Hier eine Frage an die Batteriespezialisten:
Gibt es eine selber einstellbare Überwachungsmöglichkeit / Abschaltmöglichkeit einen Akku z.B. AGM zu überwachen und z.B. bei einer Entladung von 65% (einstellbar) die Entladung der Akku's abzuschalten. Welches Gerät (möglichst einfach und kostengünstig) ist dafür geeignet und mit welchen Kaufkosten (ohne Einbaukosten) ist dafür zu rechnen?
Hintergrund meiner Frage ist die Tiefentladung der Akkus zu vermeiden und damit die Lebensdauer zu erhöhen. Noch habe ich keine Lithium Akkus solange meine neuwertigen AGM's leben.
Vielen Dank im voraus für Eure sachverständigen Antworten.
Willi
(Programmierbare) Batterieabschaltung bei zu tiefer Entladung gesucht.
Re: (Programmierbare) Batterieabschaltung bei zu tiefer Entladung gesucht.
Eigentlich hat das EBL oder das BMS so eine Abschaltung schon eingebaut,
ansonsten gibt es sowas.
https://www.amazon.de/KEMO-Batteriew%C3 ... C91&sr=8-5
Hallo Volker, vielen Dank für Deine Antwort!
Mein Womo hat kein EBL oder ähnliches. Bei mir werden die Akkus über ein WAECO Ladegerät direkt über Landstom oder Solar geladen. Die Entladung erfolgt über mehrere CBE Bauteile die ich nicht selber programmieren kann.
Willi
Willi
Man könnte es über die Spannung machen. z.B. mit einem V-Guard II Spannungswächter mit TimerTjaffer hat geschrieben: Do 17. Mär 2022, 12:14Abschaltmöglichkeit einen Akku z.B. AGM zu überwachen
Über dem Timer kann man verhindern, dass bei kurzen Spannungseinbrüchen sofort abgeschaltet wird.
Wenn Du große Stromstärken hat, muss noch ein Lastrelais verbaut werden, was vom Spannungswächter geschalten wird.
Bleiakkus habe ja noch eine schöne abfallende Spannungskurve, wenn sie leer werden.
Ich nutze diesen Spannungswächter und die Spannung der LiFePO4-Akkus zwischen 13,3 und 13,7 V zu betreiben.
Vielleicht ist das ein gangbarer Weg. https://greenakku.de/Zubehoer/Batterie- ... :1844.html
So ein Teil habe ich für 3 LiFePo4-Akkus, wo Zwei keinen BMS haben.
Nur sind die Spannungen vorgegeben, wo ein-und ausgeschaltet wird.
Und es fehlt der Timer.
Mag ja sein, Uwe.
Ich benötigte bisher noch kein solches Gerät und bis das mit 'nem Womo wieder akut wird, man wird sehen.
