Beduin hat geschrieben: ↑Sa 19. Mär 2022, 09:32
Nehme mit meinem Samsung A5 aus 2017 Fotos auf und verschicke die gerne, aus der Galerie heraus per GMail.
Geht seit vor gestern nicht mehr :(
Hatte bisschen was mit "OK" ect bestätigt, weil der Speicher vom Handy voll war. Habe es aber vor lauter Wut das der Speicher schon wieder voll war, nicht alles genau durchgelesen
Könnte es sein, dass es am vollen Speicher liegt?
Ich denke Gmail speichert die Bilder zwischen, bzw. will sie im "Gesendet" oder im "zu senden" Ordner speichern und das geht nicht, da Speicher voll ist.
Geh mal in den Einstellungen auf Speicher und führe eine Speicherbereinigung durch (hierbei geht es mir um die temporären Daten, die verschiedene Programme anlegen und selber nicht regelmäßig löschen)
Wenn diese Aktion genügen Speicher freigibt, so dass du keine Fehlermeldung mehr bekommst, probier es erneut mit dem versenden.
Helfen könnte auch, wenn du den "gesendet" Ordner in Gmail bereinigst. Soll heißen, die Nachrichten löschst die a:) einen Anhang haben und b:) die du nicht mehr brauchst.
