Frage ob man die Lüftung ausschalten kann und die Dieselheizung dann weiter läuft.
Gruß Paul
Wenn die Standheizung läuft dann geht das Sprinter Geblaese irgendwann auf Maximum.
Beitrag von fernweh007 »
Paul hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 09:38
Ich habe eine Zusatzdieselheizung "im Fiatmotor" (über die Aufbaubatterie), die über Wärmetauscher die Alde heizt.
Das Fiat kann ich über einen Extraschalter dazu- oder ausschalten
Den Schalter kann man auch bei der Zuheizerfunktion zum Stromsparen einbauen.
Luxman hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 11:06
Na dann rechne nochmal 300 W Leistung = 23 A Stromverbrauch dazu.
Welche Kapazität hat denn die *Hymer-Starterbatterie ?
