Wer nutzt Thermomix?
Re: Wer nutzt Thermomix?
Nicht in unserem!
Brotbacken ginge theoretisch in unserem Omnia, machen wir trotzdem nicht.
Jura kenn ich nur als geografische Bezeichnung ( u.a.: Kanton in der Schweiz ) und als Studiengang.
Was mach ich nur falsch?
Habt ihr ein Waffeleisen dabei ?
Noch nicht, aber auch das könnte man im SKigebiet gut gebrauchen.
Also ich hab mal bei Tante G nach "TM im Wohnmobil" gesucht.
Leider auch nichts gefunden, außer einer Dame die im Wohnwagen Kräuterbutter damit hergestellt hat.
Da ist wohl der TM doch nicht so populär und verbreitet in Wohnmobilen. Gründe gibt es ja genug warum das so ist.
Auch wenn wir mehr als genug Batteriekapazität und leistungsfähige Wechselrichter haben, muß es nicht sein,
das man zur Essenzubereitung unbedingt Strom braucht.
Wir wollen keinen TM, weil wir genug Alternativen haben.
Mixer mit Handbetrieb funktioniert hervorragend
Milchaufschäumer auch manuell betrieben
Multizerkleinerer mit Handbetrieb ist eine wertvolle Hilfe
Waffeleisen funktioniert prima auf der Gasflamme oder auf dem Gasgrill.
Gemüsehobel und Nudelfee, auch mit Handbetrieb
und natürlich der Omnia
Als Kaffeemaschine stand in der Ecke so eine für Kapsel, haben wir ausgetauscht gegen die kleine für zwei
Personen, geht mit Filter und mit Pads.
Im Sommer, wo die Solaranlage genug Strom nachliefert, wird dann vermehrt elektrisch gekocht mit Induktionsplatte.
Alle Töpfe und Pfannen und das Waffeleisen sind induktionsgeeignet.
Und was wir im Winter an Gas mehr verbrauchen sollten wird im Sommer weniger verbraucht.
Und im Winter draußen für die Feuerschale gibt es auch genug Gerätschaften zur Essenzubereitung,
wie DutchOven, Grillrost, Waffeleisen, Sandwichmaker, Große gußeiserne Pfanne und Perkulator.
Der Thermowitz geht echt gut ab
Manche Komentare wären echt gut für "heute schon gelacht"
Andreas
eigentlich Franke, nun im Land LÄND von Mauldasch und Spätzle
Chausson 768 xlb Welcome 150PS, AHK, 1 Rad an jeder Ecke
Meine Frau meint dazu:Dieselreiter hat geschrieben: ↑Fr 11. Feb 2022, 12:18
Ich habe zwar keeeine Ahnung, wofür man für Milchreis einen TM braucht, aber sie wird es schon wissen ...
um Milchreis zu kochen braucht sie mit den TM kein 2-3 Töpfe.
Von immer wieder rühren damit die Pampe nicht steif wird, will sie gar nicht reden.
Vielleicht sollen wir die Frauen dieses Entscheidung pro oder contra TM uberlassen, schliesslich sind sie am Herd dran.
Wir sollten doch lieber pro oder contra 6.000 € Hubstützen reden
Der Macho des Tages.
2-3 Töpfe??? Ein Topf mit möglichst dickem Boden reicht, Milchreis einmal aufkochen, dann runterschalten. Umrühren nicht vergessen.
Aber wenn die Dame des Hauses meint, dazu einen Kochautomaten zu benötigen, dann ist das in Ordnung.
Tschau
Milchreis macht man im Simmertopf, da braucht auch keiner umrühren oder aufpassen!
Ohne TM und Simmertopf ist doch ein Womo gar nicht komplett.
Ich glaube der Vergleich vom Thermomix mit hydraulischen Hubstützen ist gar nicht so verkehrt.
Ich habe den TM so verstanden, dass man die Zutaten rein gibt, den Rest macht er auf Knopfdruck alleine. (mehr oder weniger)
Bei den Hubstützen drücke ich den Knopf und sie richten das Wohnmobil von alleine aus und stabilisieren es. (mehr oder weniger automatisch)
Den TM könnte ich locker ersetzen, indem ich halt traditionell mit vielen Töpfen nacheinander selber Knete, rühre und den Kochvorgang überwache.
Die automatischen Hubstützen könnte ich durch Keile und/oder mechanische Stützen ersetzen.
Von daher, sind TM und Hubstützen eine Vereinfachung des Lebens und preislich dann angemessen, wenn der Käufer es für angemessen hält. Andere dürfen für sich die aufgerufenen Preise für beide gerne als völlig überzogen ansehen, aber völlig unnütz sind TM und hydraulische Hubstützen deshalb nicht.
Nur dass man die Stützen aus meiner Sicht zu 90 % nicht nutzen kann, weil die nicht weit genug herunterfahren.
(Im direkten Vergleich zum TM - Vielzahl der möglichen Speisen)
Von den übrigen 10 % ziehe ich persl. nocheinmal 5 % ab, weil ich zum Vergleich mit den Stützen ein Holzstück unterbauen muss.
Vergleich TM. Man muss ständig nach Vorgabe die Zutaten dazu tun, oder aus dem Topf entfernen, den säubern und andere Zutaten zubereiten. Oder in einem normalen Topf zusätzlich.
Das dann wieder nach Vorgabe in den TM hineingeben.
Bei Süppchen (aber auch nur für 3 - 4 "Wenigesser - Portionen) ist das ok. Deshalb nennt man den ja auch Babybreimaschine.
Durch das mechanische Rühren bleibt auch kaum etwas am Stück.
Gestern Abend habe ich in meinem Simmertopf noch Pudding gekocht. Der ruft mich zwar nicht an per App, aber der pfeift sehr schrill. Paralell dazu habe ich einen Braten geschmorrt. Einen weiteren im Römertopf vorbereitet. Einen weiteren Topf mit Bolognese angesetzt usw.
Zusätzlich kommen noch Möhren und Kartoffeln in den Römertopf. Einmal rein, Deckel drauf und 2 Std. später fertig. Kein Matsch, kein Brei und sogar die Soße aus den Zwiebeln und Kartoffelstärke ist angedickt. Nudeln, Reis usw. müssten ja auch noch gekocht werden.(Bei TM Nutzung)
Und eine z.B. Erbsensuppe geht auch toll im Rämertopf ohne rühren.
Das zum Theme TM 6 ist schnell. Der ist nichts anderes wie Walking Stöcke oder ein Heimtrainer. Die braucht man auch nicht um fit zu bleiben.
"Nur dass man die Stützen aus meiner Sicht zu 90 % nicht nutzen kann, weil die nicht weit genug herunterfahren."
Frank
Aha.......wieder was neues gelernt. Wo nimmst du nur dein "Fachwissen " her.
Frank
Heribert
Grüß Gott aus München
Hat sich bei mir als unpraktisch erwiesen, die Jura war auf Schwerlastauszügen im Hochschrank integriert.
Das Problem war Bohnen nachfüllen, da man in der Höhe nichts sehen konnte, rieselten immer eine Menge Bohnen daneben und mussten dann einzeln wieder aufgesammelt werden.
freistehend ist das besser, da hat man alles auf Augenhöhe.
Royal Saecco?
Hey, ich habe Liner und Jura geschrieben!
Hallo, ich hab sie gefunden, die ideale Wohnmobilküche für einen Thermomix
Frankia F-Line 740 GD
- https://www.finn.no/car/mobilehome/ad.h ... =244700235
Wir hätten auch Platz dafür, nach dem Umbau
Irgdwann gabs doch mal die Umfrage wie oft überhaupt im Womo gekocht wird. Dernach gar nicht so oft. Statistisch. Es wird mehr auswärts gespeist auch der Frau zuliebe. Das spreche ja eher gegen weitere Küchenmachinen, gerade solche platzzehrend und schweren Geräte.
Also bei uns wird fast täglich, wenn wir im Womo unterwegs sind, gekocht oder im Sommer gegrillt.
Aber auch weiterhin ohne TM.
Sollte man mal eine neue Umfrage machen, denn die Zeiten ändern sich !
Es ist aber schon ein Unterschied ob du 20 Tage mal in den Urlaub fährst oder ob du imJahr 200-250 Tage unterwegs bist. Da kocht man schon viel mehr selbst allerdings wenig im Mobil, wenn es nicht sein muss.
Heribert
