Anschluss Radbremszylinder
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
Ich habe heute Winterreifen drauf gemacht, weil ich morgen wegfahren will.
Das linke hinterrad war ein zwei Stellen ziemlich nass, wie öl. Geschaut und der Anschluss vom Radbremszylinder war locker.
Wie kann das sein? Normalerweise müsste das Rad innen verspritzt sein. Verdunstet Bremsflüssigkeit? Das Womo stand min 3 Monate auf einem Bauernhof. Probleme hatte ich dort noch nie.
Ist es wahrscheinlich, dass jemand das mutwillig gelöst hat oder kann sich so ein Anschluss von selbst lockern? Die Alde (Doppel) Achse arbeit ja ziemlich beim Einfedern und der Anschluss mit dem Rohr scheint schon in Bewegung zu sein.
Welche Bremsflüssigkeit muss ich einfüllen früher gab es mal unterschiedliche Farben. Das Womo ist jetzt 3 Jahre alt.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Re: Anschluss Radbremszylinder
So ne Leitung wird normalerweise nicht locker, außer sie wäre bei der Erstmontage nicht richtig angezogen worden.
Bremsflüssigkeit verdunstet sehr langsam/fast gar nicht.
Welche Bremsflüssigkeit reingehört müsste in deiner Bedienungsanweisung stehen, in neuere Fahrzeuge meist DOT 6
Ferres
Beitrag von Ferres »
wenn tatsächlich Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist wäre ich vorsichtig.
Läuft was aus bekommst Du Luft ins System, also entlüften.
Da sollte ein Fachmann nachsehen.
Ferres
unterwegs im Hymer ML-T 580
Vermutlich hat der Te die Reifen beim Reifenhändler wechseln lassen. Die bieten i. d. R. auch Bremsendienste an.
Die Leitung andrehen und schauen, wie viel Flüssigkeit fehlt im Behälter.
Ein Attentat kann man ausschließen, wenn man sich die Schraubverbindung mit einer Lupe ansieht. An dem recht weichen Material sieht man gut, ob da eine Zange oder Schraubenschlüssel vor kurzer Zeit dran war.
An zwei Seiten ist die Felge voller Bremsflüssigkeit. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass das die Undichtigkeit schon länger ist. Unterschiedliche Radstellungen bei einer längeren Standzeit.
Die Undichtigkeit ist bestimmt sehr gering. Wenn da Bremsflüssigkeit im hohen Bogen herausspritzen würde, wäre sehr schnell die Warnlampe (Bremsflüssigkeitsstand) an.
Frage - gibt es in der Naehe des Taxifahrers keine Werkstaetten?
Ich bastle ja auch gerne - aber bei Bremsen hoert es bei mir absolut auf.
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
Taxifahrer hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 21:12
Wurde zuvor der Bremssattel mal abgenommen?
Gruß Hans
webb bremszylinder, dann trommelbremse, also nix sattel! :idea:
Lucky10
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Sa 5. Feb 2022, 14:53
Hartmut, Da hast Du natürlich recht. Bremskolben und Radbremszylinder haben zwar die gleiche Aufgabe, aber bei Trommel redet man von Radbremszylinder.
Allerdings.....
der TE hat in der Signatur einen Eura Integra 760 EB, 3 Achsen, 5,5 Tonnen. Der dürfte auf Duc 250/290 sein, und der hat m.W. Scheiben, lasse mich aber gerne belehren.
Außerdem redet er von einer Alde Doppelachse, wahrscheinlich meint er eine AL-KO Tandemachse. AL-KO hat zwar auch Trommeln für Hängerachsen, aber wohl kaum für die Transporter Tandemachse.
Es ist so wie so etwas befremdend, dass der TE sich an der kleinen Diskussion nicht mehr beteiligt.
Wie es dem auch sei, Flüssigkeitsaustritt an einem "Radbremszylinder" würde ich erst mal auf undichten Zylinder tippen und diesen wechseln, neu dichten macht heute wohl keiner mehr.
Für eine Sabotage wäre das zu plump.
Gruß Hans
Bei einem 3 Jahre alten WoMo gibts vermutlich noch Kulanz - wenn alle Inspektionen gemacht wurden.
Die Bremsfluessigkeit muss sowieso alle zwei Jahre gewechselt werden.
Guten Morgen.
Aus dieser Aussage lese ich, dass der Bremsschlauch/Bremsleitung an der Verschraubung des Bremskolbens locker war.
Glaube nicht das der Te die Befestigung der Halterung des Bremskolbens meint. Da würde auch erstmal nichts undicht wegen.
Eine simple Verschraubung. Die bei einem wechsel der Flüssigkeit nicht gelöst wird. Einem fähigen Schrauber würde aber diese Undichtigkeit auffallen. (Ist dem Reifenmonteuer ja aufgefallen)
Der Te ist vermutlich im Urlaub, und hat diesen Tröd aus dem Auge verloren.
I.d.R. schreibe ich bei Neulingen mit groß Hilfe Hilfe im Text nichts mehr. Aber das ist ja ein anderes Thema, und trifft hier aus meiner Sicht nicht zu.
saxe
Beitrag von saxe »
Servus
Von selber gelockert, hab ich noch nie erlebt, oder davon gehört. Außer sie wurde beim letzten Entlüften nur soweit angezogen, dass sie dicht war, und das ordentliche Nachziehen wurde vergessen.
Taxifahrer
So da bin ich wieder.......
Ich habe die Reifen mit einem Kumpel gewechselt. An zwei stellen an der Felge war Bremsflüssigkeit, das kommt daher, weil ich aus dem Carport gefahren bin.
Hätte ich Manipulation vermutet, hätte ich sofort geschaut ob man an der Überwurfmutter etwas sieht.
Er hat den Anschluss festgezogen und nun ist es wieder dicht, Bremsflüssigkeit fehlt auch kaum. Mich wundert es allerdings, dass ich bei meiner letzten Rückreise keinen Verlust an Bremsflüssigkeit hatte und auf einmal ist die Überwurfmutter locker.
In der Werkstatt war ich auch lange nicht mehr. Schlampige Arbeit dort schließe ich erst mal aus.
LG Taxifahrer
Taxifahrer
Frank1965 hat geschrieben: So 6. Feb 2022, 10:42
Guten Morgen.
Der treat ist erst 3 Tage alt und richtig, ich war auf Reisen, weshalb ich vorher schnell meine Winterreifen montieren wollte.
Bin ich froh, dass ich das gemacht habe, geht ja schnell dank Hubstützen und Akkuschlagschrauber.
LG Taxifahrer
