Michael,
hast du zuhause ein bekanntes Gerät, zur Not auch eine einfache 100Watt Glühbirne oder zwei, die würde ich mal für x Stunden an das Gerät hängen und testen ob das Gerät richtig anzeigt.
Kannst du denn ja auch mal mit beiden Geräten versuchen, steckst einfach beide Geräte hintereinander vor den Verbraucher und vergleichst die Werte.
Wechselrichter und Batteriekapazität
- MichaelaH
Re: Wechselrichter und Batteriekapazität
Hallo Volker,Travelboy hat geschrieben: Mi 9. Feb 2022, 08:53Michael,
die Idee war mir gestern auch schon gekommen. Versuch läuft, allerdings 'nur' mit einer 60 Watt Birne (eine 100er hatte ich keine mehr zu Hause). Mit den Formeln habe ich mich mittlerweile ja so weit angefreundet und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müssten nach einer Stunde 0,06 kWh Verbrauch rauskommen. Ich bin mal gespannt.
Aber egal wie. Morgen kommt ja auch noch der 'echte' Stromzähler und spätestens dann werden Nägel mit Köpfen gemacht.
PS: Die beiden Geräte hintereinader stecken funkioniert leider nicht, weil dem dem älteren Gerät das Display ausgefallen ist.
- MichaelaH
1. Versuch: 1 Stunde, 60 Watt Birne
Anzeige: 62,5 Watt, 0,093 kWh
2. Versuch mit 3 x 60 Watt Birnen gerade gestartet. Ich bin mal gespannt ob die 'Schere' dann noch weiter auseinander geht ...
Das dürfte recht genau sein, schau mal deine Spannung an, du hast bestimmt leicht über 230 Volt.
- MichaelaH
2. Versuch: 1 Stunde, 3 x 60 Watt Birnen
Anzeige: 230,7 Volt; 187,5 Watt; 0,281 kWh
