JBD BMS Passwort umgehen
- albertuingrid
habe im Rahmen eines Garantie Anspruches eine neue Liontron 130 AH Batterie bekommen.
Jedoch als ich zu Hause die Batterie ausgepackt habe, stellte ich fest, ist das es hier um eine neue, aber eine alte Ausführung (gelber Deckel) handelt. Ob ich diese behalte, weiss ich noch nicht.
Jetzt zu meiner Frage: Bekomme aufgrund der Passwort Abfrage, keine Verbindung mit der xiaoxiang app zur Batterie. Wie kann ich ich das Passwort umgehen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
EURA Terrestra 670 SB
Gruß Albert
aus Stommeln
- albertuingrid
Re: JBD BMS Passwort umgehen
Gruß Albert
aus Stommeln
Hast Du das Passwort geändert?
Oder ist das Standartpasswort vom App gemeint?
- albertuingrid
biauwe hat geschrieben: Mi 9. Feb 2022, 19:56
Das Standart Passwort
Gruß Albert
aus Stommeln
00000000
- albertuingrid
Nett von Dir aber, funktioniert nicht.
Gruß Albert
aus Stommeln
Welche Version hast Du?
- albertuingrid
Version 3.1.1026, die habe ich auch und ich konnte das Passwort ändern.
- albertuingrid
Uwe irgendwie reden wir aneinander vorbei, will das Passwort nicht ändern, sondern nur in die App
der neuen Batterie (BMS) reinkommen.
Gruß Albert
aus Stommeln
Albert, ok.
Kannst Du den Akku über bluetooth auf dem Handy sehen?
Hast Du alle andern App`s zu, die mit dem Akku verbunden sind?
- albertuingrid
Uwe alle App's sind geschlossen, ich kann laut Nummer die Batterie sehen.
Gruß Albert
aus Stommeln
Bekommst Du diese Auswahl im App?
- albertuingrid
Ich kann dann die Auswahl antippen und ich bekomme eine Verbindung zum Akku.
- albertuingrid
Hast Du zwei Akkus?
Das ist zweimal die gleiche Adresse!?
Über FIX kannst Du neu starten, wenn es Probleme gibt
- albertuingrid
Nein, erst wenn ich auf die Nummer der Batterie tippe, bekomme ich das oben gezeigte Bild.
Anschließend kommt die Aufforderung der Passwort eingabe,ignoriere ich das, ist Ruhe angesagt.
Gruß Albert
aus Stommeln
8 x die 8 hast Du auch probiert?
Hallo Albert,
such mal hier im Forum nach "Passwort Liontron". Ich meine, ich hätte die richtigen Passwörter schon mal gesehen. Die kommen von der Batterie, nicht aus der Xiaoxiang-App. Mir ist das alte PW der 100Ah bekannt PW: 619540.
search.php?keywords=Passwort+Liontron&t ... bmit=Suche
